		| Auteur | Message |
		| momo3378
				|  Posté le: 27 Juin 2013 23:16    Sujet du message: Question Intensité Batterie |   |
				| Bonsoir alfistes je pense que je doit changer ma batterie car ma 147 démarre un peu "essouflé" ces derniers jours
 J'en ai acheté une de la bonne taille à norauto, mais je me suis apperçu tout à l'heure que dessus il y a "12V - 70mAh - 640V"
 Sur l'ancienne batterie il y avait  "12V - 60mAh - 520V"
 Je peux mettre cette nouvelle batteire? Ca ne craint pas cette différence de tension??
 Merci pour vos réponses et désolé si c'est un doublon mais j'ai pas trouvé de réponse sur le forum
 C une 147 jtd 16v (phase 1) de 2004
		| Revenir en haut |  |
		| momo3378
				|  Posté le: 27 Juin 2013 23:18    Sujet du message: |   |
				| Je voulai dire 640A sur la nouvelle et 520A sur l'ancienne et non 640V et 520V |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 27 Juin 2013 23:52    Sujet du message: |   |
				| ça va encore... mais bon, faut pas augmenter comme ça à chaque fois hein ;-) déjà ça te servira plus a rien sauf à la payer plus cher et ensuite ton alternateur risque de ne pas aimer...
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 28 Juin 2013 00:04    Sujet du message: |   |
				| Si tu es maniaque et que tu souhaites absolument la changer. Tu peux toujours la ramener chez norauto et l'échanger avec une de la même capacité que celle d'origine. Si tu as toujours le ticket de caisse... Mais bon franchement je ne changerai pas à ta place. |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| momo3378
				|  Posté le: 28 Juin 2013 10:05    Sujet du message: |   |
				| OK Merci pour les réponses J'ai pris celle là parceque c'était la seule de la bonne taille, et en plus dans le livret des modèles dans le magasin pour l'alfa 147 jtd ils disaient de prendre celle là
 Bon ben je vais la monter alors
		| Revenir en haut |  |
		| momo3378
				|  Posté le: 28 Juin 2013 16:40    Sujet du message: |   |
				| bon ben ca va pas du tout!!! Déjà j'ai vraiment galéré pour enlever l'écrou de la sangle sur le support de la battrie, je pense que je n'ai pas le bon outil pour attendre des endroits aussi etroits
 Ensuite je me suis apperçu que la batterie de nauroto est lègèrement (1cm) moins haute et un peu plus longue que celle en place
 Du coup, la sangle ne "serre" pas parfaitement la batterie, et en plus le cable du se fixe mal sur la cosse "plus" caril est pas à la même position.
 Vous avez des idées pour comment faire? Il y en a qui ont déjà utilisé des cales pour la batterie? Sinon je vais essayer de la rendre à Nauroto
		| Revenir en haut |  |
		| sysy22
				|  Posté le: 28 Juin 2013 16:53    Sujet du message: |   |
				| une cale en bois ou autre entre ta sangle et la batterie. Et elle bougera plus!
 Ah, et bien vue pour ta batterie, tu démarreras par tout temps
 rien ne sera plus comme avant
 une vie..
		| Revenir en haut |  |
		| momo3378
				|  Posté le: 29 Juin 2013 11:35    Sujet du message: |   |
				| Bon ben finalement je suis retourné, ticket de caisse en main, chez norauto Les mecs à l'attelier ne me croyaient pas quand je leur disait qu'elle ne va pas, ils m'ont proposé de le faire eux même, et effectivement ils se sont apperçu que ça ne passe pas
 Du coup ils ont changé de batterie pour prendre une Vatra (710A!!!!!) qui est plus haure d'un cm et là ca se monte sans soucis. Pour eux 710A c'est pas trop au contraire c'est mieux....
 Donc je vous déconseille la batterie norauto numéro 15, en tout cas pour mon jtd 16v c'est pas la bonne taille
		| Revenir en haut |  |
		| sysy22
				|  Posté le: 30 Juin 2013 15:53    Sujet du message: |   |
				| Je confirme, un peu plus de puissance n'est pas un mal.
 L'hiver ça aide si il fait vraiment froid.
 une vie..
		| Revenir en haut |  |
		| momo3378
				|  Posté le: 02 Juil 2013 23:33    Sujet du message: |   |
				| Aie ca va pas... Elle me refait le coup de je m'ettouffe lors du démarrage Je m'explique : quand je laisse la voiture plus d'une journée, quand je veu démarrer j'ai l'impression que le démarreur est entrain de s'etteindre et le moteur est tout essouflé, puis la voiture se stabilise et la le moteur tourne nikel et la voiture marche normalement sans aucun problème
 Après si j'arrête/redémarre la pas de soucis
 j'ai pensé que c'était la battrie qui lache mais en fait non elle me l'a refait aujourd'hui
 Quelqu'un sait d'ou ca peut venir?
 Merci
		| Revenir en haut |  |
		| micky01
				|  Posté le: 03 Juil 2013 10:46    Sujet du message: |   |
				| Tu n'as pas changé d'autoradio ? ou brancher quelque chose ? as tu vérifier avec un voltmètre la tension aux bornes de ta batterie pour voir si l’alternateur fonctionne sinon retourne chez norauto ils vérifieront filtre a air propre ou pas de bruit de souffle une fois démarré
 147 140CV 300MKM
		| Revenir en haut |  |
