Problème poussoir, injecteur ou autre ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
ybbob
MessagePosté le: 27 Juin 2013 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il est high tech mon moteur quand même razz.
C’est bien d’un côté et mauvais de l’autre triste.
Florian_69
MessagePosté le: 27 Juin 2013 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je fais le nettoyage des injecteurs à ultrason.
Vive alfa Romeo
ybbob
MessagePosté le: 27 Juin 2013 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un vrai ''banc de nettoyage'' ou un truc à 100€.
boubi
MessagePosté le: 27 Juin 2013 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
bah alfa rigole pas avec la partie mécanique,il monte que du top content content content
ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 1,8 carbu
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
news alfa 147 105 ts
ybbob
MessagePosté le: 27 Juin 2013 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu regardes cela tu as déjà tout compris. Alors sur les moteurs de 2013, je n’imagine même pas crazy2.
http://www.youtube.com/watch?v=AsoXhVUk6gQ
boubi
MessagePosté le: 27 Juin 2013 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est beau la technologie razz
ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
Florian_69
MessagePosté le: 27 Juin 2013 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un truc de 100€ enfin un peu plus et qui a fait des miracles( peugeot, citroen,bmx mercrdes v8, et sportives..)
Vive alfa Romeo
ybbob
MessagePosté le: 27 Juin 2013 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne dis pas que ton truc ne fonctionne pas razz. Mais je préfère passer par un truc de pro vers les 6000-12000€. Je te remercie en tout cas pour ton aide clin_oeil. Question indiscrète tu prends combien pour nettoyer 4 injecteurs ?
Florian_69
MessagePosté le: 28 Juin 2013 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
20€ le nettoyage à ultrason passif et actif je précise, peut être suffisent pour ton cas.
Souvent un simple nettoyage suffit, pour ceux qui on un budget serré..
Faut compter entre 120 et 150€ chez un pro.
Vive alfa Romeo
ybbob
MessagePosté le: 28 Juin 2013 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Florian pour la réponse.
Je reviens donner des nouvelles. Je n’ai eu aucun bruit aujourd’hui et j’ai bien fait 120 km. Pour trouver des seringues (ben… j’en ai qu’une, les autres sûrement demain). Ainsi qu’une durite tressée pour le retour des injecteurs (j’ai constaté une usure sur ladite durite, donc remplacement par une neuve). Par contre je n’ai pas trouvé une simple durite pour faire le test des retours d’injecteurs (casto, norauto, leroy merlin, pharmacie et j’en passe... Réponse : non on n’a pas).
J’ai aussi commandé les joints pour les injecteurs chez Thomé et non chez Fiat (ils sont fous 1.82€/joint).
Pourrais je avoir confirmation que tous les joints (injecteurs) pour les moteurs Fiat-Alfa 1.9 et 2.4 jtd sont identiques ?
Tchuss au_revoir.
147ducaticorse
MessagePosté le: 29 Juin 2013 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ca serait bien de pouvoir ecouter le bruit...mais bon, s'il a disparu, on va pas se plaindre. mdr
Pour la durite de test de retour de gasoil, va au rayon aquarium chez Jardiland, il y a des durites au diamètre qui va bien. clin_oeil
Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa!
ybbob
MessagePosté le: 06 Juil 2013 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
C’est bon, j’ai enfin tout le matériel pour faire les tests… bounce
J’ai fait une capture écran de MES pour chaque test. Le cafouillage moteur est à nouveau présent. J’ai tracé un trait orange sur les graphiques pour signaler quand il a commencé triste.
Température extérieure 23°C.
Premier test à froid : (sur 3 minutes environ)
Injecteur 1 : 22mL
Injecteur 2 : 19mL
Injecteur 3 : 18mL
Injecteur 4 : 18mL
Deuxième test à froid : (sur 3 minutes 10 secondes maxi)
Injecteur 1 : 18mL
Injecteur 2 : 17mL
Injecteur 3 : 16mL
Injecteur 4 : 16mL
Troisième test réalisé juste après le test 2. Température moteur d’environ 50°C jusqu’à 70°C avec accélération : (sur + de 4 minutes)
Injecteur 1 : 43mL
Injecteur 2 : 43mL
Injecteur 3 : 38mL
Injecteur 4 : 38mL
Quatrième test réalisé juste après le test 3. Température moteur d’environ 55°C jusqu’à 70°C : (sur 3 minutes)
Injecteur 1 : 19mL
Injecteur 2 : 19mL
Injecteur 3 : 15mL
Injecteur 4 : 15mL
Le test des seringues m’a l’air ok. Par contre les graphiques sur MES… crazy2
Que dois je en conclure ?
Merci au_revoir.
Toniio21
MessagePosté le: 06 Juil 2013 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est Bizard faudrai que grise passe dans le coin
boubi
MessagePosté le: 06 Juil 2013 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
les injecteurs sont ok,je procederais a une prise des compressions clin_oeil
ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
MessagePosté le: 06 Juil 2013 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
il y a quand meme le N° 2 qui est hors tolerance ... au_revoir
ybbob
MessagePosté le: 07 Juil 2013 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Grise tu es mécano ?
Si je n’avais pas relevé les graphiques via MES. Je n’aurai pas su que l’injecteur 2 était (mort). Le problème pourrait-il venir d’un mauvais calage de distribution ?
Il faut que je fasse quoi alors ? Changer l’injecteur 2 ? Faire un test de compression. Combien cela va me coûter ?
Je tiens à signaler, que la voiture ne bouffe pas d’huile et pas de LDR. Je fais environ 920 kilomètres avec un plein.
On me dit (famille) que je suis trop méticuleux, qu’il faudrait que je la laisse comme cela.
Toniio21
MessagePosté le: 07 Juil 2013 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Grise est mieux qu'un mécano clin_oeil
Tu fais 920 avec un plein ? oh la vache jarrive jamais au dessus de 800 et ençore
ybbob
MessagePosté le: 07 Juil 2013 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux que Boubi quand même razz.
Grise ne m’en veux pas hein ? razz J'ai déjà trouvé mon homme ˃˃ Boubi lol.
boubi
MessagePosté le: 07 Juil 2013 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
oh putain,écrit pas que je suis ton homme crazy2 crazy2 crazy2
il ,y en a plein qui vont se tourner des films crazy
ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
ybbob
MessagePosté le: 07 Juil 2013 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
lol lol lol
Page 2 sur 5
