ciib
Posté le: 20 Juin 2013 19:33 Sujet du message: plus de son bose :( |
Bonjour a tous,
voila mon problème : le son marchait niquel et du jour au lendemain plus de son !
rien n'a été touché sur la voiture, la veille aucun souci et le matin en partant au boulot plus rien, l'autoradio s'allume et marche parfaitement, mais pas de son.
j'ai verifié le manuel technique pour les fusible bose ( petit boitier derriere la planche a fusible de l'habitacle ) mais rien correspond sa fait ceci :
- 25a,25a,emplacement vide et 20a
les fusible sont niquel
j'ai verifié le sub bose dans le coffre les cables sont bien branchés
bref je suis pas un maitre en meca/elec mais la je comprends pas, si vous avez des idée / solutions elles sont les bienvenue !
Ciib
Alfa 147 Ts |
Posté le: 20 Juin 2013 22:24 Sujet du message: |
Salut.
Lorsque tu as regardé pour les fusibles, ton manuel indique 2 fusibles de 15A pour le Bose ? Si c'est le cas, tu as sûrement que 1 fil d'alimentation pour alimenter le Bose donc 1 seul fusible. Il faut trouver le bon maintenant (un des 25A il me semble). Les 3 fusibles étaient ils ok ?
Si c'est ok à ce niveau, contrôle ton autoradio. C'est peux être une fiche qui est sortie de son emplacement.... |
ciib
Posté le: 20 Juin 2013 22:47 Sujet du message: |
j'ai sortie l'autoradio changer le fusible verifié les conectique, rien n'y fait.
soit sa viens du sub bose soit de l'autoradio :/ |
Posté le: 20 Juin 2013 23:23 Sujet du message: |
| Il y a une fiche sous la moquette côté gauche dans le coffre. Sur la fiche il doit y avoir un fil rouge (dans ton cas - moi j'en ai 2 pour info). Est-elle bien branchée ? Profites-en pour la tester au voltmètre. |
ciib
Posté le: 21 Juin 2013 18:26 Sujet du message: |
bon je pese savoir d'où viens le soucis, aparemenbt se serait l'autoradio, il chauffe a fond et quant je centralisait la 147 de l'exterieur le poste restait allumé , je l'ai retiré de l'habitacle pour changer le fusible ( au cas ou ) et la je me suis rendu compte qu'il était super chaud et faisait un bruit sourd . du coup je l'ai completement retiré , je vai testé avec un autre poste cette semaine.
c'est comme meme bizarre vu qu'il s'allumait, fonctionnait normalement |
