Nono147selespeed
Posté le: 25 Avr 2013 13:42 Sujet du message: Purge système selespeed |
Bonjour à tous
Hier en prenant ma 147 Selespeed de 2003 un message apparaît : avarie système selespeed
La 1er ne passai pas parfois mais les autre pas de soucis
Je décide de vérifier le niveau d'huile, mais pas une goutte d'huile dans le bocal
J'en ai remis et j'ai dit a ma femme de passer les vitesse pour voire si tout fonctionne, elle actionne donc les vitesse et plein de bulle d'air remonte dans mon bocal
Quelqu’un pourrais m'indiquer ou se trouve la vis de purge du système pour enlever toute l'air qu'il y a dans le circuit
Je fait cette purge le temps de faire des essais et voir si se n'est pas la sphère à changer (à cause de ma perte d'huile )
Je ne veu pas allé chez alfa car je sais se qu'ils vont me dire : remplacement de tout le systeme = 3000 E
Merci d'avance |
Posté le: 25 Avr 2013 15:27 Sujet du message: Re: Purge système selespeed |
pour faire la purge, il faut passer par la valise...
ça snet la fuite sur une durite ou effectivement, la sphère qui déconne... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Nono147selespeed
Posté le: 25 Avr 2013 22:23 Sujet du message: |
bon après le passage de la voiture a l'ordi voila le code panne
Uploaded with ImageShack.us
Et après prise de pression voila se qui sort : et première oscillation rapprocher sont quand je passe les vitesse
les suivantes sont quand je ne touche à rien
Comme j'ai lu dans un autre poste que sa ne doit pas dépasser les 55 bar je vais changer la sphère car j'ai 68 bar
La sphère doit fuir car après la panne en vérifiant le niveau je me suis apperçut que le bocal était vide
j'espere que sa sera ça
Si vous pouvez me donné votre avis sa serai sympa
