newbie37540
Posté le: 09 Avr 2013 12:07 Sujet du message: Mon alfa ne démarre plus ! Voyants ABS EBD VDC... (Classé) |
Me voilà de retour (très rapidement) avec un nouveau soucis...
Hier, après avoir débrancher le body control (pour voir son état) hors alimentation, et avoir rebranché un connecteur mal clipsé derrière le body (hors jus), tous mes instruments de bord fonctionnent bien à nouveau mais le moteur ne démarre pas !!! Même avec l'apport de jus d'une autre voiture.
Pour récapituler l'étape précédent ce symptôme, j'avais remonté le body mais un connecteur bleu à l'arrière centre du body était mal clipsé, donc aucun voyant ne fonctionnait en tournant la clé de contact et en actionnant le démarrage, seul le démarreur fonctionnait sans le moteur.
Aurais-je détériorer quelque chose hier en tentant de démarrer avec ce connecteur mal clipsé (connecteur M1 sur RTA) ?
Cordialement,
Newbie
147ducaticorse
Posté le: 09 Avr 2013 12:59 Sujet du message: |
pendant que tu lances le demarreur, est-ce que le voyant "anti-demarrage" reste allumé (voyant jaune avec un clef)? _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
newbie37540
Posté le: 09 Avr 2013 14:20 Sujet du message: |
Ce voyant n’existe pas sur ma version, modèle de Aout 2008.
Je n'ai aucun voyant anormalement allumé ! |
newbie37540
Posté le: 09 Avr 2013 14:36 Sujet du message: |
| newbie37540 a écrit: | Ce voyant n’existe pas sur ma version, modèle de Aout 2008.
J'ai dit des conneries !
J'ai 3 voyants allumés, ABS, EBD, VDC, voyants 4, 5, et 9 sur RTA... |
newbie37540
Posté le: 09 Avr 2013 17:49 Sujet du message: |
Ma voiture redémarre à nouveau, c'était un connecteur mal clipsé sur le body.
J'ai retrouvé mes symptômes d'avant, plus d'instruments de bord, ni autoradio, ni lève-vitre, ni chauffage... |
Posté le: 09 Avr 2013 20:39 Sujet du message: |
