problème sonde lambda, moteur essence 2l ts
simplet400
MessagePosté le: 16 Fév 2021 16:53    Sujet du message: problème sonde lambda, moteur essence 2l ts Répondre en citant
Bonjour. Petit casse tête avec ma 147 2l ts phase 1. Problème avec tous les sondes lambdas (les 3) à priori pourtant les sondes supérieurs sont neufs (Magnetti Marreli). Une semaine avant, je ne sais pas s'il y a un rapport mais on a echangé la ligne d'echappement avec celle d'une autre 2l ts ( même reference) mais on a gardé les sondes lambdas neufs. À la valise, tous les sondes donnent des valeurs. Il y a evidemment du ratage venant avec ce problème. Si quelqu'un à une idée. Sinon, est ce que vous pouvez me dire la marque des sondes pour la montée d'origine? (peut-être que c'est le souci).Merci
Alfa 147 2.0 TS Distinctive 2004 phase 1
ano102
MessagePosté le: 17 Fév 2021 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu parles de passage à la valise, donc je suppose tu as lu les code défaut de la voiture. Tu pourrais nous donner les codes erreurs précis ?
Je les ai changé en préventif il y a peu pour tes NGK/NTK mais j'ai encore les anciennes au garage. Je vérifierai demain (J'ai un doute, je ne sais plus si NGK/NTK est la monte d'origine)
147 2.0 TS - 2002
simplet400
MessagePosté le: 17 Fév 2021 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les NGK sont conditionnés dans des cartons NTK si je me trompe pas. Tiens moi au courant après verification. Les codes d'erreur sont P0150, P0130, P1135, P0135. les sondes sont bien alimentées après verification.
ano102
MessagePosté le: 17 Fév 2021 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ca semble être du Bosch
147 2.0 TS - 2002
simplet400
MessagePosté le: 18 Fév 2021 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Par hasard, t'as pas noté la reference?
ano102
MessagePosté le: 18 Fév 2021 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bien que ce ne soit pas les mêmes modèles, c'est la même référence sur les 3 : 0 258 006 388
Les 2 de devant ont un câble court et la sonde du cata a un câble de 2m pour remonter jusqu'au haut moteur.
147 2.0 TS - 2002
simplet400
MessagePosté le: 19 Fév 2021 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, c'est ce qui est étrange sur le site d'achat des pièces. les 3 sondes sont de la même reference pour Bosch. Pour les autres marques c'est différent.
ano102
MessagePosté le: 19 Fév 2021 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, en fait, c'est l’ambiguïté de Bosch qui est troublante.
Je trouve que cela a + de sens de mettre des références différentes pour avant et arrière. Même si la sonde en elle même est la même, comme la longueur du câblage diffère, je trouve que c'est + sain de mettre des références différentes comme le font les autres constructeurs. Ça évite de se perdre.
Pour info, sur certaines pièces (débitmètre par ex), certains s'étaient rendu compte que mettre une pièce non Bosch posait des pb au bon fonctionnement de la voiture. Mais je n'ai jamais lu ça sur les sondes lambda, et personnellement je n'ai pas eu de soucis en mettant des NGK/NTK.
Juste comme ça en passant, tu as déclenché via le soft un ré apprentissage des paramètres de la voiture (+ reset des défauts) ? C'est important de faire le ré apprentissage lorsque tu changes une pièce de ce type, sinon elle continue de fonctionner avec les anciennes valeurs de configuration des vieilles pièces pour les nouvelles pièces montées.
147 2.0 TS - 2002
simplet400
MessagePosté le: 23 Fév 2021 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
AU final, on a enlevé les Mettelli, on a remis les anciennes sondes Bosch et le problème a été résolu sauf que le mecano me dit que l'un de ces sondes a déjà un petit problème et qu'il faut le remplacer bientôt. Donc, vu que j'avais une sonde NGK/NTK que j'ai achété il y a longtemps et que je ne savais pas si c'était compatible, je l'ai echangé avec le bosch defectueux et heureusement, ça fonctionne. Ca fait 3 jours que je conduis la voiture sur 30km et le code d'erreur n'apparait plus (pour l'instant).
