		| Auteur | Message |
		| newbie37540
				|  Posté le: 08 Mar 2013 11:15    Sujet du message: Problème électrique tableau d'instruments et vitres... :( |   |
				| Bonjour les passionnés et autres connaisseurs! Quelle mauvaise surprise ce matin quand je trouve ma vitre avant ouverte sous la pluie!!! Mais suis sûr de ne pas l'avoir ouverte hier!
 Et là je me dis que les faux contacts manifestés hier soir en roulant qui faisaient chuter par intermittence les aiguilles du tableau d'instruments, doivent y être pour quelque chose dans l'ouverture nocturne de ma vitre !!!
 La voiture démarre... mais voilà, les vitres ne répondent pas et les symptômes manifestés par intermittence pour la première fois hier sont maintenant permanent !
 Donc, je n'ai plus de commande de vitres, aucun instrument fonctionne sur le tableau (aucune vitesse, tr/min, info de consommation, pas de voyant clignotant (ils fonctionnent bien à l’extérieur), quelques voyants allumés: ABS et EBD), plus de poste avec un message CANCHECK...
 Avec ça mon interieur a été bien trempé avec une jolie flaque sur mon siège en cuir!
   Concernant le défaut de commande des vitres, je ne sais pas s'il est lié au problème électrique ou à la pluie qui a trempé la portière au point de BLANCHIR la platine plastique entourant les boutons de commande!
   Suis deg...
 Merci aux bonnes volontés de me donner quelques indications pour régler ce problème! Pour info, Alfa 147 de 2008, même pas fini de payer...
		| Revenir en haut |  |
		| armanikev
				|  Posté le: 08 Mar 2013 12:01    Sujet du message: |   |
				| body ??? as tu des infiltration d'eau ? la pare-brise a été changé ? _________________
 147 1.9 JTD 115 @ 145
 GTV 916 2.0 T.S
 156 SW 1.9 Jtd
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 08 Mar 2013 12:07    Sujet du message: Re: Problème électrique tableau d'instruments et vitres... : |   |
				| commence par débrancher la batterie, la rebrancher et vérifier le bon serrage des cosses... vérifies aussi que ton body n'ai pas pris la flotte... ça fera deux bonnes pistes d'éliminées déjà ;-)
		| Revenir en haut |  |
		| newbie37540
				|  Posté le: 08 Mar 2013 12:15    Sujet du message: |   |
				| Bonjour, Merci pour votre attention! ;)
 Je n'ai pas connaissance d'infiltrations, pas de remplacement de pare brise.
 Je vais aller débrancher la batterie et accéder au body computer pour voir si de l'eau est passée par là! J'ai trouvé le topic d'un gars qui donne la manip à suivre.
 C'est très sympa d'avoir vos conseils! :)
 Je vous tiens au jus.
 Newbie
		| Revenir en haut |  |
		| armanikev
				|  Posté le: 08 Mar 2013 12:17    Sujet du message: |   |
				| si tu pouvais faire une présentation dans la rubrique appropriée ce serais parfais _________________
 GTV 916 2.0 T.S
 156 SW 1.9 Jtd
		| Revenir en haut |  |
		| newbie37540
				|  Posté le: 08 Mar 2013 13:32    Sujet du message: |   |
				| Bonjour armanikev. Je ne suis pas dans la rubrique appropriée ? ou s'agit-il d'une présentation de ma belle alfa ? :)
		| Revenir en haut |  |
		| armanikev
				|  Posté le: 08 Mar 2013 13:36    Sujet du message: |   |
				| Bonjour ,
 la coutume veux que sur un forum on aille se présenté ( personnellement et ta 147 dans ce cas ci )
 La section c'est : Accueil et présentation en haut du forum
 pour le reste ( ton soucis )  tu est bien dans la bonne section
 GTV 916 2.0 T.S
 156 SW 1.9 Jtd
		| Revenir en haut |  |
		| newbie37540
				|  Posté le: 08 Mar 2013 13:45    Sujet du message: |   |
				| Pffff.... c'est pas simple! Je suis coincé pour accéder à une des vis 6 pans qui maintien la première platine de fusible et relais, aucun moyen d'y accéder, devant se trouve la garniture entourant l'axe du volant!
 j'imagine qu'il faut un manche articulé pour y accéder!
 Bref, je ne peux pas enlever le boitier body, j'y ai accédé par dessous à la recherche de trace d'humidité, rien trouvé en passant la main où j'ai pu, d'un autre côté l'humidité peut aussi sécher très vite.
 D'ailleurs la platine plastique des boutons de commande de vitres, blanchit par la pluie retrouve ses couleurs d'origine en séchant!!!
 J'ai tout rebranché, la batterie aussi, j'ai démarré et il n'y a pas eu de miracle!
   Newbie
		| Revenir en haut |  |
		| newbie37540
				|  Posté le: 08 Mar 2013 13:46    Sujet du message: |   |
				| Ok, je vais me présenter de ce pas! |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| armanikev
				|  Posté le: 08 Mar 2013 14:08    Sujet du message: |   |
				|  	  | newbie37540 a écrit: |  	  | Pffff.... c'est pas simple! Je suis coincé pour accéder à une des vis 6 pans qui maintien la première platine de fusible et relais, aucun moyen d'y accéder, devant se trouve la garniture entourant l'axe du volant!
   Newbie
 pourquoi tu ne démonte pas le cache qui te gène ?
 GTV 916 2.0 T.S
 156 SW 1.9 Jtd
		| Revenir en haut |  |
		| newbie37540
				|  Posté le: 08 Mar 2013 14:24    Sujet du message: |   |
				| le cache c'est tout l'habillage du tableau de bord! j'avais lu qu'il y avait quelques vis à enlever mais sans outils adapté je dois tout déshabiller! Me trompes-je !
		| Revenir en haut |  |
		| armanikev
				|  Posté le: 08 Mar 2013 14:34    Sujet du message: |   |
 tu as  vis a défaire ensuite le boitier viens tout seul ... il n'y a pas d'outils spécifique à avoir ....
 celle entourée en rouge
 GTV 916 2.0 T.S
 156 SW 1.9 Jtd
		| Revenir en haut |  |
		| newbie37540
				|  Posté le: 08 Mar 2013 14:44    Sujet du message: |   |
				| merci pour cette image très précise! C'est la vis 2 qui me pose problème pour y accéder, comment faire? faut-il déshabiller le tableau de bord?!
 Remarque je n'ai pas enlever celles du bas, peut-être faut-il le faire d'abord!
		| Revenir en haut |  |
		| armanikev
				|  Posté le: 08 Mar 2013 14:45    Sujet du message: |   |
				| c'est quoi du torx . allen ? je ne sais plus _________________
 GTV 916 2.0 T.S
 156 SW 1.9 Jtd
		| Revenir en haut |  |
		| LEOETJENN
				|  Posté le: 08 Mar 2013 14:53    Sujet du message: |   |
				| SALUT A TOUS JSUIS NOUVEAU SUR CE FORUM JAI AUSSI LE MEME PROBLEME SUR MES VITREELLE REDECENDE BIEN MAIS ELLE REMONTE PAR ACCOUP JAI ESSAYER LES DEGRIPANT MAIS RIEN JE SUIS VRMT JAINE PAR CE TRUC SA ME REND FOU JAI DJA DEPOZE CHEZ UN GARAGISTE MAIS RIEN |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Lumi
				|  Posté le: 08 Mar 2013 14:55    Sujet du message: |   |
				| Ah bah m**** il est ici aussi  _________________
 147 1.6 TS 120 Noire Carbonne - Jante 17" Persol - Xenon 6000k - Duplex Novitec - Volant Ducati Corse Vendu
		| Revenir en haut |  |
		| armanikev
				| pffff comme dit dans l'autre post ( ça sert a rien de les multiplier )
 du lubrifiant dans les glissière,
 et n'écris pas en majuscule ( sur les forum c'est comme si tu criait, c'est pas facile a lire et en plus vive le langage SMS )
 GTV 916 2.0 T.S
 156 SW 1.9 Jtd
		| Revenir en haut |  |
		| armanikev
				|  	  | Lumi a écrit: |  	  | Ah bah m**** il est ici aussi  |
 GTV 916 2.0 T.S
 156 SW 1.9 Jtd
		| Revenir en haut |  |
		| Lumi
				|  Posté le: 08 Mar 2013 15:02    Sujet du message: |   |
				| [HS=On]
 Remarques même son pseudo est en majuscules ça doit venir du clavier
 [HS=Off]
		| Revenir en haut |  |
		| newbie37540
				|  Posté le: 08 Mar 2013 15:03    Sujet du message: |   |
				| la vis 2 a une tête 6 pans simple, je crois pas avoir vu de torx... Faut que je regle ce probleme, je vais me replonger dedans!
		| Revenir en haut |  |
