		Florian_69
				 Posté le: 03 Mar 2013 09:36    Sujet du message: Problème préchauffage. |
				Bonjour, à tous , hier en démarrant ma voiture, j'ai eu du mal.
Elle a démarrée du premier coup de clé, mais le démarreur tourné au debut vite puis à peiné, puis le moteur a démarré.
Sa me le fait tout les jours à froid.
Par contre j'ai eu sur le tdb " problème préchauffage" un truc comme çà. Avec le symbole correspondant clignotant pendant 15 secondes.
A chaud elle démarre trés bien, à tiède aussi.
Que dois je faire _________________ Vive alfa Romeo |
		Florian_69
				 Posté le: 03 Mar 2013 19:11    Sujet du message:  |
		147ducaticorse
				 Posté le: 03 Mar 2013 19:16    Sujet du message:  |
				Vu ta description, la batterie est faiblarde (le démarreur tourne de moins en moins vite), du coup, il est possible que les bougies de préchauffage soient sous-alimentées
Donc, fais un test avec une batterie pus récente. _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
		Florian_69
				 Posté le: 03 Mar 2013 20:10    Sujet du message:  |
				Salut, j'ai pensé à cette piste, étant donné que la batterie est d'origine de fin 2007.
Par contre, j'ai un testeur de batterie, et le matin j'ai 70% de charge et sa me dit ok pour le démarrage.   _________________ Vive alfa Romeo |
				 Posté le: 03 Mar 2013 20:30    Sujet du message:  |
				| Test avec une autre batterie tu seras vite fixé. |
		Florian_69
				 Posté le: 03 Mar 2013 20:33    Sujet du message:  |
				Ouais je vais piquer la batterie du citroen c4 sa dois être pareil.    _________________ Vive alfa Romeo |
