		Robrola
				 Posté le: 29 Juin 2009 20:15    Sujet du message: ALFA 147 JTD 115 qui s'éteint en roulant |
				Hello,
Je suis nouveau sur le forum donc désolé si j'écris un nouveau post pour un topic déjà discuté. Il y a un post sur les avaries moteur mais je n'ai malheureusement pas assez de  temps pour tout lire. En fait depuis Samedi ma 147 JTD 115 de 2003 100 000 kms s'éteint au ralenti ou parfois lorsque je redonne un petit coup d'accelérateur.
Le témoin 'avarie moteur' s'affiche sur l'ODB et il faut que j'attende 5-10 minutes pour que la voiture sache redémarrer. Ensuite le témoin disparait et je ne ressens rien de spécial, pas de perte de puissance ou autre anormalité jusqu'à l'inévitable panne moteur quelques kms plus tard.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Je précise que la batterie est très récente et je n'ai cette voiture que depuis 3 mois donc de l'historique des pannes je ne vois des factures qu'une batterie et un démarreur remplacés.
Merci d'avance pour votre aide.
Roberto de Bruxelles. |
				 Posté le: 29 Juin 2009 20:23    Sujet du message:  |
				Fais une recherche avec capteur PHM    _________________ Pour tous les jours :
ex - 147 jtd16v+ distinctive, Ti extérieur, Eibach -35, cuir gris clair  - 10/2004 - 164000 -> 295500km
		did31
				 Posté le: 29 Juin 2009 21:15    Sujet du message:  |
		Robrola
				 Posté le: 30 Juin 2009 22:50    Sujet du message:  |
				OK en vue des symptômes similaires recensés sur beaucoup de discussions, ça a bien l'air ce capteur.
Par contre je ne comprends comment un capteur de tour minute (c'est ça?) peut engendrer la coupure du moteur qui peut s'avérer vraiment dangeureuse voire mortelle dans certaines situations ? Qu'est ce que ça a voir avec le fonctionnement de la voiture. J'ai eu des pannes similaires avec d'autres voitures mais c'était tj justifié.
Alfa aurait dû faire un rappel pour ce problème, c'est vraiment scandaleux, cette voiture est un danger public dans ces conditions.
Enfin merci pour votre aide, je vous tiendrais au courant du résultat en espérant que la valise confirme ce diagnostic pas si grave au final, juste futil. |
		flexe
				 Posté le: 30 Juin 2009 23:37    Sujet du message:  |
				 	  | did31 a écrit: | 	 		  | regarde le topic 1er jour une panne, il a pareil, c'est le capteur pmh (diag alfa) |
bon c'est bon laisdez moi tranquille now !!!
je la recup demain, et bientot mon nouveau topic, 2eme jour, 2eme panne    |
				 Posté le: 01 Juil 2009 08:49    Sujet du message:  |
				Le capteur de tour détecte une anomalie (genre surrégime) et coupe le moteur pour éviter les soucis ...
Mais bon quand il déconne    _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
		Robrola
				 Posté le: 17 Juil 2009 12:45    Sujet du message:  |
Me voilà de retour, je vais quand même apporter la solution vu l'aide que vous m'avez apporté.
Il s'agissait bien de ce capteur PHM, j'en a eu pour 110 euros M-O comprise (capteur pas évident à atteindre il semble). Voici une photo du capteur défectueux ;
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=861151CIMG2291.jpg
Par contre mon mécano m'a indiqué que la capteur était couvert d'huile et que mon Alfa a une fuite (subtile mais à la longue envahissante) d'huile sur le bas du moteur.
Vous avez une idée de ce que ça peut être ?
Merci d'avance |
		seifer
				 Posté le: 17 Juil 2009 21:08    Sujet du message:  |
				 	  | Robrola a écrit: | 	 		  | Par contre mon mécano m'a indiqué que la capteur était couvert d'huile et que mon Alfa a une fuite (subtile mais à la longue envahissante) d'huile sur le bas du moteur. |
moi aussi il etait couvert d'huile, j'avais demander au responsable atelier chez alfa a Tours, il m'a dit que c'etait nomarl    |
		sysy22
				 Posté le: 17 Juil 2009 22:02    Sujet du message:  |
				parfois resserer le bas carter peu attenué la chose (a visé en croix ) _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
		Kurt Freeman
				 Posté le: 17 Juil 2009 22:40    Sujet du message:  |
				 	  | Robrola a écrit: | 	 		  | Par contre je ne comprends comment un capteur de tour minute (c'est ça?) peut engendrer la coupure du moteur qui peut s'avérer vraiment dangeureuse voire mortelle dans certaines situations ? Qu'est ce que ça a voir avec le fonctionnement de la voiture. |
Le Capteur PMH signifie si je ne me trompe pas "Point Mort Haut". Il est appellé Point Mort Haut la position du piston n°1 lorsque celui-ci se trouve au début de son cycle moteur.
Autant dire que ce capteur sert de référence à un peu toute la voiture puisqu'il est utile à l'allumage et à l'injection. A partir de ce moment là il est sur que si celui-ci donne de fausses information au calculateur ça risque d'être le foutoir niveau mécanique, d'où alerte à l'ODB puis coupure...
Enfin en toute logique    _________________
