Ms
Posté le: 25 Oct 2012 21:14 Sujet du message: Problème ampli bose |
Bonsoir je m appel Michel j ai 28ans je suis nouveau sur le forum. Je possède une alfa 147 JTD 115cv distinctive de 2002. Je viens sur le forum car je me retrouve face a un souci avec mon son bose.
Tout les fusibles sont bon, l alimentation arrive au coffre mais il n y a aucun son je sais pas par ou commence quelqu un peut il m aider car les trajets sans musique j en peu plus
Merci d avance |
Posté le: 25 Oct 2012 21:21 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenu
Désolé mais je ne connais pas bien le bose je ne l ai pas
Rien ne sort au niveau des hp ? Si c est le cas tu as peut être un capable débranché derrière ton autoradio _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Ms
Posté le: 25 Oct 2012 21:36 Sujet du message: |
Bonsoir si il y a un câble de débrancher ( le bleu) au début je pensais que ça venait de l ampli j en ai donc acheter un autre mais toujours rien |
Posté le: 25 Oct 2012 21:44 Sujet du message: |
Ms
Posté le: 25 Oct 2012 21:59 Sujet du message: |
Ne savant pas ou il allait et a quoi il servait j ai beaucoup hésite puis j ai fini par essayer toujours rien! C la galère |
Posté le: 26 Oct 2012 22:13 Sujet du message: |
bienvenue ;-)
A part l'absence de son, il semble fonctionner correctement ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Ms
Posté le: 27 Oct 2012 00:00 Sujet du message: |
Bonsoir il semble fonctionner correctement, lorsque que je branche le sub directement sur la cosse jaune il émet du son!!!! Je n y comprend plus rien a part que mon bose me manque |
j0ey01
Posté le: 29 Oct 2012 15:13 Sujet du message: |
De mémoire le bleu c'est le chargeur de CD, la remote du bose c'est la prise jaune, check si elle est bien branché et remonte le faisceau, regarde si le faisceau son est bien brancher, c'est une grosse prise que tu trouvera le long du montant d'ouverture de la porte passager sous le tableau de bord, c'est ici que le faisceau bose commence, pour aller du coffre et le retour.
Si tu as des doutes shunte le bose et vois (enfin écoute) si tu as du son qui sort. |
Ms
Posté le: 29 Oct 2012 15:58 Sujet du message: |
Bonjour tout d abord merci pour votre aide je vais regarder la cosse des ce soir. Comment fait on pour shunter le bose et savez vous ou je pourrai trouver un schéma du branchement?
Ce que je trouve bizarre c que lorsque je branche le sub en direct il marche |
j0ey01
Posté le: 29 Oct 2012 17:42 Sujet du message: |
Ms a écrit: | Bonjour tout d abord merci pour votre aide je vais regarder la cosse des ce soir. Comment fait on pour shunter le bose et savez vous ou je pourrai trouver un schéma du branchement?
Qu'est ce que tu appels brancher le sub en directe?
Pour shunter c'est simple tu as 2 branchement l'aller vers l'ampli bose et le retour de l'ampli vers les HP, En gros tu branche directement ton poste sur tes HP. N'oubli pas de déconnecter le contrôle du mode bose sur ton poste, normalement le plan de la prise est coller sur le poste, c'est une des 2 grosse prise noir, celle de l'alimentation et des infos de la voiture (phare, vitesse, après contacte).
Bonne recherche. |
Ms
Posté le: 29 Oct 2012 17:57 Sujet du message: |
J ai branche le sub direct de la prise de l ampli
De quelle couleur est la cosse du cote passager et a quel niveau dois je shunter |
Posté le: 29 Oct 2012 20:22 Sujet du message: |
Le plus simple pour shunter le bose (enfin, l'ampli + le sub), tu démontes ta boite à gants, tu as tes 2 prises sur la gauche (voir le tuto que j'ai fait pour l'installation du bose).
Là, tu débranches les 2 prises, et tu rebranches les 2 qui viennent du tableau de bord de manière à exclure le faisceau bose qui part vers le coffre. _________________ Pour tous les jours :
Ms
Posté le: 29 Oct 2012 21:16 Sujet du message: |
Si j ai bien compris j ai démonte la boite a gant j y vois 2 connectiques une grise et une noir si j ai compris je les branche ensemble et j aurai du son mais plus avec le bose? Comment puis faire pour trouver la panne |
Posté le: 29 Oct 2012 21:21 Sujet du message: |
Ms a écrit: | Si j ai bien compris j ai démonte la boite a gant j y vois 2 connectiques une grise et une noir si j ai compris je les branche ensemble et j aurai du son mais plus avec le bose? Comment puis faire pour trouver la panne |
C'est ça.
Ben déjà, tu sauras de quel côté vient le problème (soit côté ampli et son faisceau, soit côté autoradio et faisceau HP). _________________ Pour tous les jours :
Ms
Posté le: 29 Oct 2012 21:50 Sujet du message: |
J ai réussi a débranche les connectiques mais la grise ne rentre pas dans la noire et vis versa!!! C bien les connectiques qui sont a droite |
Posté le: 29 Oct 2012 23:21 Sujet du message: |
Ms a écrit: | J ai réussi a débranche les connectiques mais la grise ne rentre pas dans la noire et vis versa!!! C bien les connectiques qui sont a droite |
Ah par contre, les prises sont très dures à connecter. _________________ Pour tous les jours :
Ms
Posté le: 29 Oct 2012 23:32 Sujet du message: |
J ai essaye de rentrer la noire dans la grise mais je n y arrive pas |
Posté le: 30 Oct 2012 02:15 Sujet du message: |
Ms a écrit: | J ai essaye de rentrer la noire dans la grise mais je n y arrive pas |
Pour les couleurs, je ne me souviens plus, mais il faut bien que tu prennes les 2 prises qui viennent du tableau de bord.
Je me souviens avoir eu des difficultés à les brancher, mais vérifie bien que tu n'es pas de pates tordues, ou un petit détrompeur pour empecher le branchement "normal" vu que, même si les emplacements sont les mêmes, ce branchement n'est pas prévu (il y a juste l'input en plus). _________________ Pour tous les jours :
Ms
Posté le: 30 Oct 2012 08:51 Sujet du message: |
Je vais réessayer ce soir. A quoi ressemble le detrompeur? En effet Sur la grise il y a un fil gris en plus , faut il que je l enleve ou je le laisse? Une fois les 2 cosses connecter je suis censée avoir du son mais comment ça me permet de définir la panne et comment puis la réparer merci d avancd |
Ms
Posté le: 30 Oct 2012 18:42 Sujet du message: |
Enfin j ai réussi j ai mis la cosse grise dans la noire j ai du son mais pas avec le bose quelqu un peut il me dire d ou peut venir mon problème |
