147 jtd 140 qui ne sort pas ses cv sur banc malgre reprog
vincent-du-77
MessagePosté le: 21 Déc 2012 20:43    Sujet du message: 147 jtd 140 qui ne sort pas ses cv sur banc malgre reprog Répondre en citant
crying
147 jtd 140 @++++++ turbo gt 17/20 decata,reprog gtoptimisation
jantes 18 + cales
rabaissée
glasteint
cuir creme
ecoalpes
MessagePosté le: 21 Déc 2012 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudait deja voir la reprog.
Certain sont tellement fort qu'ils arrivent a enlever des chevaux blabla
Motors Performance
Optimisation moteur
MessagePosté le: 21 Déc 2012 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
+1 lol lol lol
rom145
MessagePosté le: 21 Déc 2012 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
+1 il y a des chances que ça viennent de la gestion
Apres tu peux faire des log pour tester le debimetre, le capteur de pression et voir les quantités de Gasoil que tu injecte pour voir si sa colle a la puissance attendue.
J'ai pas les chiffres exact mais un 140 ca doit plafonner dans les 70mm3/injection.
vincent-du-77
MessagePosté le: 22 Déc 2012 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
non mais celui qui reprog gere bien,il fait une golf tdi 110(140 degonflé) sur banc et il sort 180+ et la avec ligne,mon ancienne reprog et gros turbo j ai la puissance d origine,et moins de couple;et je me rapelle l ancien proprio quand il me la vendu croyait que la reprog avait été enlevée quand il a refait faire son moteur,il m avait dit qu elle marchait un peu mieux avant de la refaire,et moi quand je l ai fait reprog j ai pas eu trop de difference,je me rapelle un collegue me collait au q avec une guillietta 140 jtd
alors peut etre une ditrib mal callée?je sais pas trop ou chercher la....mais la pression d injection etait bonne en tout cas il avait controler les valeur quand on cherchait mon ancienne panne
et quand j avait decata je prenait bien 1.5b avec le pc en log
parcontre je fume pas specialement
jantes 18 + cales
rabaissée
glasteint
cuir creme
vincent-du-77
MessagePosté le: 22 Déc 2012 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
il y a une courbe avec debimetre branché et une sans debimetre....
jantes 18 + cales
rabaissée
glasteint
cuir creme
rom145
MessagePosté le: 22 Déc 2012 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as FES fait des logs et poste les ça permettra peut être d'identifier le soucis
vincent-du-77
MessagePosté le: 22 Déc 2012 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
non je n ai rien pour faire des logs c est ca me probleme.si quelqu un a ce qu il faut et s y connait un peu je suis preneur...
jantes 18 + cales
rabaissée
glasteint
cuir creme
ecoalpes
MessagePosté le: 22 Déc 2012 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Par hasard aurais tu ton fichier reprog ?
J'aimerais bien le voir.
Motors Performance
Optimisation moteur
vincent-du-77
MessagePosté le: 22 Déc 2012 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne l ai pas,mais le mec connait bien ce qu il fait,il fait carrément des prepa lui meme (clio rs turbo,206 turbo)...il touche bien
jantes 18 + cales
rabaissée
glasteint
cuir creme
vincent-du-77
MessagePosté le: 22 Déc 2012 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
il ya une couye c est sur j ai
1.5b au lieu des 1.3 stock et j ai + de gasoil avec la reprog et je sort a peine les cv d origine
jantes 18 + cales
rabaissée
glasteint
cuir creme
ecoalpes
MessagePosté le: 22 Déc 2012 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ecoute si ton preparateur est si bon, il devrait etre en mesure de trouver ta panne.
Motors Performance
Optimisation moteur
rom145
MessagePosté le: 22 Déc 2012 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
+1 c'est vrai que ayant eu la voiture dans les mains il devrait au moins avoir une idée sur ce qui tourne pas rond .
L'ideal commande un cable ELM327 ou un KKL sur ebay(en frace ca ira plus vite) fait des logs et tu verra bien ce qui se passe. Parce que la pour t'aider c'est compliqué
vincent-du-77
MessagePosté le: 22 Déc 2012 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vais nettoyer le capteur d admission,et si c est toujours pareil elle fini dans un garage,alfa de preference
mon preparateur n a pas assé de temps pour la regarder entierement,mais pour lui ca peut etre un capteur de pression ou un calage de ditrib mal fait
jantes 18 + cales
rabaissée
glasteint
cuir creme
obimic
MessagePosté le: 23 Déc 2012 01:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu dis que le moteur "a été refait".. mais qu'est ce qu'il a été fait au juste ? car bon, en changeant des pieces genre pistons,etc.. il y a un rodage..
GayZou Team Member.. // :perv: Addict..
Alfa 147 TS120 2005 pour se déplacer // Triumph Daytona 955i pour s'amuser.
vincent-du-77
MessagePosté le: 23 Déc 2012 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui a été refait c est les soupapes,ainsi qsue tout les joints,et l alternateur,et distrib
jantes 18 + cales
rabaissée
glasteint
cuir creme
vincent-du-77
MessagePosté le: 23 Déc 2012 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
bon le capteur de pression etait carrément bouché,je l ai nettoyer,mais le truc c est que j ai voulu essayer en le debranchant,et demaré,et le voyant moteur reste allumé maintenant.....comment on fait pour l enlever ce voyant sachant que j ai rebranché le capteur et nettoyé
jantes 18 + cales
rabaissée
glasteint
cuir creme
minoche
MessagePosté le: 23 Déc 2012 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de faire un reset. il y a la manip decrite dans un sujet. je l'avais fait sur ma 147
La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire aux environ de 4000 tr/min
obimic
MessagePosté le: 23 Déc 2012 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui, c'est une petite refection, a peine un entretien..
Bref, pour ton temoin, soir un réset manouche (débranche la batterie 15min), soit par OBD via MES.
ecoalpes
MessagePosté le: 23 Déc 2012 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dis que tu prends bien la pression demandé et tu incrimines ton capteur sural, je comprends pas mdr
Motors Performance
Optimisation moteur
Page 1 sur 2
