turbo hs ?
alfa0931
MessagePosté le: 02 Nov 2012 20:27    Sujet du message: turbo hs ? Répondre en citant
bonsoir
ça fait quelques temps que je ne suis passé sur le forum . bounce
après une petite accalmie dans mes problèmes avec ma 147, me revoilà en avarie gestion système moteur .
rappel des derniers frais crying
pompe à injection , injecteur, et pompe de gavage, vanne egr neutralisée, capteur pmh ok
problème mdr je n'ai plus de puissance du tout j'entends plus le turbo et sur place quand j'accélère une fumée noire jaillie de mon pot oh
mon turbo est il hs ?
quel est les signes d'un turbo hs.
la voiture ne commence pas d'huile
voilà si vous des conseils ou idées cool
MessagePosté le: 02 Nov 2012 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié tes durites ?
Pour tous les jours :
rom145
MessagePosté le: 02 Nov 2012 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Signe d'un turbo HS, ton niveau d'huile baisse car l'huile se barre dans l'intercooler puis l'admission et la attention a l'auto alimentation.
Tu peux verifier la tronche des roues d'echappement et d'admission en démontant la descente d'échappement et la durite entre la boite a air et le turbo.
Sinon au choix :
-debimetre HS
- probleme dans le circuit de commande de la Géometrie du turbo qui fait que ton turbo charge très très tard dans les tours ()
alfa0931
MessagePosté le: 03 Nov 2012 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
aucun souci du côté de l'huile, je fais mes niveau et rien d'alarmant
durite sup neuve
durite inférieure ok
je pense qu'il faut que j'y passe un coup de valise pour le débitmètre et les pressions turbo non ?
rom145
MessagePosté le: 03 Nov 2012 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui un log avec FiatECU scan des paramètres suivants :
-RPM
-MAF pour voir si les valeurs de ton débitmètre son OK
- Pression turbo (pour voir a quel régime ton turbo charge)
Tu fait ca en 3eme de 1500tr/min a 4000tr/min en gardant le pied au plancher (PS : avec un copilote pour gerer l'ordi c'est mieux clin_oeil )
Ca devrait nous donner une idée de ce qui coince
alfa0931
MessagePosté le: 04 Nov 2012 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
le souci ne fonctionne plus du tout mdr
alors pour le test je fais comment?
rom145
MessagePosté le: 04 Nov 2012 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture ne fonctionne plus? Elle démarre plus ou genre elle roule mais arrive pas a monter dans les toursi?
Passe un coup de valise et donne les défauts si il y en a pour commencer .
alfa0931
MessagePosté le: 04 Nov 2012 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
non si elle roule en dehors de ce problème
j'essaye de faire ça
faut que je récupère un cable odb 2 avant......
Cricrofe
MessagePosté le: 06 Nov 2012 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
essaie d'appuyer sur l'actuateur "wastegate" voir si elle est toujours mobile
si non, ton turbo (du moin ta géométrie variable est bloqué)
solution, démonté le turbo, l'ouvrir et faire un gros néttoyage, mettre de la WD40 sur les petit taquet qui entraine la couronne de la GV
si tu veu, j'ai un tuto sur un autre forum avec photo, c'est pour WV mais c'est idèm
Alfa 147 distinctive 115cv 2001
reprog by Cricrofe
Cricrofe
MessagePosté le: 07 Nov 2012 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux que ça interesse, je vous colle un lien pour le néttoyage des turbo GV
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=4509.0
Un grand merci à Tintin au passage pour le super tuto :)
reprog by Cricrofe
sysy22
MessagePosté le: 07 Nov 2012 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
il faut y être inscrit :/
rien ne sera plus comme avant
une vie..
MessagePosté le: 07 Nov 2012 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Dommage
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Cricrofe
MessagePosté le: 07 Nov 2012 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
ah zut !!!
j'essaie de vous le poster quand j'ai 5 min promis !!!!
reprog by Cricrofe
Cricrofe
MessagePosté le: 07 Nov 2012 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
comme promis
cadeaux....
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=50649
reprog by Cricrofe
alfa0931
MessagePosté le: 16 Nov 2012 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci clin_oeil
j'essaye de tester
c3d60
MessagePosté le: 17 Nov 2012 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir eu un turbo HS à 100 000km, les symptômes sont très difficile de partir en 1ère même en mettant des tours, faut s'y reprendre à plusieurs fois, aucune pêche jusque 2800/3000 et puis elle part comme une balle d'un coup. Un nuage de fumée énorme derrière, voyant avarie système moteur. Quand tu es dans les tours elle a la même pêche qu'en temps normal, en gros conduire sur le couple est totalement impossible.
Si ça peut t'aider... Au niveau des pressions de turbo, va voir ma présentation j'avais expliquer ce qui était lu sur les pressions de mon turbo HS (si jamais tu as les mêmes valeurs...)
147 1.9 JTD 16V 126ch Sélective 5P noir metalico cuir gris 05/2005 134 000km vitres teintées, boitier 2connects USB, becquet GTA, durite Venair
kikool
MessagePosté le: 19 Nov 2012 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
slt
pour ton turbo
demonte ta durite inferieur de turbo pour regarder si l'echangeur est gorger d'huile
si oui demonte la durite superieur sortie boite a air et verifie si ta du jeux dans l'helice.
vincent-du-77
MessagePosté le: 09 Déc 2012 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
un peu le meme probleme que moi on dirait!!!j ai remplacé le turbo ,toujours pareil cry
147 jtd 140 @++++++ turbo gt 17/20 decata,reprog gtoptimisation
jantes 18 + cales
rabaissée
glasteint
cuir creme
