cligno AVG ARD plus feux stop veilleuse ARD ne marche plus
jerome147ts
MessagePosté le: 17 Sep 2012 00:39    Sujet du message: cligno AVG ARD plus feux stop veilleuse ARD ne marche plus Répondre en citant
Bonsoir j ai un " gros " soucis sur mon alfa 147 ts de 2001 !
En gros pas de cligno AVG et feux ARD ne fonctionne pas ! Et depuis se soir mes 2 veilleuses avant ne marche plus :((
Alors bien entendu je me dit c'est un hasard autant d ampoule d un coup enfin bref je les changes toutes et la je m aperçois que pour faire fonctionner feux stop et veilleuses arrière doit un fil et connecter au feux gauche !! Bon c pas top mais si sa fonctionne ... Mais le hic je n ai toujours pas de cligno AVD ARG et comme préciser plus haut depuis se soir plus de veilleuse j ai vraiment.besoin de vos lumières svp !!!!
J ai lu à plusieurs endroit que c le body ! Es ce possible que se soit lui le problème à tout sa
En tout cas merci d avoir pris le temps de lire et encore plus merci de me trouver la solution lool
[/b][/u]
MessagePosté le: 17 Sep 2012 05:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu as trouvé tout seul ton probleme .. au_revoir
jerome147ts
MessagePosté le: 17 Sep 2012 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
À ok merci ! À quel prix !? Sa se vend d occasion !?
Merci
MessagePosté le: 17 Sep 2012 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
d occassion, tu peux, mais il faut changer les cles + centrale injection + body
ou alors neuf en concession ( ca pique ) au_revoir
jerome147ts
MessagePosté le: 17 Sep 2012 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
À ok genre ca : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/338038744.htm?ca=11_s
Une idée de prix en concession !? G rdv vendredi :(
Falcon900b
MessagePosté le: 18 Sep 2012 01:27    Sujet du message: Répondre en citant
euhh dans les 1500e j'dirait
jerome147ts
MessagePosté le: 18 Sep 2012 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Arf autant que ca ... Ca pique !!
Le dingue
MessagePosté le: 27 Sep 2012 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Tu as aussi la possibilité de le faire réparer.
Ce sont des relais qui claquent dans le body, panne hyper connu.
Les composants valent une misère.
Si tu connais un électronicien, tente le coup sinon tu peux essayer chez BBA Reman, ils sont compétents.
