perkimat
Inscrit le: 16 Sep 2012 Messages: 5 Localisation: wambrechies nord
Posté le: 16 Sep 2012 16:43 Sujet du message: probleme de demarrage suite a un changement d'alternateur |
bonjour a tous les alfistes
bon sa fait depuis 3 mois que je possède une alfa 147 1.9jtd 140ch 16V
suite a plusieurs petit problème je rencontre se dernier qu'il m’empêche de démarrer
ma courroie d’accessoire à casser suite au blocage de l'alternateur
j'ai rouler jusqu'au moment ou la batterie se vide car j’étais dans un tunnel sans bande d’arrêt d'urgence
je commande mon nouvelle alternateur avec courroie
je l'installe avec précaution en fessant attention de bien remettre et rebranché les pièces et les fiches démonter puis plus rien elle ne veut plus démarré elle se lance elle n'affiche aucun problème mais ne démarre pas
je ne c plus quoi faire je voudrais savoir si quelqu'un peux m'aider? |
lordneofit
Inscrit le: 07 Sep 2011 Messages: 226 Localisation: vaucluse
Posté le: 16 Sep 2012 18:52 Sujet du message: |
as tu penser a tout simplement recharger ta batterie avant d'essayer de redemarrer ? |
perkimat
Posté le: 16 Sep 2012 19:08 Sujet du message: |
oui j'ai bien recharger la batterie, je penser aussi que sa pouvais venir de ça mais non toujours pas |
ecoalpes
Posté le: 16 Sep 2012 20:32 Sujet du message: |
Si le demarreur se lance et qu'elle ne demarre pas c'est que quelque chose dois etre debranché. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
perkimat
Posté le: 17 Sep 2012 05:09 Sujet du message: |
j'ai regardé la connexion de vanne EGR
est j'avais déjà eu des problème de démarrage avec un signal "avarie du contrôle moteur" et je l'ai nettoyé
donc se soir la voiture par au garage pour passer sur la valise et je vous tien au courant dés que j'en c plus.
merci |
