probleme consommation
madric
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 16:58    Sujet du message: probleme consommation Répondre en citant
bonjour voila jai une alfa 147 1.6 16v ti en 105ch essence et depuis peu avec mon plein soit environ 70euro je ne fait plus que 360km contre pres de 600 avant mes bougie sont bonne vidange effectue je vient d'acheter un produit a verser dans le reservoir pour decrasser les injecteurs voila jesper que vous pourrez maider car a ce train la dans 1 mois je suis bon pour la revendre vu quelle me coute 120 euro dessence par semaine cordialement
j0ey01
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Etat du filtre à aire?
Pression des pneus?
C'est les truc a checké en 1er.
Falcon900b
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que le moteur fonctionne a sa température normale (soit t°C eau stable à 90°) ?
madric
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mes pneu sont a la bonne pression et jai nettoyer mon filtre a airbil y a deux semaine je suis une personne tres maniac au niveau de ma voiture il y a peu de temps jai fait faire un diag complet de la voiture par un garagiste et il ny avait aucun default
ecoalpes
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre une fuite d'essence
Motors Performance
Optimisation moteur
Falcon900b
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
ou un gros malin qui se sert dans ton réservoir... que dit ta conso moyenne affichée à l'odb ? est-ce cohérent avec ce que tu constate a la pompe ?
fait ton calcul au nombre de litre, et non à la somme que tu met dans ton réservoir ; selon si tu fait ton plein en grande surface ou sur une station sur autoroute, pour la même somme, tu as une différence assez conséquente du volume que tu met dans ta belle ;)
franckdu37
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme moteur que toi,et c'est énorme ta conco....
Ton voyant moteur n'est pas allumé?(sonde lambda num 1)
Sinn sa peu venir du catalyseur qui est mort.
OU un type qui aime te cyphonné ...
alfa 147 1.6 TS 105
Fanta
MessagePosté le: 28 Aoû 2012 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
70€ le plein ? Y'a comme un soucis :)
Sauf erreur, si le reservoir de la 105 est le meme que la 120, c'est à dire 60 litres, avec 70€ d'essence tu es loin d'etre au bout (60x1.7€= 102 en gros).
Par contre si tu roule en ville et / ou petits trajets, que t'as le pied un peu lourd, on est à peu pres dans la conso "de base" de la voiture à savoir 70€= environ 40 litres, donc un petit 10l5 / 100.
Alfa 147 2001 1.6 TS 120, Rosso.
madric
MessagePosté le: 28 Aoû 2012 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de fuite dessence ni de voyant allumer tout est nichel ma conso a odb me donne 12l/100 alors que je roule pas fort du tout je comprend ce qui ce passe
skalperone
MessagePosté le: 28 Aoû 2012 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le plein à 70€, soit c'est de l'essence coupée à l'eau, soit c'est pas le plein complet.
Quels types de trajets tu fais? Par ex si tu fais que de la ville sur 5km c'est possible, voiture qui fonctionnerait toujours à froid...
Le fait d'être trop cool fait sur-consommer aussi clin_oeil oui-oui, si tu roules toujours en-dessous des 2000tr/min par ex.
Ou alors moteur encrassé si tu ne fais pas assez d'autoroutes.
Clim allumée tout le temps?
Sonde lambda?
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
