pierreb8175
Inscrit le: 08 Mar 2012 Messages: 21 Localisation: soliers
Posté le: 20 Aoû 2012 19:13 Sujet du message: demarrage alfa 147 1.6 16v impossible |
bonjour a tous
ma voiture une alfa 147 1.6 16v distinctive de 2001 a calé a un feux et ne veut plus redémarrer depuis j'ai besoin de votre aide afin de pouvoir la redémarrer car la elle dort dans mon garage suite a un rapatriement avec ma remorque porte voiture |
franckdu37
Inscrit le: 16 Juin 2012 Messages: 55 Localisation: centre
Posté le: 20 Aoû 2012 19:53 Sujet du message: |
Ta essayer de redémarré depuis? _________________ alfa 147 1.6 TS 105 |
pierreb8175
Posté le: 20 Aoû 2012 19:59 Sujet du message: |
| franckdu37 a écrit: | | Ta essayer de redémarré depuis? |
bonjour
oui j'ai réessayé cette après midi et encore rien du tout une fois la voiture câblé le démarreur entraine bien le moteur mais le moteur ne démarre pas et aucun défaut au tableau de bord |
franckdu37
Posté le: 20 Aoû 2012 20:04 Sujet du message: |
capteur PMH peut etre _________________ alfa 147 1.6 TS 105 |
je dit ça comme ça mais un capteur PMH pose souvent ce type de soucis _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
pierreb8175
Posté le: 20 Aoû 2012 20:17 Sujet du message: |
| armanikev a écrit: | | je dit ça comme ça mais un capteur PMH pose souvent ce type de soucis |
ok je regarderai demain dessus sinon ca ne pourrait pas venir de mes bobine ou de mes bougies car j'ai fait l'essai de la bougie cet apres midi et l’étincelle n'est pas grande |
franckdu37
Posté le: 20 Aoû 2012 20:29 Sujet du message: |
pierreb8175
Posté le: 20 Aoû 2012 21:45 Sujet du message: |
| franckdu37 a écrit: | | armanikev a écrit: | | je dit ça comme ça mais un capteur PMH pose souvent ce type de soucis |
ok je regarderais ca demain |
sylvain3133
Inscrit le: 21 Oct 2011 Messages: 188 Localisation: Toulouse
Posté le: 20 Aoû 2012 22:37 Sujet du message: |
Perso j'ai eu la meme et c'etait bien le capteur pmh...
tu n'as pas fES? car l'erreur est bien claire dessus... _________________ ex 309 GR 30ch
ex Focus Tdci 115ch
ex Fiesta ST 2.0 150ch
ex Grande Punto Sport 1.9 jtd 130ch
ex Alfa Romeo 147 1.6TS 120ch progression
ex Alfa 147 jtdm 120 distinctive black marmitte
(En vente) Honda civic type s 2.2 140ch
[Détruite, paix à son ame] Ducati Monster 696 |
pierreb8175
Posté le: 20 Aoû 2012 22:40 Sujet du message: |
| sylvain3133 a écrit: | Perso j'ai eu la meme et c'etait bien le capteur pmh...
tu n'as pas fES? car l'erreur est bien claire dessus... |
oui je l'ai mais le boitier que j'ai acheté ne va pas avec (fiat scanner) |
Posté le: 21 Aoû 2012 08:04 Sujet du message: |
quel age a ta courroie de distribution ?
elle est a faire tous les 3ans et demie ..  |
pierreb8175
Posté le: 21 Aoû 2012 11:58 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | quel age a ta courroie de distribution ?
apparemment elle n'a pas lâché car le moteur tourne a a la roue en 5ieme sans problème donc moteur non bloqué et courroie en place non cassé car j'ai vérifié hier car je craignais cela aussi |
Falcon900b
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 243 Localisation: yvelines - Mantes la Jolie
Posté le: 21 Aoû 2012 17:09 Sujet du message: |
+1 capteur PMH, d'un côté connecteur marron, de l'autre côté il se situe a l'arrière du moteur, il faut l'atteindre en levant les 2 roues avant de la voiture et passer par en dessous. il tient avec 2 vis à embout RIBE, mais un torx doit faire l'affaire.
c'est une panne tres courante ; du reste je me surprend de voir qu'ici, on a tous les memes problèmes avec nos 147, et j'irait même dire beaucoup sont communs à toutes les alfa / fiat / Lancia...
http://www.oscaro.com/palpeur-de-regime-gestion-moteur-bosch-0-261-210-160-24246-3896-p |
pierreb8175
Posté le: 21 Aoû 2012 17:26 Sujet du message: |
| Falcon900b a écrit: | +1 capteur PMH, d'un côté connecteur marron, de l'autre côté il se situe a l'arrière du moteur, il faut l'atteindre en levant les 2 roues avant de la voiture et passer par en dessous. il tient avec 2 vis à embout RIBE, mais un torx doit faire l'affaire.
ok je pensais a ca aussi donc j'en ai commandé un sur oscaro je le monterai a mon retour vendredi ou ce soir si j'ai le temps |
FANFANLATULIPE88
Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages: 83 Localisation: 88370 BELLEFONTAINE
Posté le: 21 Aoû 2012 21:48 Sujet du message: |
Yes j'ai changé aussi ledit capteur mais quand même elle redemarrais au bout d'un moment!!! _________________ 147 2L Selespeed (distinctive???) |
pierreb8175
Posté le: 21 Aoû 2012 22:48 Sujet du message: |
| FANFANLATULIPE88 a écrit: | | Yes j'ai changé aussi ledit capteur mais quand même elle redemarrais au bout d'un moment!!! |
mon problème aussi est que vu qu'elle ne veut plus démarrer du tout je ne peut même pas une fois qu'elle a démarrer l'amener chez alfa pour diagnostic mais je n'ai pas envie de remplacer toute les pièces du système d'allumage une par une et me rendre compte a la fin que c'ete juste une connerie de alors que j'aurai remplacé tout le système d'allumage(bobine,bougie,faisceau car tout cela va me couter plus cher que la voiture a ce rythme même sur oscaro d’où ma demande a vos avis expert en la matière |
lordneofit
Inscrit le: 07 Sep 2011 Messages: 226 Localisation: vaucluse
Posté le: 22 Aoû 2012 07:19 Sujet du message: |
Le premier investissement que tu dois faire c'est un câble elm et un passage sur fes , tu verra desuite vers ou tu peut te diriger  |
pierreb8175
Posté le: 22 Aoû 2012 20:56 Sujet du message: |
| lordneofit a écrit: | Le premier investissement que tu dois faire c'est un câble elm et un passage sur fes , tu verra desuite vers ou tu peut te diriger  |
je possède le multi ecu scan 3.6.0 plus l'interface fiat scanner suite a la recherche sur le forum |
