[Tuto]Supprimer physiquement l'EGR Sur jtd 115
MessagePosté le: 18 Aoû 2012 21:27    Sujet du message: [Tuto]Supprimer physiquement l'EGR Sur jtd 115 Répondre en citant
voici un tuto pour supprimé définitivement l'egr,
ATTENTION ceci n'est valable QUE sur Jtd 100/115 8V, en EDC15, étant donné que sur celle ci on peut débrancher/ condamne l'egr complétement sans avoir de défaut moteur,....
Tout d'abord un peut de matériel :
Des outils:
Mallette avec cliquet, clés, Btr, Torx ,un Marteau ( si une douille/btr/torx reste coincée),
Encore des outils:
Nettoyant frein, Dégrippant ( WD40 )
Pour commencer démonté l'egr en suivant ce tuto ( je ne suis pas fainéant mais j'ai eu l'idée de faire un tuto une fois tout terminer ). mdr mdr
Démontage de l'EGR
Un fois démontée il vous faut fabriqué 2 "bouchon" en tôle en suivant ce gabarit:
Moi j'ai de la chance un de mes clients qui est soudeur m'as fabriqué ces 2 bouchon en inox, 1 de 1cm d'épaisseur et 1 autre de 2mm ,...
Le principe est de boucher l'egr au début ( coté turbo ) et en fin ( coté papillon )
Voici une image regroupant tout le circuit :
-1: EGR
-2: Papillon
-3: Echangeur
-4: Collecteur
-5: Bouchon 1
-6: Bouchon 2
- et les 2 élément a supprimé
Déboulonné les 2 BTR au niveau du collecteur, et supprimé le tuyaux qui va jusqu’à l'échangeur, et placer y un premier "bouchon".
j'ai utilisé celui d'1 cm d’épaisseur par sécurité,...( Garder le joint en métal déjà présent et remettez le avant le bouchon ). pour avoir un résultat final comme celui ci :
Faite exactement la même chose au niveau du papillon, ne pas oublier de reprendre le joint en métal
Si comme moi vous n'avez pas de vis assez courtes pour bien serrer le bouchon,j'ai récupérer un morceau des tuyaux que nous avons supprimé.
Voici le résultat :
La vanne étant retirée les 3 boulon que vous avez sont trop long que pour refixer le "triangle" qui la tenais ainsi que le support pour le cache, vous pouvez réutiliser 3 BTR que vous avez en trop de la suppression des tuyaux ,
Résultat :
Ah oui ne vous tracassez pas pour l'échangeur si il reste comme ça :
Ce n'est pas grave, l'échangeur est en circuit clos donc vous ne risquez pas de perdre le Ldr par là mdr
Voici ce que vous devez avoir en trop ( Cool du poids de gagné )
Voilà c'est fini j’espère que vous avez tout bien compris et désole de ne pas avoir fait plus de photo
au_revoir au_revoir au_revoir
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
ecoalpes
MessagePosté le: 19 Aoû 2012 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa. clin_oeil
En plus ça fais un gain de place dans le copartiment moteur.
Motors Performance
Optimisation moteur
MessagePosté le: 19 Aoû 2012 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
clin_oeil content cool cool
MessagePosté le: 20 Aoû 2012 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci grise venant de toi ça me touche clin_oeil clin_oeil
et un post it de plus pour moi mdr mdr
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
skalperone
MessagePosté le: 20 Aoû 2012 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
cool cool
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
lordneofit
MessagePosté le: 23 Aoû 2012 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment pas con , on y gagne de la place en plus et les bouchon on l'air bien mieux que de simple plaque caller entre le tuyaux et les trou..
Sinon petite question , ya un collier pour maintenir les tuyaux de chaque côté de lechangeur , ou tu a du faire de la découpe ?
ecoalpes
MessagePosté le: 23 Aoû 2012 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il y a des colliers.
Motors Performance
Optimisation moteur
MessagePosté le: 23 Aoû 2012 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben voilà ecoalpes à répondu
Effectivement mes "bouchon" sont en inox donc risque pas de bouger ou de Persé
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
lordneofit
MessagePosté le: 24 Aoû 2012 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok cool , pour voir si c'est ledc 15 c'est écrit dessus la vanne ou tu a testé? Ya une année précise ou sa a disparu ? Ya un moyen de la tester ?
MessagePosté le: 24 Aoû 2012 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Euh avec Fès tu sais le savoir sinon c est généralement les jtd 8v 100/ 115ch qui sont en edc15
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
thomge
MessagePosté le: 24 Aoû 2012 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
si t'es en unijet jusqu'a 2004 c'est bon , sinon c'est marqué sur ton calculateur moteur face a ta distrib . moi j'ai fait au moins compliqué j'ai tiré les 4 vis de l'éléctrovanne je l'ai tourné de facon a ce que le doigt va dans le vent et j'ai resséré qu'une seule vis . faute de temps . sur ma punto j'avais fait ça aussi mais car j'ai cassé la durit de conduit de turbo qui rejoint l'egr sauf que sur les punto pas d'échangeurs thermiques :)
sebinet
MessagePosté le: 28 Aoû 2012 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
"l'échangeur est en circuit fermé" uniquement quand il ne fuit pas clin_oeil
Sur la mienne, c'est là que ça fuit... le LDR part directement dans l'échappement et se transforme en fumée Blanche..
Avec ta modif, ça aurait coulé par terre et on aurait pu le voir tout de suite. cool
Alfa147JTDm distinctive, A112 junior, Barchetta Naxos et 3200GT...
MessagePosté le: 28 Aoû 2012 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
exactement, cela dit je vais supprimé cet échangeur :)
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
iceman78
MessagePosté le: 30 Aoû 2012 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
ecoalpes a écrit:
Sympa. clin_oeil
la voiture est plus légère... donc plus rapide !!! lol
147 1.9 JTD 140 Distinctive
Nanard
MessagePosté le: 30 Aoû 2012 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Question con, mais ça sert à quoi cette opération ?
Matidm14
MessagePosté le: 31 Aoû 2012 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Et est-ce légal? Je veux dire par là lorsqu'on ira faire une révision/entretien chez le concessionnaire ou dans un petit garage privé, est-ce que l'on risque quelque chose?
Alfa 147 Collezione 1.9 JTDm Noire PH3 - ICI
MessagePosté le: 31 Aoû 2012 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur que c'est légal, y'as juste le CT où là je ne suis pas sûr que ça iras ( gaz d'échappement et encore )
le but pour moi était de boucher complétement le circuit EGR au niveau du collecteur les gaz ne remonte plus et s évacue beaucoup plus vite, en cas de problème électronique de l'egr le moteur ne tourne pas très bien, là comme y'en a plus ben plus ce soucis
et puis gain de poids crazy2 , gain de place
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Nanard
MessagePosté le: 31 Aoû 2012 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, un peu bizarre comme raisonnement...?
Si les ingénieurs ont jugé utile de mettre cette vanne, c'est peut être qu'elle a une utilité sur le moteur, et pas seulement pour créer d'éventuels problèmes.
MessagePosté le: 31 Aoû 2012 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
elle est là pour recycler les gaz d'échappement , pour pouvoir être dans les régles d'un point de vue CO
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Eternal
MessagePosté le: 06 Sep 2012 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis 3 ans même opération, CT debut d'année RAS.
EGR sur l'alfa a été mit pour faire jolie (sur ce model en tout cas phase 1 en EDC15) il ne sert à rien.
L'effet de l'EGR pour les moteurs c'est comme l'absence d'oxigen pour le feux.
L'EGR est l'asthme du moteur en sommes.
Page 1 sur 3
