doudou72370
Inscrit le: 01 Juin 2012 Messages: 15 Localisation: le mans
Posté le: 01 Juin 2012 12:40 Sujet du message: Probléme demarrage alfa 147 jtd |
j'ai essayé de démarrer une alfa 147 jtd de 2001 arrêtée depuis quelques semaines.
Je change la batterie essaye de la démarrer le moteur tourne normalement mais rien.
Aléatoirement j'ai l'erreur "avarie anti-démarrage " avec le logo de la clef.
A savoir le proprio a ni la carte avec le code ni la seconde clé.
Comment faire pour quelle démarre?
Merci par avance de votre collaboration |
AndNobodyelse
Posté le: 01 Juin 2012 13:02 Sujet du message: |
Ah t'essayes de la voler en fait
bon ok j'ai rien à faire là :D _________________ 147 1.6 105 |
doudou72370
Posté le: 01 Juin 2012 18:42 Sujet du message: |
| AndNobodyelse a écrit: | Ah t'essayes de la voler en fait
bon ok j'ai rien à faire là :D |
Et non sinon je me serais renseigner comment faire avant.
J'ai tous les papiers la carte grise et tout et tout  |
Le dingue
Posté le: 02 Juin 2012 15:26 Sujet du message: |
Salut !
Est ce la bonne clé pour commencer ?
Est ce que tu arrives a ouvrir les portes avec le bip de la clé ?
Ensuite si tu n'as pas la carte code, tu ne pourras même pas faire un démarrage de dépannage ni refaire des clés.
Il faut déjà demander la carte code chez Alfa pour faire un démarrage de dépannage et pour être sur que ça ne cache pas un autre problème.
Sinon ça pourrait être l'antenne du neiman qui merde.
Si l'antenne est bonne, c'est un problème sur ta clé ou sur la puce d'identification a l’intérieur de la clé.
Bon courage.
doudou72370
Posté le: 03 Juin 2012 12:31 Sujet du message: |
oui c'est la bonne clé j'ai ouvert la voiture avec la télécommande.
J'ai encore essayé de la démarrer et rien.
le transpondeur est dans la clé, je pense plus a un autre problème style capteur pmh...
Je vais tout reprendre depuis le début et tous vérifier (alim gas-oil etc......)
si vous avez des idées pour m'orienter je suis preneur.
merci |
doudou72370
Posté le: 08 Juin 2012 21:29 Sujet du message: |
Alors personne a une petite idée pour m'aiguiller?
Merci par avance  |
Posté le: 09 Juin 2012 09:50 Sujet du message: |
je pense qu il faut reprogrammer la voiture avec FES ou EXAMINER mais il te faut aussi commander la carte code chez alfa..
avec la batterie a plat, il se peut qu elle soit totalement deprogrammé ..  |
doudou72370
Posté le: 09 Juin 2012 22:33 Sujet du message: |
bonjour,
merci du tuyau mais on trouve ca ou et on fait comment?
je bricole beaucoup mais je suis néophyte en diag electronique.
merci |
Posté le: 09 Juin 2012 23:54 Sujet du message: |
doudou72370
Posté le: 20 Juin 2012 08:17 Sujet du message: |
Merci Toi!!!
Je viens de commander une interface obd, je pense que ça va m'aider au redémmarrage de la belle et ensuite la der des der serait d'aller chez alfa.
Merci |
doudou72370
Posté le: 26 Juin 2012 14:24 Sujet du message: |
Bonjour, ca y est j'ai recu l'interface ELM327 v1.4
et la rien , aucun soft ne se connecte a l'ecu.
il y en a un qui annoncait 5 code dtc, mais pas plus rrrrrrrrr
En plus il est pas possible de recuperer examiner car les liens de grizzly sont hs....
merci de vos lumieres |
Skary
Posté le: 26 Juin 2012 19:21 Sujet du message: |
tu as pris FES? _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
Posté le: 26 Juin 2012 22:29 Sujet du message: |
| Skary a écrit: | | tu as pris FES? |
+1 ???
essayes avec FES en mode démo dépja pour commencer ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
doudou72370
Posté le: 26 Juin 2012 23:13 Sujet du message: |
et oui bonne pioche avec FES 3.6 non cracke ca marche
et j'ai le de code P0335 rpm sensor signal invalide fatal
donc si je deduis bien c'est le capteur pmh qui est hs.
Donc demain je teste ca..... |
doudou72370
Posté le: 01 Juil 2012 23:08 Sujet du message: |
merci de votre aide, ca y est la belle demarre au quart de tours avec un capteur de tours ( ou pmh) tout neuf..... |
Posté le: 02 Juil 2012 18:39 Sujet du message: |
super  |
lordneofit
Inscrit le: 07 Sep 2011 Messages: 226 Localisation: vaucluse
Posté le: 10 Juil 2012 10:37 Sujet du message: |
| Merci pour l'info javait pas vu qu'il y avait eu un message concernant cette erreur , on va le changer cet aprem tout en remontant les cardan suite à mon changement d'embrayage |
lordneofit
Posté le: 10 Juil 2012 10:45 Sujet du message: |
