		Akwa
  Inscrit le: 05 Nov 2012 Messages: 22 Localisation: Rambouillet
				 Posté le: 05 Nov 2012 16:40    Sujet du message: 147 selespeed - bloquée en 4ème. |
Propriétaire d'une belle 147 selespeed 2l depuis 6 mois, celle-ci ma malheureusement lâché, à mon grand désarroi, il y a un peu plus d'une semaine.
En effet, la voiture, à l'arrêt, s'est retrouvée bloquée en 4ème, refusant alors de démarrer.
Normalement, au démarrage, la boîte selespeed se met automatiquement au neutre.
Tout le système électrique fonctionne, l'ordinateur de bord y compris (qui n'affiche pas de panne). La pompe fonctionne à l'ouverture de la porte conducteur. La batterie est bonne.
Après plusieurs redémarrage, tentative de changer les vitesses, débranchage de batterie, et même deux jours d'attente, elle n'a jamais voulu démarrer.
Je l'ai donc fait dépanner jusque chez le concessionnaire Alfa de Rambouillet.
C'est là que ça se complique. Je ne les ai jamais vu, uniquement eu par téléphone.
Ceux-ci on réussi à repasser au neutre grâce à la "valise". Ils ont réussi à rouler avec, en 1ère, seconde, mais dès qu'elle est en 4ème, elle ne rétrograde plus.
Ils ont d'abord parlé de changer le "groupe" pour 2500€. Ce que j'ai refusé.
Puis ils ont déposé le groupe pour voir si ça venait pas de la boîte de vitesse elle-même.
Là ils m'ont dit que la boîte était bloquée, et qu'il fallait la démonter pour plus de 3500€, ce que j'ai refusé également.
Maintenant, ce problème est-il connu ?
Quel est votre avis ?
Il me semble qu'il ne s'agit que d'un pb d'électronique, à partir du moment ou la "valise" permet de repasser au neutre.
Combien coûte le changement du groupe ? De la boîte de vitesse ?
Enfin, connaissez vous un concessionnaire sérieux et compétent en région parisienne ?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter. _________________ Alfa 147 5P selespeed 2.0 |
				 Posté le: 05 Nov 2012 17:39    Sujet du message: Re: 147 selespeed - bloquée en 4ème. |
				bienvenue...
Concernant ta panne, il peut s'agir du groupe ou de la boite...
Ce n'est pas une panne fréquente mais les soucis sur les selespeed sont courants et pas forcément graves... le problème est que les garages ne sont pas correctement formés et donc la solution est toujours la même, remplacement du groupe complet pour 2800€ minimum... voir de la boite et de l'embrayage pour 3500€de plus...
Malheureusement pour toi, ta voiture est chez eux ce qui ne va pas faciliter les choses... Ce qui es curieux dans ton cas, c'est que que tu n'ai pas eu de message type "avarie selespeed"...
Dans tous les cas, à ta place je commencerais par vérifier la "fameuse" prise selespeed (tu trouveras tous les détails en faisant une petite recherche), puis je remplacerais le relais de commande qui fait parfois des sienne (c'est pas pour le prix que ça coûte... même si ce n'est pas ça...)
Il peut aussi y avoir un soucis de capteur de pédale de frein (tu peux déjà voir si tes freins s'allument lorsque tu appuies dessus).
Ensuite ça peut être sphère accu. défaillante bien que dans ton cas je doute...
une fois toutes ces pistes écartées... il sera plus facile de dire que ton groupe à un soucis... après si le groupe peu repasser au neutre à la valise, peut être tenter une procédure de réapprentissage... _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Akwa
				 Posté le: 05 Nov 2012 19:38    Sujet du message: Re: 147 selespeed - bloquée en 4ème. |
				Merci beaucoup MiKL pour cette longue et précise réponse !
C'est la première fois que j'ai enfin des infos sur cette panne (sur "l'autre forum" sur lequel j'étais inscrit depuis longtemps, personne n'a pu m'apporter la moindre info utile).
J'ai demandé au garage de remonter le "groupe", de me remettre la voiture au neutre de telle manière que je puisse rouler en 1ère et en seconde, et de me la rendre.
J'espère qu'ils vont le faire honnêtement.
Par contre, je n'ai pas trop l'habitude de bricoler les voitures : si ça ne m'effraie pas, j'ai vraiment pas l'expérience.
J'aimerai bien faire les manips que tu proposes, mais je ne suis pas sûr du tout d'en être capable.
Vu que tu as l'air bien calé, connais-tu quelqu'un (un amateur, un garagiste, etc) de compétent et honnête qui pourrait m'épauler, quitte à être rémunéré (je préfère payer un amateur éclairé qu'un professionnel incompétent).
Pour compléter les infos, une semaine avant la panne, sur un trajet, la 3ème refusait de passer, et la boîte sautait alors en 4ème. Le problème ne s'était pas reproduit. _________________ Alfa 147 5P selespeed 2.0 |
				 Posté le: 05 Nov 2012 22:52    Sujet du message: Re: 147 selespeed - bloquée en 4ème. |
				la fiabilisation de la prise selespeed est vraiment très très simple... si tu sais scotcher... ;-) le plus long sera de retrouver les topics qui en parlent... regarde bien comment s'ouvre la prise pour ne pas la casser...
Le relais, ben, tu tires dessus et tu le remplaces par le neuf, impossible de se tromper de sens... bref rien de sorcier
Et regarder si tes feux de stop s'allument... ;-) c'est pas compliqué non plus ;-)
Pour le reste... ça peut se compliquer un peu, je le reconnais...
Un bon garage Alfa en IDF... comment dire, je n'en connais qu'un mais celui là ne s'occupe vraiment que de mécanique... je doute qu'il soit très performant sur ce type de panne :-( et puis il est dans le 95... pas trop à côté de rambouillet :-( _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Akwa
				 Posté le: 07 Nov 2012 18:57    Sujet du message:  |
J'ai eu le garage/concessionnaire aujourd'hui : ils disent ne pas pouvoir remettre le robot en place, parce que la boîte est bloquée.
Est-ce possible ?
Ils me proposent de changer la boîte, si je leur en apporte une d'occasion.
Vaut-il mieux leur retirer la voiture, ou leur faire changer la boîte, moyennant l'achat de celle-ci d'occasion (env 500€).
Merci _________________ Alfa 147 5P selespeed 2.0 |
				 Posté le: 07 Nov 2012 21:23    Sujet du message:  |
				au pire tu perds 500€ (en te faisant rembourser les frais de montage car obligation de résultat)... moi je tenterais mais avec un devis clair et surtout écrit ! _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
				 Posté le: 07 Nov 2012 22:30    Sujet du message:  |
				pour info, la boite doit surement être similaire au modèle manuel. Si tu as du temps chez toi, la depose de la boite est chiant mais le demontage de la boite en elle-même n'est pas très compliqué et là tu vas voir si une pièce est abimée...
mais avant de demonter la boite, il y a peut etre moyen de vérifier ce qu'ils disent en essayant de passant la 4ième manuellement et vérifier que celle-ci est bien plus dur que les autres à passer. _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
		Akwa
				 Posté le: 08 Nov 2012 10:50    Sujet du message:  |
				Tipiak : actuellement,la voiture est chez eux, en morceaux... Si je voulais la bricoler moi-même, il faudrait déjà que je puisse la ramener chez moi, dans mon parking...
Ensuite, comment tester le passage des vitesses, autrement qu'en démontant la boîte, puisqu'il n'y a psa de levier de vitesse...
MiKL : Oui, pour le devis... qu'ils ne veulent pas donner pour le moment. J'envisagerai sinon de contacter d'autres concessionnaires pour avoir un avis, sur cette impossibilité de remonter le robot... Qui me parait quand même étrange... _________________ Alfa 147 5P selespeed 2.0 |
		willy
				 Posté le: 08 Nov 2012 11:04    Sujet du message:  |
				 	  | Tipiak a écrit: | 	 		  pour info, la boite doit surement être similaire au modèle manuel. Si tu as du temps chez toi, la depose de la boite est chiant mais le demontage de la boite en elle-même n'est pas très compliqué et là tu vas voir si une pièce est abimée...
mais avant de demonter la boite, il y a peut etre moyen de vérifier ce qu'ils disent en essayant de passant la 4ième manuellement et vérifier que celle-ci est bien plus dur que les autres à passer. |
Attention,les carters de la boite sont spécifiques car le robot se fixe dessus (la réf est différente sur EPER) donc il faut trouver une boite de Selespeed. _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
				 Posté le: 08 Nov 2012 22:07    Sujet du message:  |
				oui on est d'accord, je disais ça si il voulait demonter ça boite et vopir ce qui n'allait pas à l'intérieur :) _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
		Akwa
				 Posté le: 09 Nov 2012 11:17    Sujet du message:  |
				Je ne vais pas essayer de démonter la boîte, je ne suis de toute façon pas outillé pour, et n'ayant aucune expérience, je ne risquerai pas de démonter sans être sûr de savoir la remonter.
Par contre, j'aimerai bien savoir si c'est vrai qu'on ne peut remettre le robot après l'avoir retiré. _________________ Alfa 147 5P selespeed 2.0 |
				 Posté le: 09 Nov 2012 12:46    Sujet du message:  |
				[quote="Akwa"
Par contre, j'aimerai bien savoir si c'est vrai qu'on ne peut remettre le robot après l'avoir retiré.[/quote]
et tu fait comment pour le remplacé ???
si tu le retire ( l'ancien ) et que tu remet un nouveau. tu doit pouvoir démonté anciens et le remonté par la suite _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd  |
		Akwa
				 Posté le: 09 Nov 2012 15:26    Sujet du message:  |
				 	  | armanikev a écrit: |
si tu le retire ( l'ancien ) et que tu remet un nouveau. tu doit pouvoir démonté anciens et le remonté par la suite |
Bah justement, le garage là dit qu'ils ne peuvent pas remettre le robot, car la boîte serait "bloquée".
Alors je ne sais pas comment il a fait pour le retirer, s'il peut pas le remettre.
Et lui même n'est pas très clair.
Donc je voulais savoir si quelqu'un avait une idée sur le sérieux de cette idée. _________________ Alfa 147 5P selespeed 2.0 |
				 Posté le: 10 Nov 2012 00:59    Sujet du message:  |
				aucune raison de ne pas pouvoir remettre le même robot !
demande leur techniquement ce qui gêne... ?
ils veulent pas prendre le risque ce soit le robot donc en changeant la boite et le robot ils sont sur d'eux ! et de gagner un max !       _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Akwa
				 Posté le: 11 Nov 2012 13:03    Sujet du message:  |
				 	  | MiKL a écrit: | 	 		  aucune raison de ne pas pouvoir remettre le même robot !
ils veulent pas prendre le risque ce soit le robot donc en changeant la boite et le robot ils sont sur d'eux ! et de gagner un max !       |
En fait, voilà ce qu'a dit le garage :
- le garagiste a retiré le robot, il a essayé de passer les rapports en les poussant à la main.
- Là, il a constaté que la boîte était bloquée
- Il a proposé de déposer et démonter la boîte, ce que j'ai refusé
- Je lui ai dit de toute remonter, de me la remettre au neutre comme il avait réussi, afin que je m'en serve en 1ère et en seconde uniquement.
- Il m'a enfin rappelé pour me dire qu'il ne pouvait pas remettre le robot, car la boite est bloquée (en mauvaise position j'imagine). _________________ Alfa 147 5P selespeed 2.0 |
				 Posté le: 12 Nov 2012 01:21    Sujet du message:  |
				tu es bloqué, il a peut-être raison ou peut-être qu'il ne cherche pas plus loin pour que tu fasses les réparation chez lui.
Pour remonter le robot tel quel et te laisser partir, le garage te demande combien? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
		Akwa
				 Posté le: 13 Nov 2012 00:06    Sujet du message:  |
				 	  | Tipiak a écrit: | 	 		  tu es bloqué, il a peut-être raison ou peut-être qu'il ne cherche pas plus loin pour que tu fasses les réparation chez lui.
Pour remonter le robot tel quel et te laisser partir, le garage te demande combien? |
C'est mieux que ça : il dit qu'il ne peut pas remettre le robot.
Donc je peux reprendre la voiture "comme ça", c'est à dire avec la batterie, le robot et tout un tas de truc dans le coffre...
Le "diagnostique" étant chiffré à "seulement" 160€....
Je sais pas, vous feriez quoi dans pareil cas ?
Personne ne connait un mécano compétent habitué des Alfa ? _________________ Alfa 147 5P selespeed 2.0 |
		Akwa
				 Posté le: 14 Nov 2012 02:19    Sujet du message:  |
				Bonsoir,
J'ai trouvé des vendeurs de boîte de vitesse Selespeed d'occasion sur le net.
Pour pas très cher.
Toutefois, l'une d'elle vient d'une Alfa 156, et non d'une 147, mais à priori d'un moteur identique (2L TS Selespeed).
Ya t-il vraiment compatibilité ou pas ? _________________ Alfa 147 5P selespeed 2.0 |
				 Posté le: 14 Nov 2012 11:23    Sujet du message:  |
				 Posté le: 14 Nov 2012 11:46    Sujet du message:  |
				pour 160€ je tenterais surtout qu'il a une obligation de résultat... par contre fait toi faire un devis écrit...
Ensuite, pour moi, la boite est la même que celle montée sur les versions mécaniques ! donc méfies toi de ceux qui te disent avoir une boite spécifique selespeed... c'est étrange...
Concernant la boite de 156, il se peut que ce soit la même, mais à vérifier tout de même... Tu peux regarder sur l'EPER si la référence de boite est la même pour les deux... il me semblait qu'il y avait une petite différence d'allonge sur l'un des deux déjà... _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
