probleme avarie moteur bisar !
logan
MessagePosté le: 02 Juin 2012 10:44    Sujet du message: probleme avarie moteur bisar ! Répondre en citant
bonjour a tous , j'ai une alfa Romeo 147 1.6l 16v 120chv de 2001 et 150mKm et un beau jour sur autoroute ma voiture ces arrêter net dans un bouchon " causse capteur PMH hs " bref depuis se jour la le fameux témoin problème avarie système moteur , javascript:emoticon('grrr')
j'aimerais s'avoir si sa peut être due a sa ? et j'ai une moyenne de consommation de 10/11 litre en moyenne se qui me parait énorme pour un 1.6javascript:emoticon('pas_cool') surtout que je fait de la national le plus souvent . merci de vos réponse
alfa 147 1.6 ts 120
Le dingue
MessagePosté le: 02 Juin 2012 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Si le capteur a été changé, le problème du voyant devrait disparaitre pares une dizaine de démarrage.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème autre part.
Si tu as FES, essaye d'effacer les défauts et de démarrer a nouveau.
logan
MessagePosté le: 02 Juin 2012 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
sa fait deja un bon moment qu'il y est mais je constate aucun soucie donc je vais effacer les erreur et je verrais bien
alfa 147 1.6 ts 120
vinclar
MessagePosté le: 04 Juin 2012 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai le même modèle que toi avec 120 000 Km et il y a peu je consommé 10/11l de moyenne, aujourd'hui 8.9l en changeant mes sondes lambdas + Reset ECU via FES car les erreurs revenait avant reset.
Intervalle de changement des sondes d'après le fabricant 160 000 km
Change les toi même c'est assez facile et résultat garanti cool (sauf si elles viennent d'être changées lol ) Environ 130€ les 2 sur webdealauto/oscaro en Bosh.
Je n'ai changé que les 2 en aval mais il y en a une 3éme après le cata.
147 1.6 TS 120ch 2002
