autoradio s'allume tt seul ....
chtipochon
MessagePosté le: 26 Avr 2012 07:26    Sujet du message: autoradio s'allume tt seul .... Répondre en citant
bonjour tt le monde,
je viens vers vous car mon poste autoradio d'origine de ma belle 147 JTD s'allume tt seul... crazy2
bien que ca m 'amusait beaucoup au début, ca commence a grrr grrr grrr parfois...
y a t il un réglage a faire???
merci et bonne route a tous
Kerozen
MessagePosté le: 26 Avr 2012 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête : Pense tu a le mettre sur OFF avant de couper le moteur?
Il s'allume tout seul au démarrage ou en roulant?
Alfa 147 JTD 115 phase 2
MessagePosté le: 26 Avr 2012 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le reglage c'est faire une recherche sur le forum ...
Sinon il est HS désolé ...
EDIT : parce que je suis gentil
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=12628&start=0
chtipochon
MessagePosté le: 26 Avr 2012 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui je le coupe OFF quand je coupe le moteur !
mais il s'allume sans raison... de nuit comme de jour...
y ' a t il un réglage? ou une solution?
merci d'avance
neclicpasici
MessagePosté le: 26 Avr 2012 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le même problème.
Ma solution: Brancher le +12 de l'autoradio sur le +12V de l'allume cigare (qui est sur l'après contact).
Voir ce tuto pour l'accès de la prise de l'allume cigare.
Cela m'a pris 10/15min
MessagePosté le: 27 Avr 2012 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
As tu lu ce que j'ai t'ai ecris plus haut ?? crazy2
neclicpasici
MessagePosté le: 27 Avr 2012 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais pour ma part, je retrouvais l'autoradio allumé, en particulier dès qu'il avait fait un peu chaud dans l'habitacle. J'avais lu quelque part que cela était dû à une diode défaillante du poste.
chtipochon
MessagePosté le: 27 Avr 2012 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI neclicpasici cool pour ces infos
effectivement, mon poste éteint s'allume tout seul en conduisant ou la nuit...a n'importe quel moment... et c'est plutôt désagréable !
je pense aussi à une défaillance du poste.
je suis pas du tout manuel... mais il faut que je m'en occupe !
peux tu me donner plus de détail sur la façon de procéder stp?
j'ai bien vu ton tuto , donc pour accéder prise 12V allume cigare j'ai saisi . il faut simplement déconnecter le 12V d'origine en le connectant sur le 12V de l'allume cigare? avec un raccord? quel précaution je dois prendre (débrancher batterie?)...
excuse moi pour ces demandes...merci d'avance
neclicpasici
MessagePosté le: 27 Avr 2012 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je t'en prie chtipochon!
Si tu déconnectes le +12V de l'allume cigare, il n'y aura plus de courant sur l'allume cigare...
Il faut donc faire une bête déviation.
Il faut simplement légèrement dénuder le +12V de l'allume cigare (câble du milieu), sans le couper si possible. Puis on y soude un câble qui va jusqu'au +12V du connecteur ISO de l'autoradio préalablement coupé. Niveau ampérage, ca doit tenir le coup. Au pire, un fusible sautera sur la boîte à fusible > le remplacer par un ampérage supérieur (mais normalement il n'y a pas besoin).
Puis, bien isoler chaque câble dénudé avec de la gaine thermorétractable (ou à défaut, avec du barnier isolant d'électricien).
Seule différence avec ce type de branchement: on ne peut allumer l'autoradio qu'avec le contact mit.
PS: l'autoradio étant mis hors tension dès que le contact est coupé, il garde quand même tous les réglages et autres mémoires.
Et puis, ça évite de jeter à la poubelle un autoradio qui fonctionne!
neclicpasici
MessagePosté le: 27 Avr 2012 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon pour faire plus "propre", on peut également choper un +12V après contact directement sur la console électrique de la voiture.
