Triangle inferieur .
maxicolor59
MessagePosté le: 20 Avr 2012 00:48    Sujet du message: Triangle inferieur . Répondre en citant
salut a tous , je dois changer mes triangles inférieurs ou mes silent bloc . mais j'aurais une petite question est ce galère a changer les silent bloc de triangle ? car j'hésite a les prendre complets ou juste les silent blocs ... merci de vos reponses ... cool
ps: auriez vous un tuto ?
au top !!!!! 1.9 JTD 115 distinctive 2001
[img][/img]
Da-Flex62
MessagePosté le: 20 Avr 2012 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Si t'es triangle ne sont pas mort ni fissuré oui tu peut les garder.
Au niveau des SB le mieux et d'avoir une presse pour mieux travailler. Tu peut aussi le faire avec quelque outil, la methode du tube ou de la tige filetée. Sinon un petit garage je pense qui peut te les changer pour rien.
Je doit changer mes triangle super et inferieur et les bielette de barre stab, ca commence a couiné depuis 1semaine, et vu qui n'a rien de dangereux niveau securité dessu, ca attendra fin d'annèe a moin que le SB vient a peter carement.
Dit nous quoi bounce
Alfa 147 Ti Rouge Rosso : Blackmarmite : Glastint Intégral : Covering Toit Noir Brillant : Coque Alu Brossé
cj70
MessagePosté le: 20 Avr 2012 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les silentblocs des triangles supérieur pas besoin de presse, ils sortent et se remettent facilement, pour ceux inférieur, la presse est recommandé, la chose la plus importante au remontage et d'avoir avant le démontage mesuré l'entraxe des trous de fixation, car en remontant les silentblocs en polyuréthane, j'ai appuyé les silentblocs jusqu'au bout comme à l'origine, et en fait il faut s'arreter un peu avant sinon on doit mettre les pattes en tension pour pouvoir visser les vis de fixation.mais après plus aucun couinement
maxicolor59
MessagePosté le: 21 Avr 2012 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai changé mes deux triangles sup il y a environ deux mois et toujours le meme couinement a froid .... la j'ai investi dans un kit biellette + silen bloc barre stab + support moteur coté distrib qui est hs .. et le mois pro dans les deux triangles inf ... et le mois d'apres 4 susps ... une seule chose a dire c'est triste les trains des alfa .... lol enfin mis a part ca .. RAS pour 270 000 km .. On ne va pas se plaindre ... content
[img][/img]
willy
MessagePosté le: 21 Avr 2012 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
il fallait monter des silents-blocs en PU.
