jackonoir
Posté le: 28 Mar 2012 13:05 Sujet du message: Problème centralisation à distance |
Voilà, j'ai trouvé une 147 1.9 JTD 115 pour mon fils , mais après une semaine, déjà plus de centralisation avec la télécommande, ni porte, ni coffre.
La centralisation en elle-même fonctionne, mais seulement manuellement avec la clé, mais pas à distance.
et aussi de l'intérieur avec le bonton de la console, et j'arrive à ouvrir le coffre avec le bouton à coté.
Le bouton à l'intérieuri clignote normalement après la fermeture manuelle, donc alarme fonctionelle je pense.
J'ai changé bien sûr la pile, bien que la led de la clé clignote correctement en appuiant sur n'inporte quels des 3 boutons, mais marche pas.
J'entendais quelque chose se promener dans la clé. J'ai de suite pensé à un bouton de désoudé comme c'est parfois le cas. En ouvrant la clé, ce n'était que le transpondeur qui était sorti de son logement, mais les boutons sont ok. Je l'y ai remis, mais encore rien, marche pas.
Y a-t-il un sens pour le mettre?, bien que j'ai aussi essayé en le mettant dans l'autre sens, mais toujours rien.
Et est-il seulement là pour le démarrage? Si oui, en l'enlevant, la voiture ne devrait donc pas démarrer?
J'ai pu lire qu'en débranchant la baterie une dizaine de minutes, le temps de réinitialiser le body, puis en rebranchant ça pouvait règler le problème, mais j'ai aussi pu lire qu'en rebranchant, il pouvait arriver de ne plus pouvoir démarer la voiture. Est-ce que ça risque vraiment d'arriver?
J'ai fait des recherches pour tous ça, mais pas de réelle réponse à mon soucis .
Merci donc d'avance pour vos réponses et avis,  |
Posté le: 28 Mar 2012 21:17 Sujet du message: Re: Problème centralisation à distance |
le transpondeur ne joue que sur le démarrage... et en tous cas pas sur l'ouverture à distance...
je te conseilles de débrancher la batterie quelques minutes, de débrancher et surtout rebrancher dans le bon ordre (le - en premier pour débrancher... le moins en dernier pour brancher)...
Tu verras ce que ça donne, sinon, tente une recherche sur le forum, c'est un problème connus... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
jackonoir
Posté le: 29 Mar 2012 13:37 Sujet du message: |
Merci MiKL,
je vais essayer ça ce week-end et je te tiendrais au courrant, parce que dans mes recherches, j'ai pu lire à quelque part qu'il arrivait que la voiture ne démarre plus du tout.
j'ai regardé sur le forum, mais j'ai encore rien trouver, je vais encore chercher si ça marche pas.
a+ |
Posté le: 29 Mar 2012 22:44 Sujet du message: |
Posté le: 29 Mar 2012 22:52 Sujet du message: |
pas de raison qu'elle ne démarre plus du tout après avoir débranché et rebranché la batterie... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 29 Mar 2012 23:18 Sujet du message: |
| MiKL a écrit: | | pas de raison qu'elle ne démarre plus du tout après avoir débranché et rebranché la batterie... |
+1
ce sont que les renault ou ca fait ca ..
souvent il faut redeclarer les clés afin de reactiver les telecommandes ...  |
jackonoir
Posté le: 30 Mar 2012 12:33 Sujet du message: |
Salut
Merci pour vos infos.
Pour la batterie, j'ai fait ça hier soir, du coup j'en ai profité pour faire un reset selon la procédure connue des Alfistes , debrancher la batterie au moins 45minutes, rebrancher, démarrer sans rien toucher,...etc...
Mais rien, pas de centralisation, mais démarre encore toujours.
Sinon, j'ai pensé à essayer avec FES, mais j'ai un peu peur de faire des conneries.
Mais je n'ai pas le code électronic(card code), ni le câble.
Quel câble est le mieux, un lien direct pour l'achat me serait bien utile.
On parle d'ELM 327, ou encore d'un KKL.
POUR INFOS:
Mon FES est le 3.4.2
La voiture est une 147 JTD 8V 115cv de 08/2003.
Et la clé est du premier modèle, tout à gauche sur la photo de ce lien.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=517521IMG0584.jpg
En vous remeciant beaucoup d'avance. et a+ |
Posté le: 30 Mar 2012 13:24 Sujet du message: |
tu seras obligé de commander chez alfa la carte code, sinon, tu seras bloqué  |
jackonoir
Posté le: 30 Mar 2012 15:59 Sujet du message: |
Salut ,
En rentrant cette après-midi des courses, l'ancien proprio c'est arrèté derrière moi, et bonne surprise, il a retrouvé la carte code et me l'a ramené .
Donc pour resynchroniser la clé, il ne faut plus que je trouve le bon câble pour relier le body au PC, mais plutot le KKL ou l'ELM.
Je vais déjà regarder les spécificités sur ebX .
En attendant vos avis, parce que je n'ai jamais fait ça, donc ça craint un peu pour moi.
Merci a+ |
