jeremy_147
Posté le: 14 Mar 2012 15:52 Sujet du message: Vitre éléectrique qui reste bloquée en position fermée AVD |
J'ai eu un souci en repartant avec ma 147 aujourd'hui. J'ai voulu ouvrir la vitre avant droite (passagé) et rien ne se passe.
En écoutant de plus près le bouton et le contacteur fonctionne car j'entends le bruit du buzzer de l'ordi de bord et le contacteur qui fait clic clic.
D'où peut venir cette panne à votre avis ? (moteur HS ?)
Merci pour vos réponses :) |
jeremy_147
Posté le: 14 Mar 2012 18:01 Sujet du message: |
J'ai demonté mon panneau de porte.
DOnc j'ai un peu plus de précision sur la panne.
Le courant vient bien alimenter le moteur de la vitre électrique car j'entends le bruit du courant et le moteur qui essaye de fonctionner.
Mais le moteur ne tourne pas et la vitre ne bouge pas d'1 mm.
Je pense que c'est le moteur qui est HS.
Qu'en pensez vous ? d'autres idées ? |
Posté le: 14 Mar 2012 18:25 Sujet du message: |
tu as essayé le bouton dans les deux sens ?
(je ne dis pas que tu ne sais plus ouvrir mais qu'il pourrait y avoir un truc de ce côté là...)
tente de débrancher ta batterie quelques minutes aussi...
Sinon, vitre collée dans le joint...
sinon oui, moteur hs si tout marche jusqu'à lui... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
jeremy_147
Posté le: 15 Mar 2012 22:43 Sujet du message: |
Oui bien sur ......
DOnc ce matin peut être avec les températures plus fraiches qui a joué sur la dilatation du caoutchouc. J'ai pu ouvrir la vitre.
Quand la vitre descend no problemo par contre lors de la monté elle s'arrete et le moteur force énormément avec un gros bruit électrique. Je suis obligé d'aider de remonter la vitre à la main.
Le moteur est bien HS je pense.
Vos avis ???
Merci |
Posté le: 15 Mar 2012 22:45 Sujet du message: |
graisse silicone dans tout le joint et fait descendre remonter deux trois fois... ensuite, on en reparle ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
jeremy_147
Posté le: 16 Mar 2012 20:34 Sujet du message: |
Bon j'ai testé le lubrifiant silicone et ca c'est avéré pas très concluant.
La vitre reste bloquée à certain point sur la descente et la monté. |
Posté le: 16 Mar 2012 23:42 Sujet du message: |
| jeremy_147 a écrit: | Bon j'ai testé le lubrifiant silicone et ca c'est avéré pas très concluant.
Si tu as bien lubrifié les rails verticaux et testé moteur tournant, effectivement ça sent le moteur de vitre fatigué :-( _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
jeremy_147
Posté le: 22 Mar 2012 18:27 Sujet du message: |
Pour faire un retour du démontage.
J'ai démonté mon mécanisme de vitre électrique.
Le problème est le suivant:
Le moteur électrique est en parfait état de marche. L'élement defectueux et l'engrenage enrouleur du cable qui est plastique. les pignons en plastiques se sont usés avec le temps et donc à certain endroit de l'engrenage le moteur tourne dans le vite et n'entraine plus celui-ci.
J'ai donc acheté un nouveau lève vitre sur internet.
PS: j'ai remarqué sur la vitre un trou sur le côté vertical. Il sert à quoi ? |
Posté le: 22 Mar 2012 23:26 Sujet du message: |
démonter la poignée extérieure sans avoir besoin de sortir la vitre ??
c'est souvent le cas... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
