		alfafa
				 Posté le: 05 Fév 2012 00:45    Sujet du message: recherche clé  alfa 147 HS ou composant... |
				je m'explique
je désire ressouder les 3 contacteurs qui se trouvent à l'intèrieur de la clé de centralisation, sauf que je m'aperçois que j'ai perdu le tout petit composant qui touche un des contacteurs du haut (celui d'ouverture mais je crois qu c'est les mèmes pour les autre boutons)
surtout qu avec le froid en ce moment, ça fait 2 fois que je galère pour dégeler la serrure donc raison de+ pour accélérer la réparation !
si quelqu'un pouvait m'envoyer une clé d'alfa 147 (phase 1 de 2003) donc mème hs (je payerais les timbres bien sur) cela me permettrais de récupérer ce petit composant car sinon impossible de réparer le bouton  d'ouverture et je pense pas que ce soit trouvable au détail  ; au pire si quelqu'un voit une rèf sur ce petit composant je peux essayer mais ça me parait compliqué
merci d'avance pour l'aide !       |
		lespagnol81
  Inscrit le: 14 Aoû 2011 Messages: 40 Localisation: midi pyrennée
				 Posté le: 05 Fév 2012 10:44    Sujet du message:  |
				si entre temp je trouve une clef d'occaz je tenverai la mienne pour recup la pieces qu'il te faut _________________ VW new beetle 1.8T 150 (inter supp ,FPR 4 bars) |
		Kurt Freeman
				 Posté le: 05 Fév 2012 11:28    Sujet du message:  |
				Pourquoi ne pas acheter simplement le composant ? _________________
		alfafa
				 Posté le: 05 Fév 2012 16:26    Sujet du message:  |
				bien sur c'est ce que je voudrais faire au pire mais encore faut t-il avoir une réf ; je l'ai plus ce composant ! perdu donc ...   |
		alfafa
				 	  | Kurt Freeman a écrit: | 	 		  | Pourquoi ne pas acheter simplement le composant ? |
serait vraiment sympa clair !!!
au passage voici une photo  ; ce qu il me manque se trouve sur le contacteur du haut juste en dessous (on voit  un bout de mon ancienne soudure à la place)
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img] |
		Kurt Freeman
				 Posté le: 05 Fév 2012 20:40    Sujet du message:  |
				Il faudrais que tu démonte ton autre clé et ainsi voir si ce composant est une résistance ou une capacité.
Puis la mesurer à l'aide d'un multimètre (ohms pour une résistance, farad pour une capa)
Ce sont des composants CMS (miniature) classique, tu pourra en trouver n'importe où (Conrad, Radiospares ...etc) _________________
		alfafa
				 Posté le: 05 Fév 2012 21:50    Sujet du message:  |
				| non je n'ai pas d'autre clé justement ; celle  ci et ma principale ; j'ouvre donc  manuellement avec la clé |
		alfafa
				 Posté le: 06 Fév 2012 23:52    Sujet du message:  |
				personne pour une carte ou clé mème explosé     ?
me faut juste ce satané petit composant pour faire refonctionner |
