JL5
Posté le: 08 Fév 2012 14:04 Sujet du message: ressort lame de frein à main cassé |
bonjour, mon frein à main vient de me lacher;apparemment ce n'est pas le cable mais le ressort lame sous la vis de réglage qui est cassé net.Pensez vous que je puisse trouver un ressort de remplacement ou bien faut il changer le frein à main complètement, dans ce cas j'irais faire le tour des casses !!
merci
Alfa 147 1.6l 105 cv de 2005 |
Lainye972
Posté le: 08 Fév 2012 14:51 Sujet du message: |
il y as des magasins specialiser dansles ressort au pire cherche sur internet , page jaune _________________ Layane 972 |
JL5
Posté le: 08 Fév 2012 15:12 Sujet du message: |
| Lainye972 a écrit: | | il y as des magasins specialiser dansles ressort au pire cherche sur internet , page jaune |
Merci pour la réponse, Je vais continuer à chercher sur le net mais comme j'habite en Corse ce n'est pas évident de trouver ce type de magasin ici ! |
Lainye972
Posté le: 08 Fév 2012 18:36 Sujet du message: |
JL5
Posté le: 08 Fév 2012 18:50 Sujet du message: |
Merci beaucoup, je venais juste de trouver la même annonce de la même personne sur ebay !!
je l'ai contacté pour demander une photo de l'intèrieur du levier là où le ressort est fixé pour m'assurer que c'est bien le même et voir comment il est fixé
encore merci de m'avoir répondu |
JL5
Posté le: 09 Fév 2012 13:55 Sujet du message: |
Posté le: 09 Fév 2012 14:57 Sujet du message: |
c'est pas plutôt un problème de câbles gelés que tu aurais ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
JL5
Posté le: 09 Fév 2012 15:02 Sujet du message: |
| Je comptais aller regarder les cables sous la voiture cet aprés midi, mais ce qui me semblait bizarre c'est que le ressort se baladait autour du pas de vis. |
JL5
Posté le: 09 Fév 2012 15:18 Sujet du message: |
et en plus j'habite en Corse et même s'il fait pas trés chaud on est quand même privilégié par rapport à d'autres régions !!
C'est pour ça que j'aurais voulu savoir si le ressort à le même look sur un frein qui fonctionne;malheureusement je ne connais personne qui possède une alfa ! |
Posté le: 09 Fév 2012 22:11 Sujet du message: |
ton ressort est pas cassé ..
tu as tout simplement les cables de frein a main gelés ..  |
JL5
Posté le: 09 Fév 2012 23:37 Sujet du message: |
mais s'ils étaient gelés, le frein à main serait plutot bloqué non ? en fait j'avais mis le frein à main sur un parknig et en revenant prendre ma voiture en voulant le desserer il était tout mou et depuis (ça fait bien une semaine) il ne serre plus et impossible de le régler
donc ça serait peut être plutôt cable cassé ?
J'ai repéré où sont les cables, dés que j'ai le temps je vais les vérifier
merci beaucoup de m'avoir répondu |
Posté le: 10 Fév 2012 00:08 Sujet du message: |
tout mou, soit le cable gelé t empeche de revenir "avec le dur" du frein a main, dans ce cas, tu as beaucoup de mal a rouler
soit tu as cassé le cable, et tu n as aucun pb pour rouler ..
c est facile a le voir, si tu tires fort sur le cable sur l etrier de frein arr, et si il vient, il est cassé  |
JL5
Posté le: 10 Fév 2012 00:26 Sujet du message: |
c'est tout mou et aucun mal à rouler (c'est mieux que l'autre option !) donc sans doute cassé, je "tirerais" dessus demain et je te tiendrais au courant.
en attendant je vais remettre le ressort en place, manquerait plus que je le perde
Si c'est bien ça j'ai vu un tuto sur GTpassion et je ferais sans doute le changement moi même, ça n'a pas l'air trop dur, juste pour se glisser sous la voiture mai comme je me suis fabriqué des rampes "maison" (astuce trouvée sur le net) ça devrait aller
etout cas merci de ton aide |
Diablotech
Posté le: 10 Fév 2012 06:41 Sujet du message: |
Je confirme , ton ressort n ai pas cassé  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
JL5
Posté le: 10 Fév 2012 12:41 Sujet du message: |
Ok, merci à tous, je passerais sous la voiture un autre jour, parce que la...euh il neige alors que je suis à 4 km de la mer....(j'habite à côté de Bastia)
Je vais regarder les cables sur le net, Oscaro a l'air pas mal niveau prix
