		PlazaDel62
  Inscrit le: 07 Jan 2012 Messages: 35 Localisation: Rhône - Lyon
				 Posté le: 18 Jan 2012 22:16    Sujet du message: Problème au démarrage -> Sapin de Noel |
J'ouvre ce nouveau sujet car, bien que certains s'approchent de mon problème, je ne suis pas parvenu à trouver le bon !
Je vous expose mon problème. J'essaie de démarrer la voiture (une 147 de 2007, JTDM).
A ce moment, le tableau de bord, sur le premier cran contact, le TDB se met à clignoter de partout, même les indicateurs de la clim. On entend du bruit, genre plein de petits contacteurs qui claquent.
Le démarrage est impossible...
Si quelqu'un a une idée ça m'intéresse........
Merci d'avance |
		fdbull
  Inscrit le: 05 Avr 2008 Messages: 315 Localisation: pertuis  84
				 Posté le: 18 Jan 2012 22:30    Sujet du message: Re: Problème au démarrage -> Sapin de Noel |
				 	  | PlazaDel62 a écrit: | 	 		  Bonjour,
Merci d'avance |
batterie hs
   _________________ de retour chez alfa  18 ans apres |
		PlazaDel62
				 Posté le: 18 Jan 2012 22:31    Sujet du message:  |
				| HS du genre à plat, ou HS du genre "batterie à changer ?" |
		Diablotech
				 Posté le: 18 Jan 2012 22:38    Sujet du message:  |
				Ça fait longtemps qu elle n à pas rouler ? _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
		fdbull
				 Posté le: 18 Jan 2012 22:39    Sujet du message:  |
				 	  | PlazaDel62 a écrit: | 	 		  | HS du genre à plat, ou HS du genre "batterie à changer ?" |
batterie hs, ça veut dire qu'il n'y a plus assez de jus pour faire fonctionner le véhicule correctement
apres, bah faut effectivement  chercher la cause en testant la batterie
-soit elle se décharge car t'a une consommation de jus, voiture à l'arret
-soit ton alternateur ne fonctionne plus
-soit la batterie est morte et ne tiend plus la charge
		PlazaDel62
				 Posté le: 18 Jan 2012 22:45    Sujet du message:  |
				En gros, j'ai récupéré la voiture Jeudi dernier, cela fera donc une semaine demain qu'elle n'a pas roulé. Elle m'est parvenue sur plateau, avant elle était en concession, lors de la livraison elle a démarré sans problème.
Entre temps, j'y ai passé un peu de temps pour changer d'autoradio, ce dernier ne fonctionnant pas, j'ai remis celui d'origine. Après test tout fonctionnait normalement.
Je ne pense pas que ça ai sucé toute la batterie    |
		PlazaDel62
				| (et puis une batterie tuée à 74000km...) |
		Diablotech
				 Posté le: 18 Jan 2012 22:48    Sujet du message:  |
				Avec les premières températures négatives , les batteries " faiblardes " rendent l âmes ...
Batterie à changer . _________________ 147 1.6 TS 120
		Diablotech
				 Posté le: 18 Jan 2012 22:49    Sujet du message:  |
				Tu à une alarme ? _________________ 147 1.6 TS 120
		fdbull
				 Posté le: 18 Jan 2012 22:50    Sujet du message:  |
				 	  | PlazaDel62 a écrit: | 	 		  | (et puis une batterie tuée à 74000km...) |
bah...si elle est d'origine, ça fait déja 5ans, elle est peut-etre morte
		PlazaDel62
				 Posté le: 18 Jan 2012 22:56    Sujet du message:  |
				Ok ok... bon bah de toute façon parti comme c'est je suis bon pour la changer ! Et puis ça me permettra d'investir dans ces fameux tapis de sol que je dois acheter depuis une semaine...
Je vous tiendrai au courant ! Pour vous ça sera pas utile, puisque vous connaissez la solution, mais je pense aux nouveaux possesseurs d'Alfa dont l'adrénaline est montée en voyant ce curieux phénomène   !
En vous remerciant !!     |
		Diablotech
				 Posté le: 18 Jan 2012 22:58    Sujet du message:  |
				 	  | Diablotech a écrit: | 	 		  | Tu à une alarme ? |
		PlazaDel62
				 Posté le: 18 Jan 2012 22:59    Sujet du message:  |
				| OOPS désolé ! Non je n'ai pas d'alarme |
		Diablotech
				 Posté le: 18 Jan 2012 23:13    Sujet du message:  |
				Pas de soucis ;) c était juste pour savoir si ta conso d électricité pouvais venir de la _________________ 147 1.6 TS 120
				 Posté le: 19 Jan 2012 00:23    Sujet du message:  |
				voiture qui n'a pas roulé + resté longtemps en garage + bidouillage avec l'autoradio + batterie vieille et sans doute avec un peu d'acide en moins... = batterie déchargée... je pense qu'il ne faut pas chercher bien plus loin que ça ;-)
Par contre, tu aurais pu utiliser la fonction recherche tout de même... _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
				 Posté le: 19 Jan 2012 14:36    Sujet du message:  |
C'est pas les kilomètres c'est l'année qu'il faut voir
4-5 ans ca commence à faire pour une batterie _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
		apache
				 Posté le: 20 Jan 2012 14:00    Sujet du message:  |
				J'ai eu le même problème que toi.
J'ai juste refait les niveaux a l'eau déminéralisé et fait une charge compléte de la batterie sur secteur . Tous est rentré dans l'ordre. _________________ Alfa 147 Jtd115 2008 grise Jantes 17" supersport, Remus |
		letroye yves
  Inscrit le: 12 Sep 2008 Messages: 1623 Localisation: Chapelle-Lez-Herlaimont Belgique
				 Posté le: 20 Jan 2012 14:26    Sujet du message:  |
				je dois être une exeption :bientôt 8 ans 74OOOkms et batterie d'origine    démarre au quart de tours après nuits de boulot _________________ alfa 147 1.6 ts rosso alfa 2004 |
