Valium
Posté le: 26 Déc 2011 15:19 Sujet du message: Problème, absence de sonde de détecteur d'eau ?? |
Bien le bonjour,
Nouveau conducteur -ravi- de 147, nouveau sur le forum, ceci est mon premier post.
J'en profite au passage pour remercier la communauté et ce site qui m'ont ,sans le savoir, déjà pas mal aidé. Give thanks!
Je possède une 147 jtd 115 distinctive, le classique, de 2003.
Donc comme indiqué dans le titre j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose! Je viens de m’atteler au démontage pour remplacement du filtre à gasoil, je suis un tuto sur le net et là... je réalise que je n'ai aucun câble ou sonde relié au détecteur d'eau, à la purge en fait, en bas du filtre, WTF?
C'est alors que je trouve ce câble un peu planqué plus bas, il n'était pas connecté! Donc est ce normal? Peut etre que l'ancien garagiste trouvait que ça ne servait pas à grand chose ou que cela provoquait une anomalie dans l'ODB, ou que sais-je..??
Pouvez vous m’éclairer?
Merci ! |
Diablotech
Posté le: 26 Déc 2011 17:12 Sujet du message: |
Pas sur qu elle ai toute le détecteur d eau ... _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Valium
Posté le: 26 Déc 2011 18:25 Sujet du message: |
| Auquel cas ça ne me pause pas de problème, le truc c'est: est ce que moi je branche le câble que j'ai trouvé sur le nouveau filtre??? |
Posté le: 26 Déc 2011 19:53 Sujet du message: |
tu peux le brancher mais ce capteur ne sert à rien, lesconstructeurs ne montent plus ce genre de capteur depuis plusieurs années, ça vaut peut etre le coup dans des pays ou le gasoil n'est pas aux normes... _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Diablotech
Posté le: 27 Déc 2011 00:06 Sujet du message: |
| Valium a écrit: | | Auquel cas ça ne me pause pas de problème, le truc c'est: est ce que moi je branche le câble que j'ai trouvé sur le nouveau filtre??? |
Les sondes ne sont généralement pas vendu avec les filtres ...
Donc tu ne va pas pouvoir le brancher _________________ 147 1.6 TS 120
Ju
Posté le: 27 Déc 2011 19:19 Sujet du message: |
| Alfa m a dit de le debrancher si le defaut eau dans gazoil reste.. |
Diablotech
Posté le: 27 Déc 2011 20:32 Sujet du message: |
| Ju a écrit: | | Alfa m a dit de le debrancher si le defaut eau dans gazoil reste.. |
Oui d'accord ! qui êtes vous ? qui demandez vous ? Quelle formation avez vous ? c'est pour quoi ? _________________ 147 1.6 TS 120
focus69
Inscrit le: 30 Mar 2010 Messages: 292 Localisation: Voiron
Posté le: 27 Déc 2011 22:26 Sujet du message: |
| et même si tu l'avai vaudrait mieux la débrancher, sa sonne tout le temps pour dire qu'il y a de l'eau alors qu'il n'y en a pas. |
Diablotech
Posté le: 28 Déc 2011 00:47 Sujet du message: |
| focus69 a écrit: | | et même si tu l'avai vaudrait mieux la débrancher, sa sonne tout le temps pour dire qu'il y a de l'eau alors qu'il n'y en a pas. |
Voilà une explication de la disparition de ta sonde  _________________ 147 1.6 TS 120
focus69
Posté le: 28 Déc 2011 00:55 Sujet du message: |
| Diablotech a écrit: | | focus69 a écrit: | | et même si tu l'avai vaudrait mieux la débrancher, sa sonne tout le temps pour dire qu'il y a de l'eau alors qu'il n'y en a pas. |
Voilà une explication de la disparition de ta sonde  |
pas mal :)
j'aimerais me dire que ma 147 est vendu et pourtant non...non d'autant que je viens de laché 200€pour un train de pneu à cause d'un sattané clou, (meme si satan ne doit y être pour rien pour une fois)
enfin.... |
Valium
Posté le: 28 Déc 2011 14:00 Sujet du message: |
Ok, merci pour ces réponses.
La sonde était bien vendue sur le filtre, j'ai branché mon cable, mais aux vues de ces pb récurent je vais peut être le re-débrancher. Pas envie d'avoir un msg d'erreur s'il n'y a pas d'eau dans le filtre...
Bon, maintenant le truc bien pourri c'est qu'avec toutes ces manip', il y a du gasoil dans les connectiques en haut du filtre, celles du réchauffeur de gasoil et de température... mea culpa. Ca n'a pas l'air de poser de pb, mais je vais essayer encore une fois au coton-tige...
Par contre j'ai une autre question, depuis que j'ai changé le filtre (ensuite j'ai mis le contact 4 ou 5 fois pour bien purger l'air, etc...) l'aiguille de ma jauge de carburant me fait un peu des farces. Genre pas grand chose mais hier soir elle est descendu en réserve très vite, ce matin toujours en réserve, je m’arrête 5 min faire une course et quand je redémarre l'aiguille était remontée d'un demi trait rouge, donc plus en réserve...
Je précise que j'ai vérifié et qu'il n'y a pas de fuite vers le filtre.
Est ce normal que ça merdouille un certain temps après un changement de filtre? |
Diablotech
Posté le: 28 Déc 2011 14:26 Sujet du message: |
Met plutôt un coup de nettoyant contact .
Je ne peut pas trop te donner mon expérience pour un changement de filtre à fioul étant donner que je roule en essence mais pour moi , aucun rapport étant donner que Gon flotteur est dans le réservoir ... _________________ 147 1.6 TS 120
focus69
| Desolé pour toi mais aucun rapport. Refait un bon plein et voit |
Posté le: 28 Déc 2011 15:11 Sujet du message: |
| focus69 a écrit: | | Desolé pour toi mais aucun rapport. Refait un bon plein et voit |
soit c'est un bug soit quand tu as mis le contact la voiture était en pente mais en effet ça n'a rien à voir avec le filtre, ça se passe dans le réservoir... _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
