		saadmarkhy
  Inscrit le: 17 Sep 2011 Messages: 143 Localisation: Ermont
				 Posté le: 28 Jan 2012 14:44    Sujet du message: ODB ne capte pas l'ouverture porte conducteur |
				Bonjour à tous!
En bichonnant ma voiture, je me suis rendu compte que mon ODB ne captait pas l'ouverture de ma porte conducteur. Et je n'ai pas l'éclairage de flaque qui s'allume.
Par contre, quand j'ouvre la portière passager,l'éclairage de flaque conducteur s'allume, ainsi que le passager. Donc l'ampoule est OK.
Quand j'ouvre la porte conducteur, mon plafonnier ne fonctionne pas non plus.
C'est une 147 2002 3 portes, bien que le problème ne soit pas franchement grave, j'aimerais bien "réparer" cette petite connerie, je n'ai rien trouvé sur le forum qui s'en rapproche. Quelqu'un a une idée?
Merci bien et bonne journée à tous!! _________________  Venez voir ma présentation!! |
				 Posté le: 28 Jan 2012 15:06    Sujet du message:  |
				câble sectionné dans la tresse ou un fusible peut-être _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd  |
		saadmarkhy
				 Posté le: 28 Jan 2012 15:08    Sujet du message:  |
				Salut , les fusibles sont ok (aucun n'est cassé à l'intérieur) et pour la tresse, tu parles du gros truc qui relit la porte au tableau de bord?
EDIT: mon plafonnier arrière fonctionne avec la porte conducteur. Pour ce qui est de la tresse, si c'est bien ce que je pense je n'ai aucune idée de la manière pour y accéder avec mes gros doigts en beurre... faut il déposer la garniture de porte? _________________  Venez voir ma présentation!! |
				 Posté le: 28 Jan 2012 16:03    Sujet du message:  |
				 Posté le: 28 Jan 2012 18:19    Sujet du message:  |
				le plafonnier arrière s'allume lorsque tu ouvres cette porte ?
la c'est pas cohérent car on aurait pu conclure a une défaillance du capteur d'ouverture de portière mais là du coup nan... débranche ta batterie quelques minutes et rebranche là déjà pour commencer... _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		saadmarkhy
				 Posté le: 04 Fév 2012 12:52    Sujet du message:  |
				Salut, désolé d'avoir été aussi long! J'ai débranché la batterie quelques minutes, mais rien n'a changé... Je ne sais pas trop quoi faire d'autre.
Si quelqu'un a une autre idée, merci en tout cas!
L' allumage du plafonnier correspond en fait au déverrouillage des portes avec la clé, pas à son ouverture. _________________  Venez voir ma présentation!! |
		willy
				 Posté le: 04 Fév 2012 13:34    Sujet du message:  |
				il faudrait la passer à la valise pour faire des contrôles.
Sinon ,il y a la solution FES. _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
		saadmarkhy
				 Posté le: 04 Fév 2012 17:42    Sujet du message:  |
		Diablotech
				 Posté le: 04 Fév 2012 20:02    Sujet du message:  |
				 	  | saadmarkhy a écrit: | 	 		  | Salut, FES c'est la prise pour brancher l'alfa à un pc portable c'est bien ça? |
FES est un logiciel de diag , a comprendre Fiat Ecu Scan
http://www.fiatecuscan.net/ _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
		willy
				 Posté le: 04 Fév 2012 20:22    Sujet du message:  |
				sinon ici :http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=43679     _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
				 Posté le: 05 Fév 2012 01:26    Sujet du message:  |
				FES ne servira a rien je pense dans ce cas...
en tous cas, pas de détection d'ouverture de porte... donc :
- détecteur d'ouverture défaillant
- détecteur d'ouverture débranché
- circuit électrique coupé en avant de ce détecteur (probable au niveau de la tresse de charnière de portière)...
je commencerais par regarder de ce côté là... donc enlever l'habillage de la portière et de la tresse pour voir déjà _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		willy
				 Posté le: 05 Fév 2012 10:01    Sujet du message:  |
				si ,on peut voir si le body a bien l'info du contact de la portière.
D'accord avec toi,je regarderai en premier le connecteur au niveau des charnière de portes (mauvais contact)   _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
				 Posté le: 05 Fév 2012 22:42    Sujet du message:  |
				 	  | willy a écrit: | 	 		  si ,on peut voir si le body a bien l'info du contact de la portière.
D'accord avec toi,je regarderai en premier le connecteur au niveau des charnière de portes (mauvais contact)   |
oui tu pourras voir que le contact renvois l'info pas de contact... mais il serait en panne, ça ferait la même je pense ;-)
d'ailleurs j'ai même pas vu cette fonction dans FES sur 159 en tous cas... _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		willy
				 Posté le: 06 Fév 2012 08:16    Sujet du message:  |
				Sur les 147,tu peux tester les entrées et les sorties du body. _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
		saadmarkhy
				 Posté le: 12 Fév 2012 14:43    Sujet du message:  |
				Salut, merci à tous pour votre aide, je vais regarder au niveau de la tresse, mais j'attend un coup de main d'un pote, car je ne me sent pas très chaud pour le faire seul. _________________  Venez voir ma présentation!! |
