		| Auteur | Message |
		| fred147selespeed
				|  Posté le: 29 Nov 2011 18:37    Sujet du message: problème suite changement de pneus |   |
				| salut je possède une 147 selespeed sur laquelle je viens de faire changer la crémaillère, controler les deux trains, changer 4 pneus de bonne marque, de tailles et indices identique à l'origine+ passage à la valise ( zero default) remise à zero du capteur de braquage et un problème apparait.
 lors de la prise de virage à GAUCHE quelle que soit la vitesse(de 30kmh à 120kmh) sur route de campagne et nationale et de façon intempestive, la roue avant DROITE se bloque, le correcteur de trajectoire bouscule train arrière tout ca par accoup et le voyant de ctrl de trajectoire clignote.
 !!!!! cet incident interviens si je garde pas trop de motricité, en revanche si je suis haut dans les tour limite à la faire partir, (gros rétrogradage à chaque entée de virage gauche)  RIEN NE SE PASSE.
 HUUMMMM BIZARE LE PROBLEME !
 A NOTER un pote qui à une 156 viens de faire monter 2 pneus neufs à l'arrière, avec le même respect des instructions constructeur, de bonne marque et la! SURPRISE depuis 2 jours il  à exactement le même problème que moi, Mdr (identique en tous points).
 HELP quelqu'un peut il nous aider.
 Merci
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 29 Nov 2011 18:58    Sujet du message: Re: problème suite changement de pneus |   |
				| il a fait monter les pneus au même endroit que toi ? mauvais montage (sens du pneu non respecté ? ) ? détérioration d'un des capteurs ?? mauvaise série de pneus si il a pris la même marque que toi (sachant que sur 156 ça peut être la même taille de pneus)...
		| Revenir en haut |  |
		| fred147selespeed
				|  Posté le: 29 Nov 2011 19:21    Sujet du message: |   |
				| les pneus ne proviennent pas du même vendeur, pas de même marque (barum pour moi, kleber pour mon pote) taille et indice identique. monté par le même garage "subaru" pas de dégats apparant pour les capteurs
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 29 Nov 2011 22:54    Sujet du message: |   |
				| bon donc si il y a un soucis c'est au montage... ? ;-)
 le sens de roulage des pneus est respecté ?
		| Revenir en haut |  |
		| fred147selespeed
				|  Posté le: 30 Nov 2011 12:53    Sujet du message: |   |
				| oui le sens de roulage est bien respecté. mon pote à rdv ce matin o garage et donc j'en serai peut être plus en fin de journée.
 merci
		| Revenir en haut |  |
		| grise147
				|  Posté le: 30 Nov 2011 13:37    Sujet du message: |   |
				| as tu regardé si la pression des pneus est correcte ?
 as tu un rapport de geometrie ? peux tu nous le scanner ?
 si tout est ok, il faut lire les valeurs des capteurs roues voir si un deconne ( pb de piste sur RLT ou capteur HS )
		| Revenir en haut |  |
		| fred147selespeed
				|  Posté le: 01 Déc 2011 13:11    Sujet du message: |   |
				| la 156 de mon pote est passé chez alfa qui lui indique que cela est causé par la circonference de ses pneus av et ar pas identique et lui précaunise un changement des pneus av, ceux qui vas faire ce week end. cela me parait bizare car dans mon cas j'ai monté 4 pneus identique.
 j'attend de voir!!!!!!!!!!!
 pour ceux qui est du rapport de géométrie il est chez le garagiste, je vais essayer de me le procurer et vou donne les info dès que possible.
 merci pour toutes ses réponses
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 01 Déc 2011 15:57    Sujet du message: |   |
				| ça je n'y crois pas du tout lol... il va se faire plumer pour 2 pneus chez alfa... _________________
		| Revenir en haut |  |
