une147pourLaure
Posté le: 18 Oct 2011 10:35 Sujet du message: quel prix pour une culasse d'occasion (1.6 TS) ? |
bonjour,
ceux qui ont suivi mes aventures savent que je viens de changer mon joint de culasse mais que le problème risque de resurgir dans assez peu de temps puisque ma culasse est bouffée par le LDR. Je réfléchis donc à acheter une culasse d'occasion. Quelles sont les précautions à prendre ? (jamais rectifiée, éviter lorsqu'il y a eu certaines pannes ..., demander des photos ... etc). A quel tarif faut-il que je m'attende (en fonction du kilométrage j'imagine)
merci pour vos réponses _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
T-chou T
Posté le: 18 Oct 2011 11:56 Sujet du message: |
les précautions à prendre selon moi sont :
-demander des photos évidemment du plan de joint, des soupapes, de tous les côtés pour voir l'aspect général...
-demander le kilométrage, a-t-elle des fissures ? Le filetage des puits de bougies sont-ils bons?
-demander pourquoi elle est en vente. Eviter les culasses ayant déjà fait l'objet d'un joint de culasse, ou de casses. Un problème de joint de culasse peut déformer la culasse...
pour le tarif : j'en ai déjà vendu entre 120-200€ (environ 120000km les culasses)
Bon courage,
Guillaume _________________ 147 2.0L TwinSpark Selespeed |
Posté le: 18 Oct 2011 13:19 Sujet du message: |
le probleme des TS, beaucoup casse des courroies de distri, du coup, c est une denrée rare ..
c est un 120 ou un 105 ch ?
peut etre que j ai ca ..  |
une147pourLaure
Posté le: 18 Oct 2011 13:32 Sujet du message: |
c'est une 120 cv
j'en a trouvé une pour 250 € nue, ça me semble trop cher, d'autant que les soupapes ne sont pas données (on peut les trouver où d'ailleurs, j'ai pas trouvé sur le net). Vous pensez que la culasse est changée en cas de problème de distribution ? les soupapes la plupart du temps oui mais la culasse ? _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 18 Oct 2011 21:38 Sujet du message: |
en fait c est simple, en cas de casse de distri, on change les 16 soupapes admission et les 16 poussoirs ..
en gros 20 € x 16 + 40 € x 16 .. ca fait quasiment 1000 € ...
certaines casse vendent ca 500 € ...
donc, 250 € c est un tres bon prix ..  |
une147pourLaure
Posté le: 18 Oct 2011 21:53 Sujet du message: |
sauf que nue je pense que ça veut dire sans soupape ni joints ni ressort ni poussoirs ! _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 18 Oct 2011 21:56 Sujet du message: |
ah, 250 € nue, pas donée quand meme
je precise en cas de casse distribution, tu as les guides voire les sieges de soupape qui se font tailler ..  |
