Climatisation qui ne fait plus de froid
bruno147
MessagePosté le: 10 Aoû 2011 17:34    Sujet du message: Climatisation qui ne fait plus de froid Répondre en citant
Sur ma 147 TS 120, j'ai fait recharger la clim car elle ne faisait plus de froid depuis le debut de l'ete et ca n'a rien changé;
j'y suis retourné et ils ont refait la manip, pas de fuite et refait le plein mais ca change rien
tjs aucun froid;
le ventilateur marche, j'ai de l'air qui sort bien mais chaud, aucun voyant ou anomalie au tableau de bord;
on entend bien le compresseur qui s'enclenche quand on appuie sur le bouton au tableau de bord;
Quelqu'un a déjà eu ce symptome? il fait chaud à Toulouse....Merci !
bruno - 147 1.6 120 ch 16"
bruno147
MessagePosté le: 13 Aoû 2011 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé samedi avec mon thermometre de cuisine;
c etrange car ca fait du froid (moyen environ 22-23°C pour une temperature exterieur de 32°) pendant 10-15 secondes puis ca remonte et la il faut re-appuyer sur le bouton "flocon" de la clim et on entend le climatiseur se re-enclencher; à noter qu'il tourne toujours entrainé par la courroie tout le temps mais que en appuyant- re appuyant c comme sil qq chose se passait et ca redescend vers une air à22-23°c et 15 sec apres ca remonte
une idee?
merci §!!!!!!!!!
sysy22
MessagePosté le: 13 Aoû 2011 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre a été changer?
rien ne sera plus comme avant
une vie..
bruno147
MessagePosté le: 13 Aoû 2011 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a une semaine je me suis demandé si c'etait ca aussi
sysy22
MessagePosté le: 13 Aoû 2011 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde de clim qui est peut etre hs alors. elle est situé au dessu de l'aerateur principal (une forme de petite truc arrondie dans la console centrale)
une vie..
MessagePosté le: 13 Aoû 2011 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est la sonde d'ensoleillement mais je pensais pour ma part à la sonde qui se trouve dans la console centrale et qui donne la température intérieure...
d'ailleurs un bon nettoyage à l'aspirateur pourrait déjà peut être aider... ;)
sysy22
MessagePosté le: 14 Aoû 2011 03:35    Sujet du message: Répondre en citant
elle est situé ou dans la console centrale cette sonde du coup?
une vie..
MessagePosté le: 14 Aoû 2011 03:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois les petites grilles entre les molettes de réglage de la clim ?
Ben c'est là clin_oeil
Pour tous les jours :
sysy22
MessagePosté le: 14 Aoû 2011 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demandai un fois ce que c'été. merci clin_oeil cool
une vie..
willy
MessagePosté le: 14 Aoû 2011 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Comme cela ,ce n'est pas simple .
Il faudrait prendre les pressions HP /BP.
En soufflage,si tu as de l'air à plus de 20 degrés,ce n'est pas normal.
bruno147
MessagePosté le: 15 Aoû 2011 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les pressions avaient l'air bonne quand j'ai fait recharger la clim;
j'ai aspiré la sonde interieure mais aucun changement
willy
MessagePosté le: 15 Aoû 2011 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque tu mets le froid au max,quel est la température de l'air qui sort des aérateurs?
aurel147
MessagePosté le: 16 Aoû 2011 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour peut etre les volet de mixage dans le bloc chauffage reste bloqué et donc ne laisse pas passé l'air froid, c'est très rare comme problème mais si tu assé de gaz et que tes pression sont bonne ( BP et HP ) pour info en HP ont doit etre autour des 10 bar moteur tournant.
autrement il y a peut etre un moyen de voir si ton circuit de clim fonctionne correctement et si c'est le cas c'est un problème dans le bloc chauffage ( soit une mauvaise info ( sonde )que le boitier de clim reçoit et donc il fait n'importe quoi ou bien moteur d'actionnement HS dans bloc chauffage )
donc fais tourner la clim a fond normalement ton ventilo devant au moteur se déclanche si oui laisse tourner attend un peu et regarde dessous si tu as de l'eau qui a couler !! lol c'est con mais le gaz froid forme de l'humidité sur l'évaporateur et donc de l'eau qui s'écoule !!
alfa 147 1.6 TS 120ch,3 portes ... hummm l'essence
bruno147
MessagePosté le: 16 Aoû 2011 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Aurel147, c'est une bonne idée ca ! je vais essayer ca ce soir;
sinon avec mon thermometre de cuisine, je suis descendu à 22°C mini sortie aerateur pour une temperature exterieure de 30°C au soleil.
aurel147
MessagePosté le: 16 Aoû 2011 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
normalement la température de sortie au mini est entre 0° et 5° donc il y a un souci !!!
crazy2
Hamza_31
MessagePosté le: 16 Aoû 2011 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
crazy2
Entre 0º et 5ºC ??? lol lol lol
Certainement pas.
Au minimum en sortie de bouche d'aération, on est aux alentours de 13ºC.
Alfa 147 1.6 TS 120 Distinctive 5 portes JA17 supersport, Cuir Beige, Répetiteurs Blancs, Etriers Rouges + Stickers, Coques de Rétro Ducati, que du lourd!!
Weewewe !!
aurel147
MessagePosté le: 17 Aoû 2011 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
crazy2
Certainement pas.
lol eu 13° ??? lol a tu déja mesuré ??? c'est pas par ce que tu sélectionne 13° a la commande de clim que tu aura du 13° en sortie de bouche !
c'est pas une clim sinon ! l'évapo arriverai pas a descendre en dessous de 10° ??? crazy2
je parle au minimum la température peut décendre si la clim est en état de fonctionner correctement on a bien entre 0 et 5° en sortie si on séletionne a la commande le "lo"
Hamza_31
MessagePosté le: 17 Aoû 2011 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
aurel147 a écrit:
crazy2
Certainement pas.
N'importe quoi...
Je mesure juste une quinzaine de véhicules par jour...
Weewewe !!
aurel147
MessagePosté le: 17 Aoû 2011 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hamza_31 a écrit:
aurel147 a écrit:
crazy2
Certainement pas.
N'importe quoi...
avec 15 véhicule par jour ta jamais eu en desosus de 10° ??
ia un soucis je crois ! car moi aussi j'en mesure des bagnole
si tu en mesure tu as du passer la formation de clim pour les nouvelle norme européenne, et il t'ont montré que sa dépasseait pas 10° ....
okok pas de soucis
Hamza_31
MessagePosté le: 17 Aoû 2011 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait, j'ai passé ma formation l'an dernier au GNFA et je l'ai validée.
C'est pas logique ce que tu dis, si ta clim crachait de l'air à 0ºC, cad que tu pourrais presque geler une bouteille d'eau lol lol
Nan mais sérieux, une clim automobile ne descend pas sous les 12ºC.
Weewewe !!
Page 1 sur 2
