lenov
Inscrit le: 06 Nov 2010 Messages: 48 Localisation: Belgique
Posté le: 23 Juil 2011 12:38 Sujet du message: Règlage du frein à main |
Est-ce que quelqu'un sait s'il y a moyen de régler le frein à main? (Pour ne pas devoir le tirer trop haut)
Merci
kevin78150
Posté le: 23 Juil 2011 16:10 Sujet du message: Re: Règlage du frein à main |
| lenov a écrit: | Bonjour,
Merci
sous la voiture , regle au niveau cable , ya une "vis" de tension , pour savoir ton frein a main doit environ avoir 6 crans |
kael
Posté le: 23 Juil 2011 20:05 Sujet du message: |
Euh moi c'est pas sous la voiture (il doit y avoir différents modèles),
c'est un écrou de réglage sous le soufflet, maintenu par un petit ressort lame _________________ 147 1.9JTD 16V 150 nero metallico, DP+Décata, étriers rouges, Cannes 18'', durites Venair, BAR, disques percés zimmermann/ EBC greenstuff, filtre green, bouclier Ph "3", black marmite+CSC, retros TI |
lenov
Posté le: 23 Juil 2011 21:48 Sujet du message: |
Le truc c'est qu'avant de changer les cables, quand on le tirait à fond, il ne montait pas aussi haut....donc j'aurais bien voulu récupérer le même réglage...
C'est possible que ça se soit déréglé au niveau du soufflet en changeant les cables?
(Pour info c'est sur une 147 JTD 16v de 2004)
Merci |
Posté le: 23 Juil 2011 22:05 Sujet du message: |
il faut juste revisser l écrou sous le levier ( en decapsulant le soufflet de frein a main, de mémoire, il te faut un cliquet 1/4 " avec un cardan + douille longue de 13mm ) |
cri milano
Inscrit le: 18 Mar 2011 Messages: 623 Localisation: Bordeaux
Posté le: 27 Juil 2011 00:16 Sujet du message: |
Apparemment je suis pas le seul! Ouf!
Ce soir en rentrant ma belle au garage, je tire le frein à main...et là j'ai cru qu'il allait me rester dans la main...En faite non, il est sur sa position la plus haute.
Merci pour l'astuce Grise147. Je vais voir ça demain...  _________________ Alfa 147 JTDm 120 milano 2006 / Cuir rouge / Etriers rouges + stickers / Black marmitte + OBA / Puit de compteur Phase 1 / Rajout régulateur / Xénon 6000K... |
Posté le: 27 Juil 2011 10:19 Sujet du message: |
| cri milano a écrit: | Apparemment je suis pas le seul! Ouf!
Merci pour l'astuce Grise147. Je vais voir ça demain...  |
tu as peut être un des deux cables décroché en dessous toi par contre !!! attention, si le deuxième lâche, plus de frein à main ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
cri milano
Posté le: 28 Juil 2011 13:48 Sujet du message: |
Ne me fait pas peur comme ça...
Il faut vite que je regarde ce soir ou demain...
Il y a deux cables sous la console centrale? Ou juste un cable qui se divise en deux un peu plus loin...?
Pour vérifier, je sors donc mon soufflet...la console centrale aussi ou pas besoin? _________________ Alfa 147 JTDm 120 milano 2006 / Cuir rouge / Etriers rouges + stickers / Black marmitte + OBA / Puit de compteur Phase 1 / Rajout régulateur / Xénon 6000K... |
Posté le: 28 Juil 2011 14:02 Sujet du message: |
il y a un câble dans la console qui se divise en dessous de l'auto, pour regarder le premier câble tu vire juste le soufflet et le tu auras la "vis" pour le régler,
si tu veut voir en dessous ben krik et tu regarde c'est a la moitie de l'auto +/- au centre c'est assez facile a voir
et encore plus a changer _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
alfafa
Posté le: 28 Juil 2011 15:04 Sujet du message: |
le lendemain que j'ai acheté mon alfa, le gars venait de faire changer le cable : reglé n'importe comment : la voiture et descendu contre la porte du garage 3 m plus bas ! encore un truc merdique sur cette 147
Posté le: 28 Juil 2011 15:47 Sujet du message: |
| alfafa a écrit: | le lendemain que j'ai acheté mon alfa, le gars venait de faire changer le cable : reglé n'importe comment : la voiture et descendu contre la porte du garage 3 m plus bas ! encor eun truc merdique sur cette 147  |
Comme tu le dis : "réglé n'importe comment".
C'est donc pas merdique sur la 147, mais tout simplement une mauvaise réparation !
Je n'ai jamais eu de soucis de câble de frein à main sur mes 147... _________________ Pour tous les jours :
Posté le: 28 Juil 2011 15:54 Sujet du message: |
| tomtom75 a écrit: | | alfafa a écrit: | le lendemain que j'ai acheté mon alfa, le gars venait de faire changer le cable : reglé n'importe comment : la voiture et descendu contre la porte du garage 3 m plus bas ! encor eun truc merdique sur cette 147  |
Je n'ai jamais eu de soucis de câble de frein à main sur mes 147... |
+10000
c'est ce que je voulais dire avant que mon pc ne plante lolll _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Lainye972
Posté le: 28 Juil 2011 21:12 Sujet du message: |
+3 _________________ Layane 972 |
cri milano
Posté le: 29 Juil 2011 09:05 Sujet du message: |
J'ai donc sortie mon soufflet hier soir.... revisser ma vis. Impeccable et là je tire normalement sur mon frein à main...rebelote, casse du deuxième cable! Mikl avait bien raison... j'ai donc plus de frein à main!
Je suis bon pour une virée sous ma belle... si tu me dis que c'est pas bien compliqué, j'imagine que ça t'es déjà arrivé Armanikev?
Il faut que je remplace tous mes cables? Chez qui on on peut se fournir? Comment faire pour un bon réglage lors de la remonte? _________________ Alfa 147 JTDm 120 milano 2006 / Cuir rouge / Etriers rouges + stickers / Black marmitte + OBA / Puit de compteur Phase 1 / Rajout régulateur / Xénon 6000K... |
Posté le: 29 Juil 2011 10:52 Sujet du message: |
Oui cela m'est arrivé et pas qu'as moi lollll,
L’idéal est de changer les 3 câbles, moi je n'ai changer que les 2 du dessous,...
Tu dévisse la vis sous le soufflet, tu met ta voiture sur chandelle tu retires les 2 câbles qui vont sur les étrier a l’arrière et tu les remplace,
pour le réglage moi j'ai mit mon frein a main sur 3 cran ( klac klac klac ) tu doit juste règles avec la vis sous le soufflet c'est aussi simple que ça,
tu peut en trouve chez alfa ou alors sur oscaro, ou tout autre magasin de pièce détachée auto,
Voici un TUTO sur alfanatique c'est pour une 159 mais c'est la même chose:
http://www.alfanatiques.com/156-changement-du-cable-de-frein-a-main-vt19709.html
J'espere avoir pu t'aider _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
cri milano
Posté le: 31 Juil 2011 21:57 Sujet du message: |
Ah nickel! Franchement merci...au moins je vais pas galérer. Conseils et Tuto sympa!  _________________ Alfa 147 JTDm 120 milano 2006 / Cuir rouge / Etriers rouges + stickers / Black marmitte + OBA / Puit de compteur Phase 1 / Rajout régulateur / Xénon 6000K... |
Posté le: 01 Aoû 2011 11:08 Sujet du message: |
