drc43
Posté le: 07 Juil 2011 17:51 Sujet du message: Voyant orange avarie Moteur !!!!! |
Il y a 3 mois sur mon Alfa 147 JTD, mon Turbo fesait un bruit assez bizarre,la voiture fumée en pagaille, et n'avancé plus...Et ce fameux voyant orange avarie moteur resté allumé......J'ai donc changé mon turbo. Effectivement mon turbo avait du jeu !!
J'ai passé mon auto au KTS pour enlevé le code defaut apres avoir change le turbo.
La tout va bien !!
Depuis peu, le voyant Avarie moteur vient de se rallumer, en me donnant comme code defaut, Defaut impossible, defaut P 1238 DEFAUT MATURATION
Mais ce code est un code defaut constructeur !!!!!
Meme au KTS je ne passe pas....
Lorsque je supprime le code defaut avec le KTS, le voyant s'eteind, mais reviens au bout de 15 min environ........
Merci pour votre aide !!!!!!!!!
faby69
Inscrit le: 14 Nov 2009 Messages: 223 Localisation: Région Lyonnaise
Posté le: 07 Juil 2011 18:29 Sujet du message: |
Bonjour tous seul,
Y'as eu un poste de créee encore...il y a peu de temps... à force on se perd, on s'ennuie, on tourne en rond, on déprime...pfiouallalalala
Trop de poste, tue le poste ..
 _________________ Alfa 147 JTDM 16V 150 Phase II - 2005
3p - Gris Stromboli - Black marmitte - sortie OBA - jantes 17 pouces |
drc43
Posté le: 07 Juil 2011 18:55 Sujet du message: |
J'ai vu ce sujet, mais contrairement au autres, jen 'es pas de codes defauts liés a l'air ou autres, moi c'est
Je ne le trouve nulle par ! |
faby69
Posté le: 07 Juil 2011 20:49 Sujet du message: |
drc43
Posté le: 29 Sep 2011 18:08 Sujet du message: |
Bonsoir, j'ai toujours e meme probleme !! :(
Personne a une solution !!
Merci |
Madouille
Inscrit le: 13 Juin 2008 Messages: 257 Localisation: 27/78
Posté le: 29 Sep 2011 19:50 Sujet du message: |
| drc43 a écrit: | Bonsoir, j'ai toujours e meme probleme !! :(
Merci |
Vu que tu as changé toi même ton turbo question bête : As tu installé le bon ?
Quand ca siffle avec une perte de puissance on contrôle les duites ( collier, fuite ), échangeur ( fuite ), capteur de turbo ( nettoyage ), egr ( nettoyage avec un controle de fuite aprés le remontage ) et fonctionnement de la géometrie ( ouverture fermeture lors du démarrage et arret de la voiture )...
Ton code ressemble bcp a un bobinage EGR HS.
PS : j'ai trouvé toute ces infos sur le forum. _________________ JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D |
