skal
Posté le: 17 Fév 2012 22:39 Sujet du message: vibrations habitacle ! |
Voilà !! un truc bizarre ...
J'ai une alfa 147 JTDM de 2007 et depuis peu de temps je ressens des vibrations dans la caisse quand je suis en accélération à partir de 90km/h et uniquement en accélération car lorsque je décélère c'est nickel.
Alors ça a commencé quand j'ai changé mes pneus avant avec équilibrage ! bien sur j'ai tout de suite pensé a un problème d'équilibrage, je suis donc revenu au garage ils m'ont refait l'équilibrage, et toujours pareil ! j'ai ensuite pensé aux pneus arrières qui étaient fatigués et je les ai changé aussi ! toujours le même problême ! suis revenu au garage pour me faire échanger les pneus (garantie!!) donc suis reparti avec une paire de pneus neufs et là me suis dit ça va rouler super ! aargh toujours pareil !!
Précisions, je n'ai pas de vibrations dans le volant, c'est plutôt l'habitacle qui vibre, comme si j'avais des roues voilées.
Suis inquiet là !!
merci d'un avis sur la question
Posté le: 17 Fév 2012 22:44 Sujet du message: |
Ben tu as peut être une jante voilée as tu essayer avec un autre jeux de jantes ? Ou alors permuter l avant avec l arrière. Car il me semble que si tu as des vibration dans l habitacle et non dans la direction c est une jantes arrière qui doit avoir un soucis
En permutant si tu as de vibration dans le volant tu sauras d ou cela vien.
Enfin c est ce que je ferais dans un premier temps _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
skal
Posté le: 17 Fév 2012 22:52 Sujet du message: |
jante voilée je pense pas, les gars de feu vert m'ont dit qu'elles étaient bonnes, mais bon je vais essayer de faire permuter tout ça ... mais j'ai vu sur un autre topic un gars qui avait exactement le même problême et qui avait réglé ça en changeant un cardan !!
bah je vais faire voir ça dans un garage ...
merci |
julien661oo
Posté le: 02 Mar 2012 12:28 Sujet du message: |
Salu Skal, c est moi le gars qui a une 147 en mode "vibreur" !
Ben en fait non le changement des cardans n'a rien fait !
Après un + long essai les vibrations à l accélération sont tjs présentes.
Le garage va me changer le volant moteur dans les prochains jours, je te dirai si ça vient bien de là...
Mais dans ton cas je suis pas sûr qu on ai les mêmes problèmes : toi c est depuis le changement des pneus et moi ça la tjs fait ???
Essayes de permuter tes roues et de les équilibrer avec contraintes / ESP ( attention il y a peu de centres équipés ). T es en 16 ou 17 pouces ?
@+ _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
skal
Posté le: 02 Mar 2012 15:57 Sujet du message: |
Salut Julien "en mode vibreur"
Merci pour ton message et bienvenu dans le club des alfas vibrantes !!
Bon, je vois que pour toi ça s'arrange pas vraiment mais en même temps j'étais quand même étonné qu'un cardan puisse avoir ces symptômes de vibrations ! ceci dit je vois que tu t'attaques au volant moteur !! wouhaaa ! c'est la grosse artillerie là que te propose ton garage ...
Pour moi c'est toujours pareil et je n'ai pas encore refait un équilibrage ni la permutation (je suis en 16 pouces 205/55 R16 W) et je vais suivre ton conseil pour faire un équilibrage sous contraintes.
Mais je t'avoue que ça me gonfle vraiment ces vibrations. Le weekend dernier j'ai fait 600km d'autoroute et j'ai eu droit à un siège massant pendant 600 bornes sauf quand je lâche la pédale d'accélération et dans les descentes ...
Posté le: 02 Mar 2012 16:04 Sujet du message: |
donc en gros tu n'as plus de vibration lorsque tu est en "frein moteur", donc il faut voir ce que l'on utilise pas losqu'on est en frein moteur,...
P-e le volant moteur, je ne sais pas mais une EGR Hs ????,....
Grise147 en pense quoi ????? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
julien661oo
Posté le: 02 Mar 2012 18:10 Sujet du message: |
Ma voiture est sous garantie donc le garage est dans l obligation de remédier à mon problème. Pour l'instant voici les changements qui ont été fait :
- achat de 4 jantes neuves d'origine en 17 ( c est moi qui est mis la main à la poche, y avait une jante voilée à l'avant en 16 et je voulais passer en 17 )
- pose de 4 pneus Pirelli P Zero nero
- équilibrage avec contraintes
- parrallélisme
- changements des 2 cardans
A suivre le volant moteur bi-masse ( une grosse mer.... ), sujet à bcp de pb sur les diesel modernes...
Moi les vibrations se sentent plus sur le couple maxi en 3 ,4 et 5 ème et diminuent ensuite. A 130 sur l autoroute tout va bien et en vitesse stabilisée aussi sauf autour des 2000 tr/min.
C est quoi ta 147 JTDM ? 120 ou 150 et quelle année ? _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
julien661oo
Posté le: 02 Mar 2012 18:15 Sujet du message: |
| armanikev a écrit: | donc en gros tu n'as plus de vibration lorsque tu est en "frein moteur", donc il faut voir ce que l'on utilise pas losqu'on est en frein moteur,...
Grise147 en pense quoi ????? |
Pour l'EGR je crois pas.
Perso j ai démonté / nettoyé la mienne il y a qq jours j'ai gagné en souplesse ( finis les petits trous ) mais RAS pour les vibrations.
Mon garage et l'expert à qui j ai fait appel semblent incriminer la transmission ( cardans, volant moteur, boite - pont ??? )
skal
Posté le: 02 Mar 2012 19:57 Sujet du message: |
Aaaarrgh !! je commence à avoir peur là !!
Je sors de chez alfa et suis allé les voir pour un autre problème (récurent chez la 147: poignée de porte extérieure cassée) et je leur ai parlé de ce problème de vibrations et ils vont faire des tests mais d'après le gars il me dit aussi que ça peut provenir du cardan !!! là je flippe car si ce n'est pas encore ça je m'inquiète de partir pour un volant moteur ou autre et moi suis pas sous garantie ...
Ma 147 c'est la JTDM 120 de 2007
Je vois que tu me parles aussi de l'EGR mais je l'ai déjà changé sous garantie il y a qqes mois.
Par contre c'est vrai que je n'ai pas les mêmes symptômes de vibrations, moi jusqu'à 80km/h pas de problèmes, c'est ensuite quand je passe en 5ème sur route et surtout en phase d'accélération et quelque soit la vitesse de 90 à 150 km/h et le pire c'est dans une côte sur l'autoroute à 130 ! j'ai l'impression que je vais perdre une roue !! mais dès que je lâche l'accélérateur c'est nickel ! mais c'est quand même bizarre car au niveau des sensations j'ai vraiment l'impression d'avoir comme une hernie sur un pneu !!
julien661oo
Posté le: 02 Mar 2012 21:16 Sujet du message: |
Oui nos vibrations ne sont pas tout à fait les mêmes . Quelle marques de pneus as tu pris ? Comme je te l ai dis fait équilibrer avec contraintes et au passage fait contrôler tes jantes ailleurs que chez feu rouge... Bizarre ton histoire : depuis le changement t as ton pb, ils auraient pas fait une gaffe chez feu rouge ? Tomber une jante nue, abîmer le moyeu, ect ... Vas voir ailleurs pour équilibrer et contrôler. T emballés pas chez alfa pour le cardan, c est 400€...Pour info moi aussi c est un jtdm 120 de 8/06... _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
skal
Posté le: 10 Mar 2012 00:40 Sujet du message: |
Bon voilà !!
mes pneus c'est des uniroyal ( avec des beaux dessins dessus comme je voulais en forme de V .. bref !)
Là je sors de chez alfa pour réparation de ma poignée de porte extérieure (pour info 234 € !!!) et je leur ai dit de regarder cette histoire de vibrations, et ils m'ont encore parlé de cette histoire de cardans, d'après eux ça pourrait provenir des cardans et ils ont ajouté de la graisse dans les soufflets ce qui parait t'il a atténué ces vibrations !! mais quand même un cardan mort ça n'a pas ces symptômes, et puis 2 cardans ne tombent pas en rade en même temps ! j'ai pas trop eu le temps de tester sur la route a grande vitesse mais le peu que j'ai roulé j'ai l'impression que ça continue ... a suivre ce weekend je vais faire de l'autoroute ...
Sinon comme tu dis je vais essayer un 4 ème équilibrage ailleurs et sous contraintes !
Julien Ca a donné quoi toi avec ton volant moteur ? ça va chercher dans les combiens ce truc là ? |
Posté le: 10 Mar 2012 00:44 Sujet du message: |
pneus en V sur 147... tu risques fort d'avoir un nouveau bruit toi...  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
julien661oo
Posté le: 10 Mar 2012 09:15 Sujet du message: |
| skal a écrit: | Bon voilà !!
Salut, de mon côté le changement du volant moteur est prévu pour la fin du mois. Je te dirai si mon pb venait de la ? _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
