codes erreur
Sheppard47
MessagePosté le: 27 Juin 2011 13:07    Sujet du message: codes erreur Répondre en citant
Yop les gens donc voilà je viens de passer ma titine a la "valise" et voici les codes erreur :
P1177 Mixture Correction (multiplicative) 1 / Signal Fort
P1178 Mixture 2 Strength (multiplicative) /Signal Fort
P0100 Air flow meter /Signal Faible
P0110 Air température sensor /Signal Faible
Pour les 2 dernier je pence que sa vien du faite que hier j'ai débranché mon debimetre pour faire un test. mdr
Mais les 2 premier son du à quoi ? oh
A première vu c'est un problème de mélange Air/carburant mais je sais pas d'où sa peut venir razz
147 - 1.6l TS - 120cv - 2001
Sheppard47
MessagePosté le: 30 Juin 2011 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Après de multiple recherche, il y a 2 causes possible pour les codes P1178 et P1177 :
Débitmètre ou Sonde Lambda
Comment savoir le quel des 2 est en cause ? content
Sheppard47
MessagePosté le: 03 Juil 2011 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Comment fait-on pour diagnostiquer une Sonde Lambda HS avec FiatECUScan ?
MessagePosté le: 03 Juil 2011 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si il y a une fonction oscillo sur fiatecuscan pour voir son oscillation et son temps de réponse sur des courbes
une sonde lambda quand ça vieillit en général ça ne lache pas d'un coup mais elle met du temps à donner l'information
de manière générale, après 150k elles commmencent à bien fatiguer.
MessagePosté le: 03 Juil 2011 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
+1 cool
Sheppard47
MessagePosté le: 04 Juil 2011 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà je que j'ai pu relever avec FiatECUScan oh
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us
La sonde 1 aval en un souci non ? (la verte)
Uploaded with ImageShack.us
Sheppard47
MessagePosté le: 11 Juil 2011 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, a quoi correspond "Signal fort" et "Fatal" ?
Ex:
P1177 Dosage mélange 1 (additive) / Fatal
P1178 Dosage mélange 2 (additive) / Signal Fort
MessagePosté le: 11 Juil 2011 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée, ça ressemble à une mauvaise traduction de l'anglais
Sheppard47
MessagePosté le: 11 Juil 2011 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le "Fatal" qui me fait peur oh
En plus j'ai pas eu de voyant allumé c'est bizarre.
De toute façon c'est codes erreur là revienne fréquemment et je ne c'est toujours pas pourquoi pas_cool
MessagePosté le: 11 Juil 2011 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu as lu ça:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/129122-p1177-error.html
Apparament selon le moteur et la marque du véhicule ce genre de code varie donc peut etre que la description que t'affiches fiatecuscan n'est pas la bonne!
pas de problème avec ta température d'eau?
sinon en effet le debitmètre semble visé!
peut-être qu'en allant gentiement chez alfa le message sera plus précis avec leur valise?
Sheppard47
MessagePosté le: 11 Juil 2011 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour se qui est de la température de l'eau ya effectivement un problème :
Elle monte a 90° puis redescend a 75° et se stabilise a 83°.
De toute façon je reçoit ma distrib. et mon calorstat demain cool
Pour le débitmètre j'ai lu que quand il était malade on avait des trous d'accélération or je n'en est pas oh
Sheppard47
MessagePosté le: 13 Juil 2011 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon après quelque test, il il s'avère que le voyant, qui génère ces codes erreur, s'allume après de fortes accélération (passage de vitesse a 4000trs/min) avec moins de la moitié du réservoir de plein.
Simple coïncidence ou pas ? triste
MessagePosté le: 13 Juil 2011 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
parfois une batterie faiblarde génère aussi des erreurs au pif sur les 147
Sheppard47
MessagePosté le: 13 Juil 2011 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie je l'ai changer il y a 3 ou 4 jours mdr
Sheppard47
MessagePosté le: 24 Sep 2011 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tipiak a écrit:
tu as lu ça:
Bonsoir, donc j'ai était chez Alfa, et comme prévu ils m'ont dit que c'était les lambda. Donc je les change et bim le voyant se rallume... pas_cool pascontent
Donc ils sont bien gentil chez Alfa mais se sont des boulet cry
Bon du coup le ne c'est toujours pas d'où ça peut venir... oh
MessagePosté le: 25 Sep 2011 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu as changé les 2 sondes lambda, ou les 3 ? au_revoir
Sheppard47
MessagePosté le: 26 Sep 2011 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 pas_sourire
D'après FES le mélange serai trop pauvre....
MessagePosté le: 26 Sep 2011 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
peux tu reposter les codes erreurs + scanner les graphes ? au_revoir
Sheppard47
MessagePosté le: 26 Sep 2011 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26 Sep 2011 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
je parlais d un nouveau relevé apres les nouvelles sondes, lambda (apres effacement code defauts) au_revoir
Page 1 sur 3
