Alfa 147 jtdm 150 - Perte de puissance en desous de 2500tr
MaKaBeY
MessagePosté le: 07 Jan 2011 15:48    Sujet du message: Alfa 147 jtdm 150 - Perte de puissance en desous de 2500tr Répondre en citant
Bonjour a tous,
Ma voiture a 32000Kms révision faite a 20000Kms et elle était garantie jusque mi-décembre. Je l'ai eu a 6000kms.
Je roule toujours très fort sans tirer les vitesses jusqu'au bout.
Ci-dessous mon pb, j'ai deja commencé a mener ma petite enquête
(c'est pour ca le pavé ci-dessous)
(petite précision je suis informaticien et pas mécano, les ordinateurs ca va, les voitures ca va moins lol mais je m'interesse)
Mon problème :
1 - Perte de puissance significative en dessous de 2200-2500tr sur tous les rapports, pas de voyant allumé.
2 - Essai du garagiste qui me dit "ca tourne revenez si ca continu" (il doit rouler en twingo) il a poussé tous les rapports et oui a 2500tr ca part d'un coup mais avant rien meme avec le pieds au planché.
3 - Dans les jours suivant le voyant de la MIL s'allume et moteur en sécurité (aie je doublais), je branche mon PC avec Fiat Ecu Scan et mon ELM327 et là je vois
P1206 -> Clean or replace particle filter - Sigal fort - Fatal - Indicateur fonctionnement
Cette erreur est produite par la réception par l'ecu d'un sigal très fort en provenance du capteur
Pour etre sur, j'utilise ScanTools qui me sort un autre code
P2002 -> Particulate Trap Efficiency Below Threshold
(trad google : L'efficacité du piège à particules dessous du seuil)
Donc j'achète la licence Fiat Ecu Scan et je force une régénération du FAP
(Je ne suis pas allé jusqu'au bout car trop peur de mettre le feu, ca faisait presque 10min a 3500tr FAP rouge de chez rouge)
Après la régéné il était a 20% colmaté. La pression était retombé a 11mBar au ralenti et la temp vers 150°C,
en accélération la pression montait jusque 200mBar et la temp a 250°C avant c'etait plutot 500mBar et plus de 250°C
Petit conseil : ne pas faire ca en ville pour le bruit :-)
Je repars chez moi la voiture remarche bien (j'étais dans les bois :-) ) mais pas comme avant (toujours un manque de couple a bas régime).
4 - Me voilà a 6 jours de la régéné. Au fur et a mesure des kms parcouru (600km/sem) j'ai senti les perf se dégrader a nouveau.
5 - J'ai donc branché le pc sur la voiture et que vois-je !!!
P0406 -> Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
(google trad : Recirculation des gaz d'échappement du capteur un circuit à haute)
Je démarre le moteur et regarde les valeurs de la vanne EGR
Vanne désenclenchée; Valeur bloqué a 4% au ralentit ou dans les tours.
Pas de variation.
Avez vous une idée ? un conseil ? déjà eu le pb ? Je démonterai bien la vanne pour voir son état mais bon a mon avis elle est HS...
Et j'ai un doute que ce soit juste la vanne EGR qui soit en cause.
(J'ai deja appelé le garage pour prendre RDV lundi)
HELP ME PLEASE !
J'ai peur qu'après le garage ca ne soit pas terminé.
J'espère bien une participation d'Alfa France.
Merci à vous
MessagePosté le: 07 Jan 2011 16:14    Sujet du message: Re: Alfa 147 jtdm 150 - Perte de puissance en desous de 2500 Répondre en citant
Petit conseil...
Nettoye l'EGR à tout hasard...
Sinon, voit avec Stopino pour condamner l'EGR et sans doute aussi virer le FAP qui cause bcp de soucis décidément sur 159 et 147 (et 206 et... )
MaKaBeY
MessagePosté le: 07 Jan 2011 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais suivre ton conseil de toute facon j'ai rien a perdre donc OK pour le démontage ce WE et ca me permettra de la voir en vraie de vraie et pas qu'en photo clin_oeil sur le forums héhé
Peut etre qu'en la demontant et en la nettoyant elle refonctionnera...sait on jamais
Par contre d'après tout ce que j'ai lu sur l'EGR et le FAP si je condamne ou supprime, je vais obligatoirement me retrouver avec la MIL brillant de mille feux
Alfa 147 JTDM 150 Blanche
MessagePosté le: 07 Jan 2011 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui et des soucis... d'ou la case STOPINO ;)
Nj_67
MessagePosté le: 08 Jan 2011 00:24    Sujet du message: Re: Alfa 147 jtdm 150 - Perte de puissance en desous de 2500 Répondre en citant
J'avais ça sur mon jtd 150
Malgrès un nettoyage EGR ça persistait, c'était bien l'EGR en cause mais la partie électrique clin_oeil
Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
Ex 147 1.9 jtdm 150 distinctive cuir alarme bose 17"
MaKaBeY
MessagePosté le: 08 Jan 2011 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
Etant donné que j'ai pris rdv lundi au garage pensez vous que je dois annuler et plutot acheter par mes propres moyens une vanne EGR neuve ?
Vivement demain matin que je me lève tot pour démonter !!!
Comment puis-je prendre contacte avec Stopino ?
Merci pour vos comm et conseils ca me motive a plus regarder par moi meme !
MaKaBeY
MessagePosté le: 09 Jan 2011 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
-Donc samedi matin démontage EGR avec mon gentil voisin mecano chez Citroen et là elle est relativement propre !!!
Le conduit de retour des gaz idem propre (j'entend par propre pas bouché juste une fine couche de meme pas 1mm)
-On en profite pour nettoyer le capteur juste a coté mais toujours rien.
-A l'arret j'appuie a font sur l'accélérateur ca monte lentement jusque 2500 et après boum ca envoi.Idem en roulant. C'est fou !!!
-Du coup on finit par se demander s'il n'y a pas un pb d'evacuation des gaz d'échapement car après la régén forcée du FAP ca tournait un peu mieux.
ou
de turbo qui se déclenche trop tard.
Pour le turbo on a vérifié dès les bas régimes la durite en sortie devient super dure donc on en conclus que le turbo fonctionne.
Concernant l'idée de pb de gaz d'échapement et etant donné que j'arrivais bientot a mon kilométrage de régénération (environ tous les 800kms), je suis donc allé faire les 100 kms manquant et là sur autoroute j'entend le bruit sourd de la régéné.
Donc je me mets en 4 et on envoi la purée 140-150 a font les watts pendant bien 10min.
De retour chez moi je branche mon pc
-FAP colmaté a 15% - Ca me parait bon
-Temps de régéné 600sec - Temps constaté dans les précédentes
-Moteur répond un tout petit peu mieu environ 2200-2300trs mais plus bas toujours rien - Ne faisait pas avant
Du coup je ne sais plus quoi regarder donc c'est bien partit pour qu'elle dorme au garage lundi. crying
Je suis deg elle tournait si bien.
Lainye972
MessagePosté le: 09 Jan 2011 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
debimetre au durite turbo
Layane 972
jm16s
MessagePosté le: 09 Jan 2011 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'avais le même problème. J'ai nettoyé le débitmètre, la vanne Egr et démonté la papillon pour nettoyer le conduit d'admission. Résultat elle marche au poil depuis.
j'ai créé un topic la fonction recherche t'aidera.
Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!!
dbfullscayle
MessagePosté le: 09 Jan 2011 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Escuse je lis pas tout mais à propos des 2500T/m, j'avais un coup de bambou à 2300T/m et avant c'était mou alors j'ai nettoyé la vanne EGR et le capteur turbo et depuis c'est lineaire à partir de 1900T/m (presque trop, je l'aimais bien ce coup de bambou snif..)
126 Turismo Sport voiture vendue en 2012...
MessagePosté le: 09 Jan 2011 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ca si ca peut t aider ...
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=720703#720703
MaKaBeY
MessagePosté le: 09 Jan 2011 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien lu ton topic et regardé les photos.
J'avais justement demonté la durite du turbo et j'ai vu un papillon largement plus propre que le tiens (pour rappel j'ai 32000kms)
Quand j'accélère la durite devient bien dure comme du bois donc pas persée.
Il me reste lundi midi pour regarder ces valeurs parce que je dois déposer la voiture au garage mais si je trouve un des comportements que tu as décrit et que je peux résoudre moi meme j'annule le rdv.
Merci beaucoup pour vos commentaires et conseils c'est sympa !
MaKaBeY
MessagePosté le: 10 Jan 2011 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
Je deviens dingue !!!
Ce matin je prends ma voiture pour aller au taf
et là suprise elle tourne comme il faut.
J'ai fait mes 60 petits kms sans aucun pb.
Je suis partis pour annuler mon rdv de ce soir.
Par contre une question :
Si le pb venait du capteur que j'ai nettoyé, aurait elle du remarcher correctement dès le premier redémarrage ou y t 'il plusieurs redémarrage a faire sans erreur pour que tout rentre dans l'ordre?
Merci et bonne journée.
MaKaBeY
MessagePosté le: 26 Jan 2011 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !!!
Me revoilà après plusieurs semaines pendant lesquels je séchais.
Du coup j'avais pris le risque de commander une vanne EGR neuve sur un site en Allemagne.
Je n'ai pas trouvé moins cher ! 140€
http://www.teiledirekt.de/advanced_search_oe.php?keywords=7.00063.10.0&submit1.x=10&submit1.y=4
La vanne est livrée avec les deux joints d'origine (ils auraient pu fournir les brides a la place mdr )
Une fois la vanne changée je démarre me lance pour aller faire un tour et j'appuie assez fort (habitude des semaines précédentes quand ca n'avancait plus) et là miracle ca bombarde !!!
Pour rappel ma voiture a 32000Kms et je fais 120Kms allé-retour pour aller au travail tous les jours. J'espère ne pas avoir a la changer tous les 30000Kms. Je me demande si je ne vais pas me diriger vers une voiture plus fiable...
Pierre
faby69
MessagePosté le: 26 Jan 2011 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas que chez Alfa pour l'EGR...
Après te diriger vers une voiture plus fiable... Tu peux choisir Renault en espérant changer ton turbo...ou alors Audi pour faire un joint de culasse...ou Peugeot..ou ou ou ....
T'aura compris que chaque marque a son lot de problèmes... clin_oeil
Alfa 147 JTDM 16V 150 Phase II - 2005
3p - Gris Stromboli - Black marmitte - sortie OBA - jantes 17 pouces
dbfullscayle
MessagePosté le: 26 Jan 2011 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
il y a apparemment un article dans un magasine auto de fevrier qui parle de tous les problemes avec les diesels (Egr., turbo...) et qui conclu que la fiabilité est en berne triste
yann78_1
MessagePosté le: 27 Jan 2011 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu trouveras malheureusement les mêmes problèmes sur d'autres marques. mdr
le bloc JTD est très solide comparer à d'autres. clin_oeil
Ex : Alfa 147 JTDm 120@170, gris argento.
Seat EXEO Style 2.0L TDI 16v 143@196cv, gris lune, alarme, radar de recul, Glastint, kit HID 6000°K, leds 6000°K, anti brouillard à leds 80 watts, eibach -30, calandre cupra, lame cupra, Pack leds intérieur.
sysy22
MessagePosté le: 27 Jan 2011 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
MaKaBeY a écrit:
Hello !!!
Pierre
comme le dis tout le monde tu auras les mêmes souci si tu restes sur les turbo-diesels.
Seul les moteurs atmo essence sont epargné (encore que Opel en sont temps nous en a fait des belles mdr )
donc soit tu restes ave ce type de technologie ou tu changes de carburation avec le gout de l'essnce à prendre en compte.
Comme beaucoup ici malgrès tout ces petit souci on s'est accomode très bien, car à coté, c'est souvent.. pire, et j'arrive toujours pas au final a voir en quoi le disel revient plus chère en entretient. La 147 m'a pas deçu sur ça, bien au contraire cool
rien ne sera plus comme avant
une vie..
147@nico
MessagePosté le: 04 Juin 2011 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'était le capteur de pression de suralimentation.....
147@nico
ex 2.0 TS Selespeed noir / cuir noir sport
