Fuite gasoil (147 JTD)
gorbichon
MessagePosté le: 10 Mai 2004 16:58    Sujet du message: Fuite gasoil (147 JTD) Répondre en citant
salut,
Ben moi je me suis appercu que losrque je fais le plein de ma 147 JTD, j'ai une fuite de gasoil. Ne comprenant pas d'ou ca venait, je l'ai emmené chez un garagiste qui a reperé le truc : c'est la jauge carburant qui fuit grrr
Malgrès son intervention ca continue et j'evite jusqu'a mon prochain rdv chez le garagiste de faire le plein completement !
Pour ceux qui sont inquiet, rassurez-vous c'est pas non plus une très grosse fuite ! et si vous voulez verifier, il faut aller sous la banquette arriere, retirer l'espece de mousse, et devisser la trappe d'accès (3 vis). vous pourrez vois ensuite la jauge ( qui fuit ou pas !)
Quelqu'un a t-il eu le meme probleme ? si oui, quesqu'il a fait ! et combien ca a couté ?
calypso
MessagePosté le: 10 Mai 2004 17:33    Sujet du message: Re: Fuite gasoil (147 JTD) Répondre en citant
gorbichon a écrit:
salut,
je pense que c'est peut etre pas la peine de tout demonter
Si la fuite se voit de l'interieur, rien qu'a l'odeur on doit savoir si ca fuit ou non
moi perso, aucun probleme de fuite a priori
gorbichon
MessagePosté le: 10 Mai 2004 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
NON YA PAS D'ODEUR JUSTEMENT ! CAR LE CACHE EST ETANCHE (HEUREUSEMENT)
calypso
MessagePosté le: 10 Mai 2004 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok pas la peine de crier !!! razz
Dje
MessagePosté le: 11 Mai 2004 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai rien remarque...
de dehors tu pouvais sentir qqc quand meme?
et dans ton garage, ca laissait des flaques ou ca se rependait uniquement sur la route?
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met.
Spyro
MessagePosté le: 11 Mai 2004 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
De mon côté, ça sent le GO uniquement lors des décellérations...après avoir un peu tiré dedans, mais pas comme un dingue...Je vais voir ça la semaine prochaine...
Dje
MessagePosté le: 11 Mai 2004 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent le GO dans ton habitacle? c'est pas normal! tu es alle voir ton concessionnaire?
Jérôme
Spyro
MessagePosté le: 11 Mai 2004 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
la semaine prochaine...et c'est relativement désagréable !
Qui n'en veut ???
Dje
MessagePosté le: 12 Mai 2004 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut etre sembler debile crazy2 mais ca m'est arrive a la station essence de marcher dedans... le GO bien sur! et ensuite tu en fouts partout sur le tapis et ca pue dans l'habitacle...
Ca pourrait etre ca?
Ou alors des que tu coupe la ventilation, tu n'as plus d'odeur?
Jérôme
Spyro
MessagePosté le: 12 Mai 2004 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le tapis, il ne me semble pas, et pour la coupure de ventil, ben...j'y ai pas pensé ! razz
Merci
Qui n'en veut ???
miki303
MessagePosté le: 03 Juil 2011 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre ce topic qui a 7 ans... (merci la fonction recherche!)
Oui donc j'ai le même souci, jusqu'à présent j'ai jamais bien identifié les tâches que j'ai sur ma place de parking mais depuis aujourd’hui je sais!!
200km après avoir fait le plein je me suis garé la nuit dans une montée de garage et cet après midi en passant derrière la voiture énorme tâche de gasoil!!! Je me couche sous la voiture, ça coulait du réservoir et apparemment d'en haut... grrr grrr grrr
Et ce soir en rentrant je me suis à nouveau penché dessous et plus de fuite, de là j'ai pensé à un trop plein de gasoil surtout que j'étais en pente. Sans solution je pensais aller chez Alfa lundi et taper dans la cagnotte vacances pour résoudre ce soucis majeur.
Me voilà un peu rassuré sur le problème, je vérifierais demain sous la banquette demain. au_revoir
crqxx
MessagePosté le: 28 Jan 2012 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens vers vous car j'ai aussi une fuite de GO sur mon alfa 147 que j'ai acheté il y a 1 moi 1/2 ... donc j'ai peu les boules ... La fuite surviens seulement quand la voiture a le contact ... la preuve j'ai fait la sieste dans la voiture avec le contact mis pour avoir la musique et la je me réveil 15 min plus tard et la le choc ... 1 barre complète d'essence en moins !!
Sa sent le GO quand je met la ventilation ... avec un amis on a monté la voiture sur le pont, on voit bien que sa coule mas pas possible de savoir se que c'est cvar cela vient de l'interieur du moteur ... si vous avez des reponses pour moi je suis preneur.
Cordialement
MessagePosté le: 29 Jan 2012 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
rien avoir mais tu sais que tu peux écouter ta radio sans mettre le contact... hum lol ;-)
sinon, pompe de carburant... ?
Noum
MessagePosté le: 29 Jan 2012 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton filtre à gasoil a été remplacé récemment vérifie si la sonde d'eau a été correctement vissée (au "q" du filtre).
Sinon regarde le circuit des durites gasoil.
En retirant le cache moteur et en mettant le contact, tu verras d’où vient la fuite.
Alfa 147 Distinctive 1,9 JTD 16V M-JET 126ch - Ma galerie
Nero métallico / JA 17" / Radar de recul / Rétro electrochrome / Interface Blaupunkt
MessagePosté le: 29 Jan 2012 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, j'avais eu les durites de retour (celles qui se baladent sur le dessus du bloc) qui fuyaient. Elles avaient séchées et avaient craquées après avoir été poreuses...
L'idéal, tu démontes le cache moteur, et là, y en a un qui met et coupe le contact pendant que l'autre regarde où ça gicle.
C'est lors de la mise de contact qu'il y a de la pression donc tu remarqueras d'où cela vient sans avoir les vibrations d'un moteur qui tourne clin_oeil
Pour tous les jours :
Noum
MessagePosté le: 29 Jan 2012 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Contact -> pompe à gasoil (autoamorcante) en fonctionnement -> circuit gasoil en "pression" -> fuite au niveau de la perte de charge
sylvain07
MessagePosté le: 27 Sep 2014 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de me rendre compte d'un probleme similaire sur la notre. La voiture a une fuite au niveau du bouchon de jauge a essance du reservoir sous les sieges arrières.
On s'en est aperçu apres avoir fait le plein il y a vait des traces de gasoil sur notre route qui serpente en montée? j'ai jeté un coup d'oeil dessous, une tache est visible sous le reservoir. J'ai don démonté le cache sous la banquette et effectivement, le tour du bouchon est gras et du gasoil se trouve sur le pourtour.
Pouvez vous m'indiquer comment vous avez résolu le probleme ? Faut il changer toute la jauge ou simplement le joint ? J'ai vu un joint à vendre sur internet à 4 €, Alfa le vend il au détail ?
Merci d'avance et longue vies à nos belles quelques peu capricieuses...
cool cool au_revoir
ybbob
MessagePosté le: 27 Sep 2014 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié que les connecteurs des deux durites sont biens clipsés ?
sylvain07
MessagePosté le: 27 Sep 2014 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé vite fait...
Une durite semblait bouger mais je l'ai repositionnée. Toutefois sur le moment ça m'a pas semblé anormal car elle n'était pas grasse. De plus rien n'avait l'air cassé.
La fuite semble plus venir de la jonction entre la grosse vis et le réservoir. Dans le creux il y avait du gras et du gasoil. C'est pour ça que je pensais plus à un joint.
C'est peut être aussi une durite qui est mal serrée mais elles semblaient toutes sèches.
J'ai vu que le joint se vendait seul sur internet mais chez Alfa ?? Ceux qui ont eu le problème ont ils du tout changer ou uniquement le joint ?
clin_oeil clin_oeil
ybbob
MessagePosté le: 27 Sep 2014 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Penses à vérifier quand même les connectiques des durites.
De quel creux tu parles ? Celui tout autour de la pompe ? Donc le creux sur le haut du réservoir !
La virole (l’anneau blanc) est elle serrée ? Si tu arrives la desserrer à la main, elle n’est pas suffisamment serrée. Ci c’est le cas, il faut resserrer et avant de serrer, regarder si le joint (de couleur bleu) est bien positionné.
Tu peux faire des photos aussi.
Eh le joint est bien en vente chez alfa... mais il n'est pas donné.
Page 1 sur 2
