Problème de démarrage 1 fois sur 2
alfa147.du56
MessagePosté le: 14 Avr 2011 12:47    Sujet du message: Problème de démarrage 1 fois sur 2 Répondre en citant
Bonjour tous le mondes,
Voici mon problème, actuellement je roule avec une alfa 147 JTD 115 CV. Année 2003. Je ne sais pas pourquoi mais quand je mes la clef dans le démarreur pour faire démarrer la voiture, elle démarre du 1er coup sans aucun problème. Et il suffit que je me stationne à un endroit quelconque, et quand je met la clef elle ne redémarre plus. Aucun problème d'anomalie.
Je vais avoir aucun problème pendant 2 ou 3 jours et comme ça d'un coup , lors d'une journée elle ne va pas redémarrer. Et me faire la panne 2 ou 3 fois dans la journée. Pourtant je respecte bien le préchauffage. Je ne comprends pas.
Meme si c'est la 1ere fois que je la démarre lors d'une journée elle me fait la panne.
Elle peut redémarrer 1 heure après, Elle ne prévient pas.
Ma centralisation marche super bien avec le bouton intérieur du véhicule. En revanche je possède deux clefs qui ne fonctionnent plus avec le véhicule. Auriez vous une idée.
Merci d'avance.
Bien cordialement.
Anthony.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
Alfa_44
MessagePosté le: 14 Avr 2011 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'arrive pas a tournée la clé ou tu entend le bruit du démarreur en vein?
alfa147.du56
MessagePosté le: 14 Avr 2011 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
La clé tourne nickel. On voit que le démarreur tourne bien et que la batterie est présente, mais sa tourne a vide... Elle ne finie pas par démarrer. Et si je reviens 2 heures plus tard elle peut démarrer du 1er coup ou comme pas du tout.... tu aurais une idée ???
Anthony.
diabolos
MessagePosté le: 14 Avr 2011 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ressemble à un problème de capteur point mort haut
ça m'a déjà fait exactement la même chose sur une ancienne voiture
réparé en mettant de la graisse contact électrique sur la cosse de branchement du capteur
---> plus jamais de problème de démarrage et ça coute que dalle ...
Alfa 147 JTDM 120
luke
MessagePosté le: 21 Avr 2011 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
capteur point mort haut PMH (ou capteur régime moteur , c'est pareil)
quand ça déconne autant , faut le changer (c'est relativement simple )...
j'ai eu , j'ai changé et plus de probleme ! cool
c'est cette piece :
ça vaut environ 40€ sur pieceseco.com ... clin_oeil
Lockheed
MessagePosté le: 21 Avr 2011 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je m'immisce dans la conversation mais j'en ai parlé a mon garagiste hier (j'ai le même soucis) et il m'a dis que ça ne pouvais arriver que sur les diesels, je suis sceptique... J'ai une 1,6TS 120, qu'en pensez vous? Merci
JayJay34-06
MessagePosté le: 21 Avr 2011 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème sur les TS (sauf sur le TS 105 ou il n'y a pas ce capteur) clin_oeil
J'ai pas inventé l'eau chaude ... m'en fou le ricard se boit avec de l'eau glaçée!
147 2.0TS Selespeed
Lockheed
MessagePosté le: 21 Avr 2011 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben je vais changer ça cet aprem alors :)
luke
MessagePosté le: 21 Avr 2011 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
désolé de te contredire : on parle de capteur PMH et il y en a un sur les 105 TS ; je le sais j'en ai une ! lol
tu confond peut etre avec le capteur de phase ... clin_oeil
JayJay34-06
MessagePosté le: 21 Avr 2011 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Woups en effet j'ai un peu mélangé les 2 razz
147 2.0TS Selespeed
MessagePosté le: 21 Avr 2011 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
oula, je rectifie ca de suite .. mdr
en fait, les TS105 n ont pas d electrovanne qui commande le variateur de phase qui est inexistant .. au_revoir
sinon les TS et JTD ont tous un capteur de tours (PMH) et un capteur de pahse (arbre a came ) au_revoir
luke
MessagePosté le: 23 Avr 2011 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci grise , d'avoir été beaucoup plus précis ! clin_oeil cool
luke
MessagePosté le: 23 Avr 2011 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut servir ; le capteur PMH c'est le 11 clin_oeil
en fait le plus ch..nt c'est de passer la main au niveau de l'echappement... grrr
bon courage ! clin_oeil
Lockheed
MessagePosté le: 29 Avr 2011 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur changé, a priori plus de soucis...
luke
MessagePosté le: 11 Mai 2011 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
clin_oeil cool
