Anakin95
Posté le: 14 Jan 2011 19:50 Sujet du message: Bruit de claclac |
Pitit problèmesur mon JTD115 de 2005 qui pour le moment n'en est pas encore un mais sait on jamais...
A chaque mise de contact, il y a un bruit, normal je crois, un bruit de pompe qui se met en route, de clapet qui s'ouvre ou je ne sais quoi, mais en plus, y a le même bruit que si des pales de ventilateurs touchait quelques chose.
J'ai démonté le ventilo sous le tableau de bord car sur la 147 d'un pote, ce dernier s’était déboité et ça faisait le même bruit. Sur les phase 2 Alfa a rajouté une vis pour le maintenir donc bien sur le problème ne venait pas de la.
Se bruit de "pale" se produit également de temps en temps en roulant et a chaque arrêt, genre 30 secondes après la coupure moteur.
J'ai vraiment l'impression que ce bruit vient de sous la boite a gant mais ne voit pas ou précisément.
A votre avis? |
jm16s
Inscrit le: 16 Juin 2009 Messages: 236 Localisation: METZ
Posté le: 14 Jan 2011 20:41 Sujet du message: |
Clapet de recyclage d'air qui se ferme à l'arret. Il s'ouvre au demarrage _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
Anakin95
Posté le: 15 Jan 2011 11:10 Sujet du message: |
Il se trouve ou ce clapet?
Il bouge aussi en roulant? |
jm16s
Posté le: 15 Jan 2011 13:40 Sujet du message: |
Le clapet est sur la boitier de chauffage. Normalement non. Mais ce bruit est tout à fait normal. Ton habitacke est isolé quand la voiture est arretée et ça évite la buée. _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
Anakin95
Posté le: 15 Jan 2011 15:27 Sujet du message: |
Et c'est ca qui fait ce bruit de pale?
Ca fait le meme bruit que si tu mettais un carton dans un ventilateur, un peu comme on faisait gamin, un carton dans les rayons du velo pour faire du bruit...lol |
jm16s
Posté le: 15 Jan 2011 20:25 Sujet du message: |
Les roues dentées du moteur doivent être fatiguées. Moi c'est pareil mais j'ai jamais démonté pour regarder. _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
Anakin95
Posté le: 15 Jan 2011 22:55 Sujet du message: |
Merci jm16s pour ton aide.
Apres quelques recherche sur cette panne, c'est assez courant chez de nombreuses marques et la solution pas cher est de debrancher ce clapet.
La solution de remplacement est quand a elle bien plus cher, sur une megane par exemple faut compter pres de 600€.
Je crois que je vais garder le claclac...lol
Tiens moi au courant si tu te decide a ouvrir "la bete". |
jm16s
Posté le: 15 Jan 2011 23:00 Sujet du message: |
Moi il me gene pas du tout. C'est pour ça que je n'y pas touché. _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
