[TUTO] : diagnostiquer un injecteur HS (JTD)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
kikool
MessagePosté le: 11 Mar 2012 01:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut grise peut tu m'aider
je m'explique j"ai un jtd 150
consommation 7.5 en economique cry
sa fume pas mal alors que j ai plus d'egr et plus de reniflard
la voiture demarre et tourne nikel (peut etre quelque poneys en moins,mais pas sur!)
relevé fes ; inj 1 0.30
inj 2 2.41
inj 3 3.18
inj 4 0.47
merci pour votre aide
alfisteent
kikool
kikool
MessagePosté le: 11 Mar 2012 01:46    Sujet du message: Répondre en citant
oups c'est plutot
inj 1 -0.30
inj 2 -2.41
inj 3 3.18
inj 4 -0.47
MessagePosté le: 11 Mar 2012 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
@kikool,
a premiere vue, ce sont les injos 2&3 qui sont nazes,
surtout le N°3qui est vraiment malade, d abord changer celui ci, et peut etre plus tard, le N°2 si les valeurs n ont pas diminué
c est moteur chaud ou froid ?
as tu fait un coup de gaz avant de relire tes parametres ? au_revoir
kikool
MessagePosté le: 11 Mar 2012 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut grise et merci pour cette rapidité
c' est bizar elle tourne bien quand meme...
la voiture était chande (75° carlosta hs) et j'avais fais une petite acceleration avant.
je sais que l'ancien proprietaire avait changé un injecteur mais si il a pas programmé quel sont les symptomes?
rom1336
MessagePosté le: 11 Mar 2012 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un relevé similaire au ralenti et lorsque j’accélère, ils se stabilisent tous autour de 0, de +0,3 à -0,3.
Alfa GT JTDm 150 Selective Noir jarama/Cuir naturel - JA 18" Bâtons - Pack hiver - Glastint - Xenons 6000K - Bilstein B8 -35
Ex Alfa 147 TS120 - Bleu inca - Cuir gris - JA Selespeed - Alarme - Glastint - CSC - Radar de recul - Cligno blanc - Xenons 6000K
MessagePosté le: 11 Mar 2012 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
@kikool : je pense que l injo 3 est a changer, le N° 2 tu verras apres ...
normalement, avec le FES, tu peux lire les code IMA des injo, et tu peux comparer
@ rom : c est tout bon pour le 0.3 cm3/cycle
MessagePosté le: 11 Mar 2012 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
euh.. le 2 tu veux dire nan ? ;-) il a inversé les seringues sur la photo ;-)
kikool
MessagePosté le: 11 Mar 2012 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
lol mikl la photo c'est pas moi!
mais valeur sont au ralenti, moteur chaud, avec une acceleration 30 seconde avant.
j ai pas regarder les codes mais l injecteur 3 est bien le neuf. triste
MessagePosté le: 11 Mar 2012 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas, je pense que la declaration du code est incorrecte .. (IMA)
sinon , il est HS ( ca arrive.. ) au_revoir
MessagePosté le: 11 Mar 2012 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
oooops crazy2 crazy2 crazy2 crazy2 crazy2 crazy2 crazy2 crazy2
Sorry...
kikool
MessagePosté le: 11 Mar 2012 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci encore pour ton aide grise et pour la tienne aussi mikl mdr
cool clin_oeil
gooftar
MessagePosté le: 12 Mar 2012 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
peux tu me donner un relevé a chaud juste pour voir ?
A très chaud: (200km / 3 heures):
Time 10 939,99
Engine Speed 851,0000
Inj. Correction Cyl. 1 -0,5900
Inj. Correction Cyl. 2 1,2800
Inj. Correction Cyl. 3 -0,2200
Inj. Correction Cyl. 4 -0,4700
Fuel pressure (Gauge) 274,7000
Il a quand même l'air bien louche ce numéro 2 ... non ?
Pour mémoire, les symptômes sont : démarrage a froid avec fumée bleue et broutage (ratés), a chaud c'est ok.
J'ai également remarqué un comportement bizarre a la décélération (frein moteur) ... difficile a décrire mais je sens le moteur remuer crazy2
Petites questions en passant :
Les injecteurs sont livrés avec un joint chez oscaro ?
Faut il démonter l'injecteur N°1 pour avoir le N°2 ?
A+
MessagePosté le: 12 Mar 2012 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
A+
pas de joint chez oscaro, :(
oui, pour le N° 2, il te faut 2 joints, pour le N° 4 , 4 joints ...
gooftar a écrit:
Time 10 939,99
vu ce relevé, ca a l air correct... malgré le N° 2 qui fait basculer un peu ..(tout en negatif, et lui en + )
gooftar a écrit:
Le diag ne donnait pas du tout le même résultat :
a froid :
Inj. Correction Cyl. 1: 2,84 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 2: 0,34 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 3: -0,28 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 4: -2,93 mm³/i
vu ce relevé, ca ressemble aux cylindre 1 et 4 .. HS
c est pas evident ton diag, je pencherais pour un changement du 1 & 4 ...pour commencer .. oh
Skary
MessagePosté le: 13 Mar 2012 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut je viens de faire un relevé de mes injectos a chaud avec FES
voici les valeurs:
n°1: -0.49 mm3/i
n°2: -1.29 mm3/i
n°3: 1.17 mm3/i
n°4: 0.60 mm3/i
un problème avec les 2 et 3?
147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28060&highlight=
MessagePosté le: 14 Mar 2012 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
@skary, ca a l air correct, pour moi, je toucherais a rien, mais par contre fais un test des seringues .. au_revoir
Skary
MessagePosté le: 14 Mar 2012 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci!
tu aurais le diamètre qu'il faut pour les tuyaux des seringues?
MessagePosté le: 14 Mar 2012 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
euh, je crois 2 ou 3 mm de diametre interieur au_revoir
kikool
MessagePosté le: 19 Mar 2012 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut
est ce qu un gentil alfiste propietaaire d'un jtd 150 pourrais me dire la ref de l'injecteur 3 ,celle qui me permettrai de reprogrammer mon injecteur.
merci
MessagePosté le: 19 Mar 2012 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pas trop compris ta question ..
sinon pour eclaircir , la ref " 8RSCEFCAA "qui est le code IMA de l injo ..
Ensuite, le code pour commander les injos, c est une ref 44xxxx ..
kikool
MessagePosté le: 19 Mar 2012 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
put.. grise tu est un ange(rapide efficace et cool )
merci
Page 4 sur 7
