Kevin31
Inscrit le: 04 Sep 2010 Messages: 35 Localisation: Toulouse (Cugnaux)
Posté le: 23 Déc 2010 19:12 Sujet du message: Gros probleme electrique général et gros raz le bol ! |
Bonsoir à tous !
Bon je vous expose les faits. Hier soir en rentrant de soirée, un ami a eu la magnifique idée de mettre un tube fluorescent dans l'aérateur central..
Donc aujourd'hui je démonte l'aérateur central, j'enlève mon poste...Et la premier truc, j'en la fermeture centralisé qui s'est enclenché clignotant en rouge. Bon je me dis c'est une sécurité en cas de vol pour bloquer le voleur.
Bref je remonte tous. Et la mon poste ne marche plus, le déambuange non plus, et j'ai plus d'electricité dans ma portiere gauche, je ne peux ni baisser la vitre, ni regler les retros électriquement, ni de lumiere...
Et cela venant se greffer au non fonctionnement du feu de recul, ni de la veilleuse droite (pas de pb d'ampoule, ni de fusible).
DONC là j'en ai vraiment raz le cul, si vous connaissait un bon garage sur toulouse qui pourrait me faire un devis OU si quelqu'un peut m'aider a regarder ça sur toulouse faites moi signe je suis a bout avec cette voiture !!! _________________ 147 1.6 TS 120cv 3p Rosso Proteo + liseré gris |
Posté le: 23 Déc 2010 19:21 Sujet du message: |
Vérifie toutes tes connectiques derrières la console centrale pour commencer, après...  _________________ Pour tous les jours :
Kevin31
Posté le: 23 Déc 2010 19:31 Sujet du message: |
Ce qui implique que je dois demonter toute la console central ?? Et aller une galere de plus ! lol _________________ 147 1.6 TS 120cv 3p Rosso Proteo + liseré gris |
Posté le: 23 Déc 2010 21:12 Sujet du message: |
| Kevin31 a écrit: | | Ce qui implique que je dois demonter toute la console central ?? Et aller une galere de plus ! lol |
Euh, tu tombes autoradio et porte gobelet et porte carte.
Ensuite, ça vient tout seul et tu pourras avoir accès aux prises derrière le bloc feux de détresse, et le bloc clim.
Pour moi, je compterais 15min de démontage environ.
Donc au pire, montage + remontage : 1h. _________________ Pour tous les jours :
Kevin31
Posté le: 23 Déc 2010 21:41 Sujet du message: |
D'accord ! Merci de ta réponse ! Je vais quand même verifier mes fusibles, on ne sais jamais ! _________________ 147 1.6 TS 120cv 3p Rosso Proteo + liseré gris |
Persol
Posté le: 23 Déc 2010 23:46 Sujet du message: |
Posté le: 24 Déc 2010 11:39 Sujet du message: |
est que tu n as pas d entrée d eau dans la voiture ?
quel age a ta batterie ? |
Kevin31
Posté le: 24 Déc 2010 13:05 Sujet du message: |
Oui je pense que je vais changer de pote lol.
Grise ma batterie a 4mois...
De plus j'ai remarqué de l'affiche kilométrique clignote... _________________ 147 1.6 TS 120cv 3p Rosso Proteo + liseré gris |
Posté le: 24 Déc 2010 15:40 Sujet du message: |
il y a des trucs pas clair
est ce que ta voiture demarre ?
quand le tube neon a été mis, quelle taille ? car il y a neon et neon ...  |
Posté le: 24 Déc 2010 15:57 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | il y a des trucs pas clair
je ne pense pas que ce soit un néon mais juste un petit tube en plastique phosfluo... ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 24 Déc 2010 16:16 Sujet du message: |
si c est ca,
alors il faut regarder d abord les masse, et le voltage de la batterie
avant de tout demonter pour des raison aleatoires ..  |
Kevin31
Posté le: 24 Déc 2010 16:30 Sujet du message: |
Oui biensur ma voiture démarre et roule correctement, je viens de faire mes courses de Leclerc Roques et d'ailleur le coffre ne veut plus s'ouvrir a partir de la clé, ni de l'intérieur. Je suis obligé de l'ouvrir je dirais "manuellement".
Qu'est ce qui n'est pas claire ?
Oui c'est bien un tube phosphorescent qu'on donne en boite pas les gros néon...lol _________________ 147 1.6 TS 120cv 3p Rosso Proteo + liseré gris |
Kurt Freeman
Posté le: 25 Déc 2010 13:16 Sujet du message: |
Pour qu'il y ai autant de fonctions liés à ta console centrale en panne je dirais qu'une fiche à été déboitée lors de ton intervention.
Il te faudrais vérifier les connecteurs. _________________
Kevin31
Posté le: 26 Déc 2010 22:19 Sujet du message: |
C'est génial l'hiver quand on a pas chauffage...j'ai du givre à l'INTERIEUR de la voiture...
Les connecteurs ? Où se trouvent-ils ? _________________ 147 1.6 TS 120cv 3p Rosso Proteo + liseré gris |
Posté le: 27 Déc 2010 10:04 Sujet du message: |
pas de chauffage = boitier de clim auto débranché, ou hs
pas d ouverture coffre = probleme de body
pb de centralisation = pb de body ..
pb de vitre = pb de boitier qui le gère, ou un pb de body
c est vraiment curieux que tout tombe en panne. ..
comme on l apprend a l école, il y a UNE SEULE CAUSE de panne ..
soit c est ton body, soit c est ta batterie, soit c est de l eau qui règne quelque part
déja, un coup d EXAMINER pourra déjà éclairer certaines pistes ..  |
Posté le: 27 Déc 2010 11:17 Sujet du message: |
[quote="grise147"]pas d ouverture coffre = probleme de body
C'est 3 éléments peuvent être du à un débranchement de la platine lève vitre conducteur. C'est du vécu !
J'avais oublié de la rebrancher !
Donc je pense que certains éléments primaire du multiplexage doivent pouvoir mettre en défaut plusieurs fonctions gérées par le body. _________________ Pour tous les jours :
Kevin31
Posté le: 27 Déc 2010 12:51 Sujet du message: |
Merci de vos réponses.
Grise je vois que tu as l'air de t'y connaitre et que tu as fait pas mal de trucs sur le forum avec des tutos ect...et comme je vois que tu es de Tournefeuille et moi de Cugnaux, est ce qu'on pourrait regarder ça ensemble ? Je peux venir a Tournefeuille pas de souci.. _________________ 147 1.6 TS 120cv 3p Rosso Proteo + liseré gris |
Kevin31
Posté le: 27 Déc 2010 17:41 Sujet du message: |
Bon je viens de vérifier l'été de mes fusibles susceptibles d'etre la cause de mes dysfonctionnement :
- F31 : Clim/Lave-projecteur
- F40 : Lunette arriere dégivrante
- F51 : Autoradio
- F60 : Ouverture du hayon (non trouvé)
- F5 : Ventilation-Climatisation (pas reussi à enlever)
J'ai aussi démonter la console centrale (porte-gobelet, poste, bloc clim) rien a signaler, rien n'est débranché
Cependant j'aimerai savoir a quoi correspond cette fiche
[/b] _________________ 147 1.6 TS 120cv 3p Rosso Proteo + liseré gris |
Lainye972
Posté le: 27 Déc 2010 17:45 Sujet du message: |
c'est pour le nav je croit _________________ Layane 972 |
Kevin31
Posté le: 27 Déc 2010 17:47 Sujet du message: |
C'est quoi le nav ?? _________________ 147 1.6 TS 120cv 3p Rosso Proteo + liseré gris |
