Voyant ceinture qui s'allume et s'éteint
tutuf
MessagePosté le: 06 Déc 2010 10:39    Sujet du message: Voyant ceinture qui s'allume et s'éteint Répondre en citant
mon voyant ceinture s'allume et s'éteint tout le temps, je suppose donc que c'est le contacteur, il doit être dans le boitier ou l'on enclenche la boucle
Je peux le réparer si je le démonte ? ou faut il changer le boitier complet
Ca doit etre juste un fil qui fait masse vac le contact de la boucle ?
MessagePosté le: 06 Déc 2010 11:19    Sujet du message: Re: Voyant ceinture qui s'allume et s'éteint Répondre en citant
Vérifie la connectique effectivement... après si c'est dans le boitier lui même... tu seras sans doute obligé de remplacer...
alfist147
MessagePosté le: 22 Nov 2015 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Petit déterrage!
Sur ma 147 quand la ceinture est en tension (passage de virage à la bourrin) mon voyant de ceinture s'affiche sur le compteur.
Des avis là-dessus?
alfa 147 1L9 120ch_ jantes 17'' TI_étrier sticker alfa Romeo rouge_vitres teintées_coques retros alu brossé_plaques perso_duplex novitec_...
--> http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51486&highlight=
MessagePosté le: 23 Nov 2015 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
vérifies la connexion du système où va le clip de ceinture (je ne sais pas comment cela s'apelle... boucle ? ) Sinon c'est à l'intérieur de cette pièce que ça doit prendre du jeux...
Diablotech
MessagePosté le: 23 Nov 2015 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon solution simple ... Roule pas comme un bourrin ! razz lol
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
alfist147
MessagePosté le: 23 Nov 2015 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci MIKL.
Si je laisse comme ça pour le moment, savez-vous si les airbags se déclanche quand même si l'odb pence que la ceinture n'est pas enclanché?
MessagePosté le: 24 Nov 2015 01:20    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais plus si il y a un détecteur de présence dans les sièges de 147... j'ai un doute... mais a priori oui je pense que l'airbag conducteur pète quand même...
