fumée blanche a froid
mkiv330
MessagePosté le: 10 Sep 2010 10:12    Sujet du message: fumée blanche a froid Répondre en citant
voila je n ai pas trouvé de symptomes equivalent sur le forum je m explique
alfa 147 1.9 jtd 115 de 2003 180 000 kms
c est tout simple de temps en temps mon alfa fume enormement a froid jusqu a 90 ° (une fumée de type casse moteur quand meme!) et puis plus aucune fumée apres. pas de mayo, pas dhuile dans le vase d expansion mais legere consommation d eau.
avez vous un avis
la vie est une fete!!!
jedge
MessagePosté le: 10 Sep 2010 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi, je pense que ce n'est pas bon signe.
Je pencherai, mais je n'ai aps la science universelle, pour une joint de culasse qui commence à faire des siennes pendant le temps de chauffe. La dilatation viendrait atténuer la fuite, une fois en températire, mais c'est pas bon signe, je pense.
Bon courage
Madouille
MessagePosté le: 10 Sep 2010 18:41    Sujet du message: Re: fumée blanche a froid Répondre en citant
Une fumée blanche à l'échappement, c'est plutôt classique. Et cela n'a rien d'alarmant si le phénomène ne se produit que lorsque le moteur est encore froid.
Il s'agit probablement de la condensation formée dans l'échappement.
En revanche lorsque la fumée persiste à chaud, il est fort probable que le joint de culasse soit claqué.
Cela se vérifie aussi au niveaux du liquide de refroidissement, qui diminue dans le bocal.
On peut théoriquement rouler tant que l'on refait régulièrement des complément de liquide.
Mais si la consommation excède un demi-litre par mois, il faut envisager une réparation.
JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 10 Sep 2010 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
un petit passage par la section présentations ? clin_oeil
Passat VII SW
MessagePosté le: 11 Sep 2010 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
attention, les JTD ont un echangeur EGR ( echappement / eau) si celui ci est HS, il fait les memes symptomes que un joint de cucu ...
il faut faire un diag aupres un bon mecano .. clin_oeil
un joint de cucu sur un JTd est quasi impossible .. clin_oeil
ablokri
MessagePosté le: 11 Sep 2010 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'avais eu ces symptôme avec mon ancienne JTD et c'était a cause d'une puce de puissance que j'avais mis a l'époque.
juls59
MessagePosté le: 29 Sep 2010 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
moi g une alfa 147 jtd 115
et meme probleme fumee blenche a froid
je me penche plutot vers l echangeur egr
car pas de mayo §
mais il me manque un peu ldr
mais sa me le fait pas tout les jours
au matin pas de fumee blanche et au soir fume blance donc ????????????
si quelqu un a une idee ?
merci a tous
juls59
MessagePosté le: 12 Oct 2010 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde
donc toujours le meme soucis
et je trouve pas la panne
G ETE VOIR LE GARAGE ET IL NE TROUVE PAS D OU VIENT LE PROBLEME
JE VIENT DE REMETTRE ENCORE DU LIQUIDE UN TOUT PETIT PEU
DONC SI QUELQU UN A UNE IDEE
G ENTENDU PARLER DU RECHAUFFEUR DE GASOIL MAIS JE VOIS PAS LE LIEN AVEC LE LDR
MERCI A TOUS
ceciliabdx
MessagePosté le: 18 Nov 2010 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je suis l'heureuse propriétaire d'une alfa 147 TS 120cv.
Depuis quelques jours, enfin depuis qu'il fait mauvais dans ma région, j'ai remarqué que mon véhicule fume beaucoup à l'arrêt quand le moteur est chaud ( fumée pendant 1 mn environ, puis plus rien puis re-fumée)
Pas de problème à froid, ni à priori quand je roule.
J'ai vérifié le niveau LDR qui ne bouge pas depuis que je l'ai acheté, pas de mayo au niveau de l'huile moteur,pas d'odeur prononcée de la fumée.
Je precise que cette fumée est blanche.
J'ai lu beuacoup de posts, certains parlent de climat humide, ce qui est le cas ici depuis des jours, d'autres evoquent le joint de culasse...
Je suis loin d'être une pro de la mécanique, juste une adoratrice de la ligne de la 147.
Quelqu'un a déjà eu ce probème? pouvez vous m'aidez?
Car cela me stresse pas mal à vrai dire....
Merci bcp.
alfa147powa
MessagePosté le: 19 Nov 2010 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
juls59 a écrit:
salut tout le monde
MERCI A TOUS
Tu fume blanc justement paske tu as une fuite de LDR. Par contre reste a savoir pk tu en perd, mais c'est pas forcement alarmant (ou pas razz )
147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
ex 147 JTD 140 ===> 170
