		Raptor
				 Posté le: 20 Juil 2010 20:08    Sujet du message: probleme de puissance... |
				Bonsoir à toutes et à tous, j'ai un soucis de puissance avec ma 147 jtd mjet 126cv de 2005 totalisant un peu moins de 70000 kms. J'ai cherché sur ce forum et sur d'autres forum sur le net mais je trouve pas d'où peu venir mon problème.
En gros j'ai pas de puissance sous 2000trs surtout en 4e  5e et 6e. Pour exemple, je suis à 110kms/h à 2000 trs en 6e, j'écrase la pédale et rien ... les tours montent laborieusement et malheur si à ce moment la il y une légère montée alors les tours stagnent voire chutent.
Il faut que rétrograde et que je passe au-dessus de 2300-2400 trs pour que ça repartent à peu près correctement.
J'ai nettoyé le capteur de pression turbo, la vanne egr le boîtier papillon ainsi que le conduit d'admission qui ètaient degeulasse. Mais rien y fait, pas de changement.
Ce soir je suis passé chez alfa, et à part un message d'erreur disant qu'il y avait peut être un soucis de debimetre ou son câblage rien de spéciale. Le mecano à démarré la voiture avec la valise branché et d'après lui il ecarterait le debimetre et l'egr aux vus des valeurs.
Il pense à une durite (pas forcement du turbo) où un faisceau électrique, je trouve ça bizarre.
Je sais pas trop quoi faire, peut être bouché la vanne egr (mais mon calculateur est un edc 16) où peut être débrancher le debimetre et voir s'il y a du changement. Vous en pensez quoi ? Merci d'avance pour vos réponses. |
		Matt25
				 Posté le: 20 Juil 2010 20:32    Sujet du message:  |
				salut,
fais une recherche avec "EGR" tu es obligé de trouver... au moins 50 sujets   _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
		wil'
				 Posté le: 20 Juil 2010 20:38    Sujet du message:  |
		Madouille
  Inscrit le: 13 Juin 2008 Messages: 257 Localisation: 27/78
				 Posté le: 20 Juil 2010 20:54    Sujet du message:  |
				+1 pour le débimetre ou EGR
Pour le débimetre tu le débranche, si la voiture a plus de jus c'est lui le fautif
Pour l'EGR tu peux la boucher et voir ....
Dans les deux cas tu auras un voyant avarie moteur. qui partira tout seul une fois que tu aura tout rebranché/débouché  ( il faut plusieurs cycles de démarrage )
Mais dans les deux cas ce sont des défauts normalement détectable avec la valise. A l'arret ou en roulant.
Bon courage    _________________ JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D |
		Gizmo7469
  Inscrit le: 07 Juil 2010 Messages: 68 Localisation: Lyon(69) + Evian(74)
				 Posté le: 21 Juil 2010 10:41    Sujet du message:  |
Quel est la vitesse maximum que tu peux faire en état actuel?
Entre un moteur froid et un moteur chaud, y a t'il une différence?
J'ai eu un problème sensiblement similaire, j'étais sur autoroute quand soudain je me rend compte que j'ai beau appuyer sur l'accélérateur et aucune poussé, je monte doucement dans les tours et en vitesse.
Je continu sans forcé sur le moteur (de toute façon il montait pas dans les tours) l'autoroute commence à monter et la la voiture ce maintien difficilement à 90km/h et en descente je faisais du 130 maximum.
Je tend l'oriel et n'entend plus mon turbo soufflé.
Lorsque je roule à froid j'avais l'impression de ne pas avoir le turbo et à chaud que le moteur n'avait pas de patate.
Je sais pas si mon témoignage peut t'aider, mais j'ai eu une durite de turbo à changer et une soupape (si je ne me trompe pas). _________________ Alfa 147 1.9JTD 115 Distinctive 5p Rouge |
				 Posté le: 21 Juil 2010 10:58    Sujet du message:  |
				Pb d'EGR
Ca m'étonnerais que tu es vraiment cherché ...
Et passe par la case présentation de toi et de ta 147 pour commencer si tu veux l'entière attention des membres de ce forum    _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
