sidi-b
Posté le: 10 Juil 2010 13:42 Sujet du message: gros problême connect nav + aidez moi svp |
salut tout le monde.voilà il y a quelques temps j'ai eu un probléme en roulant,ma cosse de batterie s'est cassé donc à chaque fois que la cosse touchait la ferraille mon connect nav+ s'eteignait et se ralumait sans cesse.j'ai reparé cette cosse tout de suite.mais depuis,mon autoradio connect nav + fonctionne tres tres mal.c'est à dire que le son ne marche que pendant 3secondes puis il se coupe pendant 10 secondes.et ca fait ca en continue.
la seule facon de faire fonctionner mon son normalement,est de monter le volume au maximum pendant quelques secondes et ensuite mon son se remet à fonctionner normalement et au volume que je souhaite.
svp aidez moi,je dois vendre mon auto et ce probléme m'en empêche.
et svp,je voudrais savoir ou se trouve le fusible du caisson de basse dans le coffre.
merci d'avance |
Le dingue
Posté le: 14 Juil 2010 15:13 Sujet du message: |
Salut !
Pense a faire une presentation
Pour ton probleme, tu dis que la cosse a cassée, la positive ou la negative ?
Si c'est la positive, ça veut dire que tu as eu pleins de petits court circuits.
C'est pas super bon ça.
Pour ton nav+, essaye de l'eteindre completement en enlevant le fusible pendant une nuit entiere et de retester.
D'apres le symptome que tu decris, le NAV+ a du prendre un coup de chaud et/ou de jus.
sidi-b
Posté le: 14 Juil 2010 17:44 Sujet du message: |
| Le dingue a écrit: | Salut !
merci pour ta reponse.et tu pense,si c'est la cosse +, que le nav+ est dead ou pas? |
Le dingue
Posté le: 15 Juil 2010 00:02 Sujet du message: |
Il y a de fortes chances qu'un truc ait fumé
Tu dis qu'en tournant le bouton a fond, le son revient, c'est le transistor de puissance sur la sortie qui a pris un coup de chaud je pense.
A part le changer, il n'y a rien a faire.
