		| Auteur | Message |
		| zalman
				|  Posté le: 15 Juin 2010 23:19    Sujet du message: problème usure pneus |   |
				| Bonjour,  je possède une alfa 147 jtdm de 2008 et les pneus de derrière sont usés que d'un coté. Cela viendrai d'un problème de géométrie ? ma voiture a 33000 km.
 Merci d'avance.
		| Revenir en haut |  |
		| medwin69
				|  Posté le: 16 Juin 2010 13:06    Sujet du message: |   |
				| tu la acheter neuve? car il me semble que le train arriere n'est pas reglable donc peut etre que les avant on ete mis a l'arriere?....hypothese  _________________
 alfa 147 2.0L selespeed --> jantes supersport 17p,GPS,interieur TI,clim auto,rouge alfa....
		| Revenir en haut |  |
		| zalman
				|  Posté le: 16 Juin 2010 13:12    Sujet du message: |   |
				| Non je ne l'ai pas achetée neuve, et je l'ai achetée j'ai un professionnel. Mais si le train arrière n'est pas réglable alors il y a quelque chose de cassé ?
 On dirait qu'il y a un carrossage négatif sur les roues.
		| Revenir en haut |  |
		| Rico-V60
				|  Posté le: 16 Juin 2010 14:37    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Tipiak
				|  Posté le: 16 Juin 2010 16:20    Sujet du message: |   |
				| oui mais juste le para si c'est un probleme de carrossage tu ne pourras pas regler grand chose... _________________
		| Revenir en haut |  |
		| Rico-V60
				|  Posté le: 16 Juin 2010 16:21    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 16 Juin 2010 16:24    Sujet du message: |   |
				|  	  | Rico-V60 a écrit: |  	  | Certes, mais un mauvais para peut provoquer ce type d'usure, il me semble. |
 un sous/sur gonflage aussi !
		| Revenir en haut |  |
		| zalman
				|  Posté le: 16 Juin 2010 16:53    Sujet du message: |   |
				| Pour le gonflage je suis a 2.3 / 2.4 bar  taille des pneus 205/55 jante 16 pouces. |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| c3d
				|  Posté le: 17 Juin 2010 11:44    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Tipiak
				|  Posté le: 17 Juin 2010 12:24    Sujet du message: |   |
				| Certains disent que les para en usine sont tres mal faits, d'autres que de toute façon sur une alfa ça relève du miracle d'avoir tous les paramètres d'une géo dans le vert!
 Bref, ça fou un peu la rage de faire un para à 30 000 km mais au moins tu auras la feuille avant / après et on saura si ta voiture était mal reglée d'usine ou si il y a autre chose qui ne va pas ou si tout simplement on ne peut rien y faire!!
		| Revenir en haut |  |
		| c3d
				|  Posté le: 17 Juin 2010 13:05    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| zalman
				|  Posté le: 17 Juin 2010 13:10    Sujet du message: |   |
				| Ok merci. J'irai voir chez euromaster pour la géométrie. A plus
		| Revenir en haut |  |
		| Tipiak
				|  Posté le: 17 Juin 2010 13:14    Sujet du message: |   |
				|  	  | zalman a écrit: |  	  | Ok merci. J'irai voir chez euromaster pour la géométrie. A plus
 et fait nous un scan de la feuille ici, ça permet aux autres de comparer et au pire on te confirmera ou pas ce que t'a dit le gars de chez euromaster!
		| Revenir en haut |  |
		| Daniel.45
				| salut
 je confirme ,tu peux effectivement régler le parallelisme ,tu as des excentriques au niveau des bras
 verifie si ces fameux bras n'ont pas de jeux ( malgré le peu de kilometres)
 c'est un peu la maladie sur les 147!
 j'ai moi meme fait faire un parallelisme complet sur la miene:
 les cotes etaient nickel dans la norme constructeur,mais les roues etaient un peu de travers (""en crabe "")
 L'alcool ne résout pas les problèmes !
 ceci dit.......le lait non plus !!!!
		| Revenir en haut |  |
		| Hamza_31
				|  Posté le: 17 Juin 2010 18:33    Sujet du message: |   |
				| Je règle une dizaine de géo par semaine, sur tous types de caisse (normal jsui mécano en centre auto  )
 Alors déjà le para AR est réglable sur nos 147.
 L'histoire que certains pseudo mécanos racontent, soi disant une alfa c'est impossible que toutes les valeurs soient corrects ou je ne sais quelles autres excuses sont des conneries.
 Après, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que le constructeur ne spécifie pas une assiette de référence pour régler la géo.
 Je m'explique, la plupart des constructeurs spécifient aujourd'hui une assiette de référence poyr régler la géo. Il faut en effet écraser le véhicule avec des outils spéciaux jusqu'à une certaine valeur indiquée et ce afin d'être à cette fameuse assiette de référence.
 Par contre, je crois qu'alfa ne spécifie pas une hauteur de référence, à confirmer.
 Pour en revenir à ton problème de carrossage, j'ai le même souci sur une roue AR, et je comprends vraiment pas d'ou ca vient, j'ai changé les 2 tirants et le bras de suspension, mais rien. Il ne me reste plus que les amorto AR + coupelles à remplacer.
 Alfa  147 1.6 TS 120 Distinctive 5 portes JA17 supersport, Cuir Beige, Répetiteurs Blancs, Etriers Rouges + Stickers, Coques de Rétro Ducati, que du lourd!!
 Weewewe !!
		| Revenir en haut |  |
		| zalman
				|  Posté le: 17 Juin 2010 19:12    Sujet du message: |   |
				| Ok merci pour les infos supplémentaire.     La j'attend que les pneus soient au témoin pour les changer et faire le parallélisme.
		| Revenir en haut |  |
		| Tipiak
				|  Posté le: 17 Juin 2010 22:31    Sujet du message: |   |
				| il n'y en a pas tant que ça qui donnent les assiettes de référence et en effet alfa ne la donne pas ils te disent juste un truc genre reservoir mi plein et 20kg ds le coffre mais bon de toute façon on s'en fou des valeurs d'origine, ce qui est interessant c'est d'avoir les 2 mêmes valeurs de chaque coté. d'ailleurs sur la mienne le carrossage à l'arrière est parfait mais à l'avant c'est un peu moins bien
 pour le tirant si il est tordu ça se voit facilement tout de même!!
		| Revenir en haut |  |
