Moteur tourne sur 3 pattes HELP
Aller à la page Précédente  1, 2, 3
ALFA 147 1.6L
MessagePosté le: 02 Nov 2010 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
pk parcque toi ils l'on déja fait?
Une Alfa rouge c'est comme le rouge d'une ferrari!
Sa couleur de préstige!!!!
ALFA 147 1.6L 16V 5portes rouge, nav+ clim auto, jantes supersport...
Hamza_31
MessagePosté le: 02 Nov 2010 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
ALFA 147 1.6L a écrit:
Je revient du garage, j'ai une soupape d'admission du cylindre numéro 3 tordue. Le mec dit que c'est dut soit a un sur-régime soit a un mauvais réglage ya 2ans et demi lors du remontage.
Vous en penssez quoi les gars?
Sur-régime ???
Le rupteur n'est pas censé protéger les sur-régimes ??
Alfa 147 1.6 TS 120 Distinctive 5 portes JA17 supersport, Cuir Beige, Répetiteurs Blancs, Etriers Rouges + Stickers, Coques de Rétro Ducati, que du lourd!!
Weewewe !!
ALFA 147 1.6L
MessagePosté le: 02 Nov 2010 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
à ma connaissance il n'y a pas de rupteur chez alfa Romeo. en tout cas je n'en ait pas sur mon 1L6
MessagePosté le: 02 Nov 2010 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
il y a toujours un rupteur sauf que maintenant il est électronique mais la zone de suregime c'est tout simplement la zone rouge je pense!
ALFA 147 1.6L
MessagePosté le: 10 Fév 2011 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sa yées messieurs,
Je récupére enfin ma douce, aprées 4 mois de bataille acharnée contre un certain garage de paris, j'ai enfin gagné ma procédure pour démontrer que je n'était pas en tord suite aux problémes qu'il y à eut sur mon moteur.
Donc l'intégralitée des réparations ( plus de 2000e ) est prise en charge par le garage.
Je la récupére la semaine prochaine.
MessagePosté le: 10 Fév 2011 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
raconte un peu comment tu as procédé, ils ont pu identifier le probleme? piece non changée, mauvais montage?
ALFA 147 1.6L
MessagePosté le: 11 Fév 2011 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Lors du démontage on s'est apércu qu'une soupape était tordu, on à ensuite identifié le prb en s'apércevant qu'une demi lune était cassé et que deux autres était félées.
En fouillant dans les archives de la voiture, on à vu qu'à 66000km il y à eut une casse de distri. Le garage n'avait pas suivit la procédure déja en gardant la culasse d'origine et n'avait pas remplacé les demi-lunes, ce qui est préconisé par alfa.
J'ai donc mandaté un expert afin d'attaquer le garage alfa.
Aujourd'huit ils me remplacent la culasse par une neuve, soupapes, distri, joints etc...
Ils me font payer la vidange ce qui est vraiment n'importe quoi, mais d'aprées eux ils ne savent pas si elle était a faire ou pas.
Donc c'était alors une érreur du garage et ils ont donc tout dans l'os.
MessagePosté le: 11 Fév 2011 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci pour les infos mais la procedure alfa qui dit qu'on doit changer la culasse et changer les demies lunes tu la sort d'ou?
en même temps heureusement qu'ils n'ont pas changé la culasse sinon l'ancine proprio aurait douillé!!
ALFA 147 1.6L
MessagePosté le: 11 Fév 2011 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ba l'ancienne proprio avait quand meme éfféctué 2800€ de frais.
La culasse vaut 984€ HT chez alfa avec les 16soupapes dedans, et pour ce qui est de la procédure c'est mon expert qui la sortit de je ne sait ou ( soit disant de chez alfa sur une page d'usinage de la culasse ).Si je récupére ce papier la jte tiendrait au jus.
MessagePosté le: 11 Fév 2011 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
en effet pas si cher la culasse je m'attendais à pire!
jordanrugby2006
MessagePosté le: 06 Juin 2018 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah c'est mon tour.
donc 147 ts 105 206000km. madame me dit qu'elle etait presser donc je trouve la voiture le soir qui roule sur 3 pattes.
passage MES defaut allumage cylindre 1-2-3. je demonte les bobines j'en ai une grosse casser cylindre N°1,
je demonte les bougies j'etais en retard de 15000km pour le changement. cylindre 3 petite bougie complement morte plus d'electrode.
je commande une bobine et 8 bougies.
je Change maintenant J'ai defaut P0303. J'ai commander une 2eme bobine d'allumage. toujours pareil.
Je commence mon diag j'ai echanger les 2 bougies avec un autre cylindre. echanger la petite bobine avec une autre. controler le faisceau. controler etincelle sur les 2 bougies ok. Echanger 2 injecteurs en eux. controler la distribution et les soupapes admission echappement elle revienne bien quand la came sort. Controler la resistance de l'injecteur la tension en marche par rapport a un autre. le faisceau des injecteurs. J'ai toujours ma panne quand je debranche la connection de la bobine ou l'injecteur il ne se passe rien sur le cylindre n°3.
Comment je peux controler que l'injecteur envoie bien l'essence? comment je peux savoir si l'air qui arrive est suffisant?
On va me preter l'outil pour tester les pressions
SI vous avez des idées je suis preneur
JORDAN
MessagePosté le: 06 Juin 2018 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
as tu fais un relevé de compression ? au_revoir
jordanrugby2006
MessagePosté le: 07 Juin 2018 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
je le fais ce soir
JORDAN
jordanrugby2006
MessagePosté le: 07 Juin 2018 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah bonne nouvelle.9bars sur les cylindres 1-2-4.
0 zéro bar sur le cylindre 3.
Je démonte la semaine prochaine pour voir les dégats.
A suivre
JORDAN
MessagePosté le: 11 Juin 2018 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
aie :-(
MessagePosté le: 12 Juin 2018 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
prends nous des photos .. au_revoir
jordanrugby2006
MessagePosté le: 14 Juin 2018 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
et voici les photos
1 soupape echappement cassé
JORDAN
MessagePosté le: 14 Juin 2018 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
une soupape neuve et ca repart .. razz
jordanrugby2006
MessagePosté le: 22 Juil 2018 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est reparti depuis ce week end. J'ai du redeculasser car j'avais le liquide de refroidissement qui parter dans l'echappement pourquoi. epaisseur du joint????
Donc commander un nouveau joint, j'ai aussi souffert pour les raccords du radiateur que j'ai aussi changé. J'ai bricoler des coudes 90° cuivre diametre 32 car je n'ai pas pu reutiliser les raccords d'origine. collier a la con qui fait etancheité.
Bon maintenant ca marche, je pars le week end prochain en italie je vais savoir si ca tient.
GAZ
JORDAN
Page 3 sur 3
