flores jean
Inscrit le: 25 Mai 2010 Messages: 2 Localisation: balaruc les bains
Posté le: 25 Mai 2010 20:55 Sujet du message: cardan avd |
| bonjour besoin d'aide ou d'une astuce pour demonter cardan avd.le probleme se situe au niveau des 6 boulons qui se demonte avec une cle a lène 6 pans impossible a debloquer merci de votre aide |
Posté le: 25 Mai 2010 21:30 Sujet du message: |
| bin, tu remonte la roue, et roue au sol, ca vient tout seul .. |
flores jean
Posté le: 25 Mai 2010 22:11 Sujet du message: cardan avd |
| grise147 a écrit: | | bin, tu remonte la roue, et roue au sol, ca vient tout seul .. |
en fait ce sont les 6 boulons qui font le relais entre la roue et la sortie de boite |
Lainye972
Posté le: 25 Mai 2010 22:12 Sujet du message: |
c'est facile mais il faut avoir des bras
moi je l'ai fait avec la clé 6 pans plus une clé a pipe comme ralonge(par contre force pas trop pour pas foiré la vis
et une autre clé sur les boulon soudé pour bien mintenire en plus de mes pied _________________ Layane 972 |
Posté le: 26 Mai 2010 07:57 Sujet du message: |
sinon plus rapide (mais vidange de boite obligatoire)
derriere les 6 vis, tu as un porte roulement qui tient avec 3 vis (clé de 10 a peine serré)
et une vis ces 3 vis enlevé, tu tire l arbre complet (cardan + arbre intermediaire)
et tu défais ton cardan a l'étau
par contre, grattage du fond des empreintes allen obligatoire, et surtout du FACOM, rien d autre, sinon, tu vas perdre ta journée ..  |
