stephane007
Inscrit le: 22 Avr 2010 Messages: 62 Localisation: bruxelle
Posté le: 09 Mai 2010 23:55 Sujet du message: dur a monté au dessus de 190 km/h |
voila j'ai ma 2lts elle monte +- bien a 190km/h !
mais pour passez ce cape de vitesse ses très très dur
quelqu'un aurais une idée de quoi cela pourrait provenir merci a vous |
Posté le: 10 Mai 2010 00:08 Sujet du message: |
as-tu penser à faire un régime avant l'été? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
sysy22
Posté le: 10 Mai 2010 00:19 Sujet du message: |
-filtre a air hs
-catalyseur encrasser
-retard sur vidange
-bougie hs (je sais pas si ça influe ça sur la vtmax?)
-embrayage hs
-pneu sous gonflé
etc... plein de ptit truc qui peuvent y faire.. surtout en additionnant
bref plein de ptit truc qui pourrai y faire, surtout si cette voiture fait rarement de l'autoroute, c'est le cas?  _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
stephane007
Posté le: 10 Mai 2010 00:23 Sujet du message: |
oui elle fais rarement de l'autoroute mais je vais regardez au niveaux du filtre a air
pour le reste les pneux sont nickel bougie sa change pas je pense et l'huile ne change pas non plus a la vitesse de pointe non plus je pense |
stephane007
Posté le: 10 Mai 2010 00:24 Sujet du message: |
| Tipiak a écrit: | | as-tu penser à faire un régime avant l'été? |
que veux tu dire par la ? |
sysy22
Posté le: 10 Mai 2010 00:30 Sujet du message: |
ça, c'est Tipiak
En gros le regime il été pas pour ta voiture, mais pour toi
ps : le prend pas mal  _________________
une vie.. |
wil'
Posté le: 10 Mai 2010 10:53 Sujet du message: Re: dur a monté au dessus de 190 km/h |
stephane007
Posté le: 10 Mai 2010 13:03 Sujet du message: Re: dur a monté au dessus de 190 km/h |
| wil' a écrit: | | stephane007 a écrit: | voila j'ai ma 2lts elle monte +- bien a 190km/h !
Tu parles 190 réels ou compteur ? Car en plus si c'est compteur, tu as un léger soucis oui, bon après j'imagine que c'est pas si grave, perso je roule somme toute assez rarement à 190 en ville  |
oui ses 190 compteur je trouve sa peux  |
wil'
Posté le: 10 Mai 2010 14:38 Sujet du message: |
Hamza_31
Posté le: 10 Mai 2010 14:44 Sujet du message: |
Ah ben si les bougies influent sur les perf du moteur.
Ainsi que la qualité de l'huile. En effet, si ton huile est sale, celle-ci devient alors épaisse et crée une résistance supplémentaire dans le bas moteur. _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Distinctive 5 portes JA17 supersport, Cuir Beige, Répetiteurs Blancs, Etriers Rouges + Stickers, Coques de Rétro Ducati, que du lourd!!
Weewewe !! |
Posté le: 10 Mai 2010 15:09 Sujet du message: |
| Hamza_31 a écrit: | Ah ben si les bougies influent sur les perf du moteur.
Ainsi que la qualité de l'huile. En effet, si ton huile est sale, celle-ci devient alors épaisse et crée une résistance supplémentaire dans le bas moteur. |
+1
celà dépend également des facteurs extérieur et notamment de la température et surtout du vent ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Merlin
Posté le: 10 Mai 2010 19:31 Sujet du message: |
Elle a combien de bornes ta 147?
L'entretien en est ou?
Pas simple de répondre à ta question sans des infos supplémentaires... |
stephane007
Posté le: 10 Mai 2010 19:35 Sujet du message: |
elle a 94000 km et l'entretient date de 500 borne
huile shell 5/40 full synthes
nouveaux filtre a huile
nouvelle bougie |
Merlin
Posté le: 10 Mai 2010 20:01 Sujet du message: |
Filtre à air?
Déjà tu peux changer l'huile! 5W40 y'a rien de mieux pour flinguer ton variateur de phase!
Tu devrais normalement au moins monter à 220 compteur...
Regarde au niveau de l'echappement et du catalyseur
Bruit de diesel au demarrage et au ralenti? |
stephane007
Posté le: 10 Mai 2010 20:04 Sujet du message: |
filtre a air non car il y en avais pas de stock
et l'échappement comment voir si il es bouché ou pas ?
pour huile pourquoi changé toujours roulé avec celle la ! |
Merlin
Posté le: 10 Mai 2010 20:12 Sujet du message: |
Simplement parceque le TS n'aime pas la 5W40 c'est tout
La température en ordre de marche est de combien? |
stephane007
Posté le: 10 Mai 2010 20:15 Sujet du message: |
en roulant 75° +- et elle monte a ses 90° mais pas plus !!!
mais mettre quoi comme huile dedant pour ètre au top ? |
Merlin
Posté le: 10 Mai 2010 20:16 Sujet du message: |
10W40
La 5W40 est trop fluide
Si en roulant normalement tu depasses pas les 75°, tu peux changer ton thermostat
Conso moyenne? |
stephane007
Posté le: 10 Mai 2010 20:18 Sujet du message: |
pourquoi changé mon thermostat
et la conso moyenne 10.4l au 100 km sans tiré dedant ses horrible |
Merlin
Posté le: 10 Mai 2010 20:39 Sujet du message: |
Faut répondre plusieurs fois à tes questions ou c'est juste un jeu?
Le TS n'aime pas la 5W40! c'est tout c'est comme ça et plein de membres te le diront! 10W40 ou 50 ou 60 mais l'indice à froid ne doit pas être inferieur à 10
Ensuite la température normale apres 15 minutes de trajet est de 90° en roulant normalement
Si en dessous, ton thermostat est MORT et donc cela fait consommer plus et perdre de la puissance car ton moteur n'est pas à la température optimum
As tu un bruit de "diesel" au demarrage et quand tu es arrêté?
10,4L c'est en ville/route/autoroute??? |
